- Dank erhalten: 42
OBD2-Schnittstelle des Ranger
- enduristo
17 Mai 2016 12:02 #91
von enduristo
enduristo antwortete auf OBD2-Schnittstelle des Ranger
Gibts was neues Jürgen? Hab zwar die obd Daten nicht. Aber hatte jetzt das ganze WE die Kühlbox angesteckt. Ist zwar kühl draußen gewesen. Aber keine Ausfälle und geladen hat er ordentlich. Grüsse Hannes
- MScholz
- Dank erhalten: 49
03 Jun 2016 22:02 - 03 Jun 2016 22:19 #92
von MScholz
Michael
2016 Wildtrak 3.2 Schalter
MScholz antwortete auf OBD2-Schnittstelle des Ranger
Zwischenfrage: Ist DAS der OBD Stecker beim 2016 Modell ?
Müsste da ein Signal abnehmen ....
Das Bild müsste 90Grad im Uhrzeigersinn gedreht sein, keine Ahnung wie das mobil geht
Michael
Letzte Änderung: 03 Jun 2016 22:19 von MScholz.
- will bean
- Dank erhalten: 21
04 Jun 2016 08:46 #93
von will bean
will bean antwortete auf OBD2-Schnittstelle des Ranger
Sieht schwer nach OBDC aus
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Folgende Benutzer bedankten sich: MScholz
- Super Duke
- Dank erhalten: 14
04 Jun 2016 16:12 #94
von Super Duke
Gruß Martin
Ford Ranger Wildtrak FL 2016 (2015 MY) DoKa 3,2 TDCI EU5 Schaltgetriebe
Super Duke antwortete auf OBD2-Schnittstelle des Ranger
Ja, ist der OBD2 Stecker
Gruß Martin
- MScholz
- Dank erhalten: 49
04 Jun 2016 22:06 #95
von MScholz
Michael
Hab schon dran rumgebastelt, war die OBD Schnittstelle. Danke Euch trotzdem .
Michael
- skyfox
07 Jul 2016 12:16 #96
von skyfox
skyfox antwortete auf OBD2-Schnittstelle des Ranger
hallo zusammen - hab gerade versucht, meinen ELM327 anzuschliessen und mit forscan light auszulesen. dabei kam auf dem display die frage:
"Dieses Fahrzeug enthält eventuell MSCAN Module. Hat ihr Adapter einen HS/MS CAN Schalter?"
stehe da momentan auf dem schlauch ....
muss ich jetzt "ja" oder "nein" am eierphone anklicken?
auf dem dongel steht nur WiFi interface und supports all OBDII protocols drauf. ein schalter ist zumindest aussen nicht zu sehen.
gruss sky
gruss sky
- xwo
- Dank erhalten: 247
07 Jul 2016 12:33 #97
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf OBD2-Schnittstelle des Ranger
Du brauchst ein Interface das MS CAN kann. Sonst kannst du nur Standard OBD auslesen. Es gibt meines Wissens nach als Wifi Dongle nur das Obdlink MX Wifi was dies kann.
Sonst halt ein Standard Kabel Teil mit Umschalter oder ein teureres Profi Interface kaufen.
Henrik
X350d Power Edition
- skyfox
07 Jul 2016 12:46 #98
von skyfox
danke fuer die rasche antwort!
das odblink mx kann man halt nur in den staaten bestellen.
waere grundsaetzlich kein problem. wieviel bzw. welche daten sind da neben den standard obd daten zu sehen?
gruss sky
gruss sky
- xwo
07 Jul 2016 23:24 #99
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
Du kannst mit Forscan dann z.B. ein paar kleinere Änderungen vornehmen. Z.B. einen BMS Reset.
Du hast Zugriff auf alle Motorparameter die Ford zum Auslesen bereitstellt, z.B. die Getriebeöltemperatur beim Automaten. Das Obdlink hatte ich via Amazon bestellt, war auch schnell da.
Henrik
X350d Power Edition
- reudda
- Dank erhalten: 24
22 Jul 2016 23:26 #100
von reudda
reudda antwortete auf OBD2-Schnittstelle des Ranger
Hab bei Obd2u jetzt auch mal einen umgebauten Adapter geordert um mehr als Standard obd auslesen zu können. Hab aber jetzt gerade mit forscan das Problem (auch mit einem anderen Adapter) das nach dem auslesen des ABS Moduls die Verbindung abbricht. Am pc und auch bei der app.
Kennt das Problem noch jemand?
Reudda
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Reudda
