- Dank erhalten: 9
Zweite Batterie einbauen
- Falli
31 Mär 2015 09:55 #1
von Falli
Zweite Batterie einbauen wurde erstellt von Falli
Hallo, wer hat eine zweite Batterie im Ranger verbaut und wo wurde diese untergebracht? Im Motorraum ist ja nicht wirklich Platz und auf der Pritsche geht bei mir auch nicht da ich die gesamte Fläche brauche.
Gruß Falli
Gruß Falli
31 Mär 2015 10:30 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Zweite Batterie einbauen
Hej Falli,
wenn obenauf kein Platz ist muß man untenrum suchen.
Schau mal hier:
www.pickuptruck...68225
oder
www.hurter-offr...eorg/
Schau mal hier:
oder
- bb
- Dank erhalten: 503
31 Mär 2015 10:41 #3
von bb
bb antwortete auf Zweite Batterie einbauen
Es kommt ja auch auf den Verwendungszweck an. Für den Betrieb einer Winde sollte sie möglichst nah an der ersten Batterie sein. Für die Versorgung einer Kühlbox könnte sie auch unter den Rücksitzen stehen. Wenn es nicht passt: Optima Yellow zum Beispiel dürfen auch liegen.
Bernhard
Bernhard
- Falli
- Dank erhalten: 9
31 Mär 2015 12:34 #4
von Falli
Falli antwortete auf Zweite Batterie einbauen
Danke für die Antworten, habe mehrere Verbraucher, Standheizung, Arbeitsscheinwerfer, funk und winde soll auch noch kommen. Lösung für unters Auto habe ich auch schon gefunden im Netz. Frage mich aber wo genau die angebracht werden soll und wie das mit dreck und Wasser durchfahrten ist? In der Kabine ist ja nicht wirklich Platz.
- buckfast_beekeeper
- Dank erhalten: 9
31 Mär 2015 21:54 #5
von buckfast_beekeeper
Grüßen aus Belgien,
Theo
Spritmonitor
buckfast_beekeeper antwortete auf Zweite Batterie einbauen
Grüßen aus Belgien,
Theo
Spritmonitor
Folgende Benutzer bedankten sich: Falli
- Falli
- Dank erhalten: 9
31 Mär 2015 22:12 - 31 Mär 2015 22:55 #6
von Falli
Danke habe ich eben schon gefunden, frage mich wo der genau angeschraubt wird.
Letzte Änderung: 31 Mär 2015 22:55 von Richard. Begründung: Kompletten Vorbeitrag zitiert. Nicht erwúnscht.
- WolfStryker
- Dank erhalten: 29
01 Apr 2015 09:05 - 01 Apr 2015 09:06 #7
von WolfStryker
WolfStryker antwortete auf Zweite Batterie einbauen
Hallo Falli,
zum Einbauort kann ich nichts beitragen, aber zur Zusammenschaltung der Batterien.
In meiner Kabine sind Starterbatterie, Solar und zweite Batterie durch ein elektronisches System verbunden. Siehe hier: ibs-tech.ch/pro....html . Eine gegenseitige Entladung (Fließen von Ausgleichsströmen) wird verhindert.
Unter Manuals findest du eine deutschsprachige Beschreibung. ibs-tech.ch/doc....html Das Steuergerät ist ca. so groß wie eine Zigarettenschachtel und dient auch als Ladekontrolle. Im Motorraum wird ein Relais angebracht.
Das ist mein Gerät: ibs-tech.ch/fil...4.pdf Die Montage wird beschrieben und beispielsweise auch, wie eine Winde zu betreiben ist.
Wolfgang
Wolfgang
Letzte Änderung: 01 Apr 2015 09:06 von WolfStryker.
- bb
01 Apr 2015 14:01 #8
von bb
[quote="Falli" post=168781 Standheizung, Arbeitsscheinwerfer, funk und winde [/quote]
Für die Zwecke würde ich einfach nur ausreichend dicke Kabel nehmen und den Zusatzakku baugleich zum Starterakku.
Bei älteren heavy Duty 4x4 wie HZJ78 sind auch zwei parallel geschaltete 12V Akkus üblich, die dann allerdings im Motorraum ihren Platz haben.
Bernhard
Bernhard
- Falli
- Dank erhalten: 9
01 Apr 2015 14:08 #9
von Falli
Ich wollte genau so ein System verbauen wie Wolfgang gepostet hat. Frage mich halt nur wo ich die zweite Batterie unter dem Auto hinpacke? Leider ist bei der Halterung von Arb kein Beispielbild dabei
- Dank erhalten: 9
02 Apr 2015 12:13 #10
Grüßen aus Belgien,
Theo
Spritmonitor
Mail mal ARB
www.arb.com.au/...ouch/
Grüßen aus Belgien,
Theo
Spritmonitor
