- Dank erhalten: 128
Standheizung vs. Räucherkammer
- Iwan der Schreckliche
05 Mai 2015 12:33 #1
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Standheizung vs. Räucherkammer wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
...tja Leute, ich soll offenbar mit meinem Wagen keine Freude haben! Nachdem ich schon diverse Kleinigkeiten gefunden hatteund bemängeln musste, habe ich gestern mal die Standheizung über den Knopf im Fahrzeug ausprobiert. Das Ergebnis war desaströs!
Der Platz war eingenebelt, es hat gestunken wie Sau und aus dem rot umrandeten Bereich hat es heraus gequalmt. Das Schlimmste aber war, dass auch Qualm im Fahrzeuginnenraum war.
Ich hatte mich auf den Wagen echt gefreut, aber ich werden jeden Tag wütender...
VG
Martin
05 Mai 2015 12:57 #2
Redneck antwortete auf Standheizung vs. Räucherkammer
Servus!
Wenn man eine neue Standheizung hat, dann ist es normal, daß die mal ein wenig stinkt und daß ein wenig Qualm herauskommt, ist auch normal. Wenn ich die Standheizung mal eine zeitlang nicht mehr nutze, dann riecht sie auch immer wieder mal ein bißchen komisch. Ich weiß nicht, wie schlimm das bei Dir war... Sollte es zu schlimm sein, dann würde ich auf jeden Fall zum Händler fahren, könnte ja sein, daß was falsch angeschlossen ist! Da kann aber der Ranger nix dafür...
05 Mai 2015 13:04 #3
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Standheizung vs. Räucherkammer
...der Ranger nicht, aber die Fa. Ford...
Und, wie gesagt, es raucht aus dem Bereich des roten Kreises heraus und Rauch im Innenraum geht gar nicht...
VG
Martin
05 Mai 2015 13:24 #4
OffRoad-Ranger antwortete auf Standheizung vs. Räucherkammer
hast du schon mal versucht die Schelle am Schalldämper nachzuziehen?
Wenn nicht selbst dann zum Verkäufer fahren.
Hast du die Heizung schon mal eine Stunde durchheizen lassen, wenn innen die Temperatur auf max gestellt und der Lüfter auf Stufe zwei steht.
Im Sommer kann man dabei ja die Fenster komplett öffen.
05 Mai 2015 13:28 #5
VG
Martin
...nö, hab ich nicht. Aber so oder so hat der Rauch im Innenraum gar nichts verloren. Ein weiterer Punkt auf der Liste der Schlampigkeiten...
VG
Martin
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
05 Mai 2015 13:32 #6
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Standheizung vs. Räucherkammer
ist die Abgasanlage der Standheizung eventuell auch mit Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz eingesetzt worden?
Das wäre vielleicht eine Erklärung für die Stinkerei.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
05 Mai 2015 15:02 - 05 Mai 2015 15:03 #7
VG
Martin
...ne, is noch unbehandelt...
Ich lass das jetzt mal eine Stunde laufen und danach kann der Händler jeden Rußpartikel aus dem Innenraum rauslecken. Danach kann er sich um neue Ledersitze bemühen...
VG
Martin
Letzte Änderung: 05 Mai 2015 15:03 von Iwan der Schreckliche.
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
06 Mai 2015 23:20 #8
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Standheizung vs. Räucherkammer
Meine hat mit Normaldiesel auch immer gestunken, auch im Innenraum, der Ventilator saugt die Abgase ja von draußen rein.
Mit Aral Premiumdiesel läuft die besser.
Gruß aus Sousse und Siliana / Tunesien.
Das wär was für Monty ... Pickups bis zum Absinken .. 95% DMax in allen erdenklichen Varianten.
Ähm .. ich mache keinen Urlaub .. ich arbeite bei 27 bis 35 Grad !!!
Andreas
Andreas
07 Mai 2015 06:13 #9
Hey Andreas!
Ja, das wär´ was für den Claus... Wäre er nicht so allein mit seinem Mäxchen...
Das sind ja mal Arbeitsstätten!
Aber bei 35° möchte man ja eigentlich nicht mehr arbeiten, oder?
Grüße aus der Oberpfalz, Jürgen
- Hallimasch
07 Mai 2015 19:09 #10
von Hallimasch
Hallo Jürgen,
man ist pitsche nass und das Schrumpfgerät arbeitet auch noch mit 300 Grad !
Es werden Kabelsätze für den neuen Passat und AUDI gefertigt.
... und das Schlimmste ... es gibt kein Bier in Siliana ...
Gruß Andreas
Gruß Andreas
