pickuptrucks.de - Erfahrung mit Lazer Lamps Triple-R? - Pickupforum
  • Iwan der Schreckliche
03 Aug 2015 23:16 #11 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Erfahrung mit Lazer Lamps Triple-R?
...ich denke, ich werd die äußeren und die inneren beiden jeweils separat schalten... B)
VG
Martin
03 Aug 2015 23:19 #12 von Iwan der Schreckliche
...kannst ja mal Fotos machen: Abblendlicht, Fernlicht, RS4... :-)
VG
Martin
04 Aug 2015 11:58 #13 von Retter01
Retter01 antwortete auf Erfahrung mit Lazer Lamps Triple-R?
... hause zur Zeit im Weisswurstäquator! :prost: Wenn ich wieder zu Hause bin werde ich das mal machen, habe aber noch die originalen Leuchtmittel im Abblendlicht und RS4 gehen parallel zum Fernlicht. Müsste ich die Sicherung ziehen, wegen dem unterschied.
Man(n) gönnt sich ja sonst nichts!
3.2Ranger-WT/Orange,Doka-Schalter
04 Aug 2015 12:02 #14 von Iwan der Schreckliche
...keine Bauchaufschwünge... :lol:
Meine müssen auf das Dach, weil vorne schon die Zusatzlampen hängen, da wird es sonst zu voll... :whistle:
VG
Martin
04 Aug 2015 12:26 #15 von Retter01
ok,was haste denn da noch verbaut? Wolltest du die Lampen nicht auf den Lastenträger bauen?
04 Aug 2015 13:46 - 04 Aug 2015 13:48 #16 von Iwan der Schreckliche
So sieht er von vorne aus, da stört mehr nur... ;-)
Richtig, eigentlich hätten sie auf den Lastenträger sollen. Aber nachdem ich mir ein anderes Cover bestellt hatte, das mit einem anderen Bügel ausgerüstet ist, werden die Lampen jetzt auf dem Bügel montiert. Den Lastenträger hab ich jetzt übrig, die anderen Lampen auch... :-D
VG
Martin
Letzte Änderung: 04 Aug 2015 13:48 von Iwan der Schreckliche.
04 Aug 2015 15:18 #17 von Retter01
Haste recht Martin, mehr passt nicht von der Optik. Ich gehe mal davon aus das das Zusatz-Fernscheinwerfer sind, dann ist das mit Deiner Extraschaltung auf´m Dach nachvollziehbar. Geht ja dann auch nicht anders.
04 Aug 2015 15:20 #18 von Iwan der Schreckliche
Genau, sind sie. Ich muss jetzt erst mal auf meinen Cover warten, dann schau ich mir das mal auf Stimmigkeit an... :-)
VG
Martin
04 Aug 2015 15:54 #19 von Retter01
Na dann :daumenhoch:
04 Aug 2015 21:55 #20 von Iwan der Schreckliche
Wo hast du denn die Relais untergebracht? Irgendwie ist alles so entsetzlich voll im Motorraum... :lol:
VG
Martin
