- Dank erhalten: 6
Anhängerkupplung Steckdose Funktioniert nicht
- rope
30 Jan 2016 18:38 #1
von rope
Anhängerkupplung Steckdose Funktioniert nicht wurde erstellt von rope
Ich habe ein riesen Problem.
Wollte vorhin einen Anhänger anschließen und die Beleuchtung funktionierte nicht.
An der Steckdose vom Wagen messe ich auf ein paar pins 6v.
Sobald ich den Adaper anschließe habe ich aber keine messbare spannung !
Wackelkontakt ?
Kabelbruch ?
Wo kann ich wackeln oder ziehen um fehler meinerseits auszuschließen ?
Mit dem Anhänger und Adapter ist alles okay.
Am anderen Auto funktioniert alles.
Wackelkontakt ?
Kabelbruch ?
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
30 Jan 2016 18:53 #2
von AmStaff
AmStaff antwortete auf Anhängerkupplung Steckdose Funktioniert nicht
Servus
Zunächst wäre interessant ob die AHK werkseitig schon montiert oder nachgerüstet wurde, bei einer Nachrüstung muss die AHK an das Fahrzeug angelernt werden.
- rope
- Dank erhalten: 6
30 Jan 2016 19:03 #3
von rope
rope antwortete auf Anhängerkupplung Steckdose Funktioniert nicht
Werksseitig !
Die AHK funktionierte im Sommer noch tadellos !
Im Oktober habe ich eine Standheizung nachrüsten lassen.
Kann es Damit zusammenhängen ?
Mich irretiert die 6v Spannung.
sollten da nich 12-14v drauf liegen ?
- AmStaff
30 Jan 2016 19:11 #4
von AmStaff
Nichts ist unmöglich
Als erstes würde ich den großen Verbindungsstecker oben am Rahmen trennen und durchmessen,
Auf der Fahrerseite ungefähr auf der Höhe wo die Traverse bzw die angeschraubten Ausleger enden, das würde es schon mal eingrenzen.
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
30 Jan 2016 19:15 - 30 Jan 2016 19:19 #5
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Anhängerkupplung Steckdose Funktioniert nicht
schraub die Steckdose mal auf, innen befindet sich ein Clip (glaube blau/grau)
der löst sich schon mal.
Viel Erfolg
Wilfried
Viel Erfolg
Wilfried
Letzte Änderung: 30 Jan 2016 19:19 von Kawi.
- MK2304
- Dank erhalten: 64
30 Jan 2016 19:28 #6
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
MK2304 antwortete auf Anhängerkupplung Steckdose Funktioniert nicht
Ja sollte
Wie hast du die Spannung gemessen ?
Gegen die Masse in der Steckdose oder gegen die Karosserie ?
Ich vermute gegen die Masse der Dose und genau dort vermute ich dein Problem.
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
- Kawi
- Azubi
30 Jan 2016 19:52 - 30 Jan 2016 19:53 #7
von Kawi
Ich glaube der Ranger hat eine Anhängerkennung auf Pin 12.
Es ist möglich, dass das Steuergerät erst über diese Belegung frei geschaltet wird und die Spannung durchschaltet.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
Letzte Änderung: 30 Jan 2016 19:53 von Kawi.
- rope
- Dank erhalten: 6
30 Jan 2016 20:09 #8
von rope
Wenn das Wetter morgen besser ist schau ich nochmal nach.
Spannung hab ich gegen den Masse pin gemessen.
- Katho
31 Jan 2016 00:19 #9
von Katho
Katho antwortete auf Anhängerkupplung Steckdose Funktioniert nicht
Hatte genau das gleiche Problem konnte alles messen und alles funktionierte wenn der Anhänger dran war ging nichts. Den Anhänger an das andere Auto gehängt tadellos. Bei der Steckdose hatte sich das Innenleben ein paar Millimeter nach hinten verschoben der Stecker hatte keinen Kontakt mit den Polen.War gar nicht zu erkennen, neue Dose dran alles funktionierte.
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
31 Jan 2016 08:46 - 31 Jan 2016 09:36 #10
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Anhängerkupplung Steckdose Funktioniert nicht
...die werden wohl in Afrika irgendwie zusammengeschissen. Meine Dose sah so aus - das geht zwar nur, wenn man die Nasen mit Gewalt abbricht, aber das scheint offenbar wurscht zu sein...
VG
Martin
Letzte Änderung: 31 Jan 2016 09:36 von OffRoad-Ranger.
