pickuptrucks.de - LEDs Raptorgrill anschliesen - Pickupforum
  • lucky83
24 Feb 2016 19:41 #1 von lucky83
LEDs Raptorgrill anschliesen wurde erstellt von lucky83
Hallo alle zusammen,
heute war es etwas wärmer und ich konnte endlich anfangen meinen Ranger ein kleines lifting zu verpassen.
Ich habe in meinem Raptrogrill diese 4 gelben LEDs.
Wie schlisse ich die an dass diese IMMER leuchten wenn der Wagen angeht?
An das Standlicht/ Tagfahrlicht ist blöd, weil dann gehen die LEDs entweder nur Tags oder nur nachts wenn die Scheinwerfer an sind.
Vielen Dank
Lukas
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
25 Feb 2016 13:36 #2 von AmStaff
AmStaff antwortete auf LEDs Raptorgrill anschliesen
Wieso nicht ans Tagfahrlicht, die sind doch immer an sobald Du Zündung an hast bzw. werden die ja bei Abblendlicht nicht abgeschaltet.
25 Feb 2016 14:38 #3 von Ninja,Benny
Ninja,Benny antwortete auf LEDs Raptorgrill anschliesen
Im Sicherungskasten gibt es einen Pohl der wo bei Zündung an ist egal ob Licht an oder aus. wie beim radio die steuerleitung
Gesendet von meinem Nexus 6P mit Tapatalk
25 Feb 2016 15:16 #4 von p.rauch
p.rauch antwortete auf LEDs Raptorgrill anschliesen
TFL wird beim bereits beim Einschalten vom Standlicht abgeschaltet und bleibt auch bei Fahrlicht aus.
TFL und Begrenzungsleuchte vorne sind in einer Lampe zusammengefasst mit einer Zweifadenbirne mit 21/5 Watt Leistung, die 21 Watt sind das TFL.
  • lucky83
25 Feb 2016 17:43 #5 von lucky83
lucky83 antwortete auf LEDs Raptorgrill anschliesen
und genau das ist ja das Problem.
So sind die an, aber sobald das Fahrtlicht angeht, gehen die aus.
Also entweder oder.
Hätte die aber gerne immer an.
Lukas
  • lucky83
25 Feb 2016 17:44 #6 von lucky83
Weist du wo der genau ist?
25 Feb 2016 18:55 #7 von mika
mika antwortete auf LEDs Raptorgrill anschliesen
Der Nachteil beim Anschluß am TFL ist auch noch, das die LED`s beim Blinken mit ausgehen.
