pickuptrucks.de - Befestigung von Weitstrahler - Pickupforum
30 Mär 2016 19:08 #11 von BigPit
BigPit antwortete auf Befestigung von Weitstrahler
Ok, danke für die Info. Ich hätte mich klarer ausdrücken müssen.
Die Dinger brauche ich nicht am Ranger, die würden eventuell ans WOhnmobil passen.
Da ist sonst keine vernünftige Möglichkeit zur Montage.
  • Iwan der Schreckliche
30 Mär 2016 19:10 #12 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Befestigung von Weitstrahler
...da gab's doch irgendwo so eine Platte, die man hinter die Kennzeichenhalterung schraubt. An der werden dann die Lampen montiert. War von irgendeinem skandinavischen Forenmitglied, Name vergessen... :-(
VG
Martin
30 Mär 2016 19:27 #13 von Zwetschge
Zwetschge antwortete auf Befestigung von Weitstrahler
Ich kenne diese "Platte" von ein paar Amarok Fahrern.
Schaut mal unter www.mephisto-parts.de --> Amarok --> Front --> bisschen runter scrollen...
30 Mär 2016 19:40 #14 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Befestigung von Weitstrahler
Hey Pit,
die LED Fernscheinwerfer würden sich doch gut direkt unten an der Rundung des Alkoven machen.
30 Mär 2016 21:11 #15 von Super Duke
Super Duke antwortete auf Befestigung von Weitstrahler
wie werden denn die Teile angeschlossen?
Gibts da Adapter Stecker oder werden die an die Kabel vom Fernlicht gelötet?
Gruß Martin
Ford Ranger Wildtrak FL 2016 (2015 MY) DoKa 3,2 TDCI EU5 Schaltgetriebe
30 Mär 2016 22:19 #16 von Iwan der Schreckliche
Normalerweise nimmst du den Strom über ein Relais von der Batterie. Wenn du sie (mit E-Nummer) als zusätzliche Fernscheinwerfer betreiben möchtest, dann wird das Relais über das Kabel vom Fernscheinwerfer gespeist (Quetschverbinder), falls separat als "Arbeitsscheinwerfer" :lachkrampf: , dann über einen separaten Schalter... ;-)
VG
Martin
30 Mär 2016 23:15 #17 von Ransom
Ransom antwortete auf Befestigung von Weitstrahler
ich hatte diesen halter mal verbaut.
keine ahnung ob es den hier in deutschland zu kaufen gibt.
ich hatte meinen aus südafrika
31 Mär 2016 14:37 #18 von BigPit
p.rauch schrieb: Hey Pit,
Neeeeee, da werde ich keine Löcher reinboren. Gibt nur unnütze Wassereintrittstellen, bzw. Stellen wo durch die Schrauben bei strengem Frost Kondenseis, nachher Feuchtigkeit und dann Gammel-Torf entsteht.
Ich weigere mich ja sogar seitlich eine Cb- Funkantenne zu montieren.
  • PU Brothers
31 Mär 2016 14:46 #19 von PU Brothers
PU Brothers antwortete auf Befestigung von Weitstrahler
Hallo
Hat schon wer diesen Lampenhalter aus Edelstahl verbaut? Sieht ja so ganz gut aus und eigentlich brauch man ja nicht mehr. Nur frage ich mich ob man diesen Ausreichend befestigt bekommt um 2 Weitstrahler Vibrationsfrei dran zu verschrauben?
Gruß Serge
Gruß Serge
31 Mär 2016 14:51 #20 von Streethawk
Streethawk antwortete auf Befestigung von Weitstrahler
Sollte reichen ich habe bei meinem noch wagen einfach 2 lange Winkel ausm Baumarkt genommen angepasst und die Strahler ran gehangen. Wackelt nur minimal da sollte die recht massive Platte vibrationsfrei sein.
