pickuptrucks.de - Rückfahrkamera in Normalfahrt zuschalten - Pickupforum
  • schwarzer Drachen
  • schwarzer Drachens Avatar
12 Apr 2016 07:12 #11 von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Rückfahrkamera in Normalfahrt zuschalten
servus jürgen
(auch auf die gefahr den faden hier zu zerlabern)
dein text sollte in 3-facher schriftgröße in der forenstruktur ganz weit oben stehen (ich hoffe jetzt mal du weist was ich meine)
hier (im faden) werden es ein paar angesprochene (villeicht) lesen und beherzigen und in allem anderen fäden wird fleisig weiter "vollzitiert"
schönen tag noch
gruß twomax
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
12 Apr 2016 08:32 #12 von Redneck
Hi Tomas!
Ja, da hast Du recht. Können wir ja noch machen, wenn es so weitergeht!
Danke für den Hinweis! :daumen:
12 Apr 2016 09:42 #13 von Sauerländer
Sauerländer antwortete auf Rückfahrkamera in Normalfahrt zuschalten
Hallo Schnaik,
natürlich macht es keinen Sinn einen 2.Monitor einzubauen. Ich wollte nur andeuten, daß ein zusätzlich Stromimpuls in den Can-Bus nicht gut ist.
Du wirst von Ford auch keine Freigabe für die Software bekommen, damit die Kamera eingeschaltet wird wenn der R-Gang nicht eingelegt. Bei vielen zusätzlichen 2-Din Geräte ist das genau so.
Sobald der Schalter des Rückwärtsganges abgefragt wird, ist die Funktion "Video ansehen" ausgeschaltet.
Du könntest gerne den Rückwärtsgangschalter mit einem Schalter parallel schalten (aber siehe Can-Bus), dann gäbe es ein Bild. Der Rückwärtsgangschalter ist gegen Masse geschaltet. Der dieses im Can-Bus nicht machen würde.
Gruß Gerd
Ich bin nicht neugierig.
  • Schnaik
  • Schnaiks Avatar Autor
12 Apr 2016 09:43 #14 von Schnaik
Gibt es noch Ideen zur technischen Umsetzung des Ursprungsproblems? B)
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
08 Mai 2016 18:01 #15 von TomPac
Wäre daran auch interessiert, wenn das schlauchboot auf dem trailer hüppelt möchte man doch ab und zu mal gucken....
Mfg
TOM
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
08 Mai 2016 19:02 #16 von AmStaff
@ Schnaik, ich würde zusehen das Du den Stromlaufplan bekommst, möchte zu 99% behaupten das das Signal fast immer vom Rückwärtsgang kommt, dann wiederum würde ich wie Du selber geschrieben hast ein Kabel an Zündungsplus mit Schalter machen und fertig.
Vielleicht schaust Du einfach mal ins Rücklicht ob das Kabel nicht original sogar direkt am Rückfahrscheinwerfer angeschlossen ist.
  • Schnaik
13 Mai 2016 18:19 #17 von Schnaik
Das Problem lässt sich ganz einfach lösen. Die Elektronik verhindert, dass bei Vorwärtsfahrt der Rückwärtsgang des Automatikgetriebes eingelegt werden kann. Aber es schaltet die Kamera frei. Wenn also ein kurzer Blick auf den Anhänger gewünscht wird, einfach bei Vorwärtsfahrt in den Rückwärtsgang schalten. Ich habe es probiert. Passt.
Beste Grüße,
Maik
