- Dank erhalten: 104
DAB Radiofunktion geht plötzlich nicht mehr
- mbastian
27 Feb 2017 09:32 #1
von mbastian
DAB Radiofunktion geht plötzlich nicht mehr wurde erstellt von mbastian
Hallo, als ich meinen Ranger als Neufahrzeug abgeholt habe hatte ich auch kurz das DAB Radio in Betrieb. Hat auch immer wieder auf der Autobahn (Heimfahrt) funktioniert. Nun bekomme ich seit diesem Tag keinen DAB Sender mehr rein. Habe immer mal wieder an verschiedenen Stellen in Deutschland probiert, er findet nicht mal einen Sender. Ich weiss nicht was ich falsch mache! Hier zu Hause habe ich im Esszimmer ein DAB Radio stehen, das hat einwandfreien Empfang. Normale Radiofunktion (FM) geht problemlos.
Michael
Michael
- Schnaik
- Dank erhalten: 240
27 Feb 2017 13:44 #2
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
Schnaik antwortete auf DAB Radiofunktion geht plötzlich nicht mehr
Mein DAB zeigt mir bei Sendersuche nicht alle verfügbaren Sender in einer Übersicht (wie bei FM) an. Du musst die dort angezeigten Blöcke einzeln anklicken und Dir dann am Besten die gewünschten Sender abspeichern. Das ist irgendwie nervig, aber ich habs nicht anders hinbekommen.
Beste Grüße,
Maik
- Geronimo69
- Dank erhalten: 20
27 Feb 2017 14:25 #3
von Geronimo69
Ford Ranger 3,2 Wildtrak 2016 - Ford Mustang GT Cabrio 2016
Dodge Ram SRT 10 - Chrysler 300c SRT8
HD Fatboy - Kodlin Custombike
Geronimo69 antwortete auf DAB Radiofunktion geht plötzlich nicht mehr
Habt ihr eventuell einen kürzere Antenne montiert ? Ich habe eine kurze Antenne bei mir wegen der Tiefgarage montiert und seit dem gibt es auf dem Land auch mal ein paar Aussetzer bei DAB Empfang.
LG
Stefan
LG
Stefan
- hecl
- Dank erhalten: 218
27 Feb 2017 16:04 #4
von hecl
hecl antwortete auf DAB Radiofunktion geht plötzlich nicht mehr
Also ich hatte letztens auch plötzlich keinen Empfang mehr.
Lag am Ende nur an der Antenne. Ich hatte diese bis ganz nach unten geklappt
(auf dem Dach aufliegend) damit ich rückwärts aus der Tiefgarage fahren kann. Hatte dann vergessen diese wieder hoch zumachen.
Als ich das dann gemacht hatte, ging es wieder.
Ich habe die originale Antenne drauf.
Denkt dran. Die Antenne darf eine gewisse Länge nicht unterschreiten
27 Feb 2017 16:17 #5
Cip antwortete auf DAB Radiofunktion geht plötzlich nicht mehr
Ich habe sogar ohne Antenne DAB Empfang...
Hatte diese mal nach der Waschanlage vergessen wieder drauf zu schrauben und bin einen Tag somit ohne Antenne gefahren. Funktioniert einwandfrei
- mbastian
27 Feb 2017 16:37 #6
von mbastian
mbastian antwortete auf DAB Radiofunktion geht plötzlich nicht mehr
Ja, mit den Blöcken muss ich nochmal rumprobierrn. Alle Blöcke heisen bei mir gleich (5E). So richtig verstanden habe ich es noch nicht. Habe bisher aber auch nur Sendersuche gemacht - ohne Erfolg.
27 Feb 2017 17:37 #7
Hmmm...
Ich glaube meine Sender sind im Block 5c
Bin mir aber nicht 100% sicher
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 257
27 Feb 2017 21:13 #8
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf DAB Radiofunktion geht plötzlich nicht mehr
Hallo Michael,
DAP einstellen, auf einen freien Block klicken, dann rechts auf Expand? oder so klicken, wenn Dein Sender nicht dabei ist, nochmal klicken. (Und noch mal).
Den gewünschten Sender auf freien Block speichern, länger auf den Block drücken.
Ich hoffe, es hilft.
- mbastian
28 Feb 2017 12:45 #9
von mbastian
Danke für die Infos, ich muss einfach nochmal etwas rum probieren.
Michael
Michael
- Groovemaster
- Dank erhalten: 21
28 Feb 2017 22:21 #10
von Groovemaster
Groovemaster antwortete auf DAB Radiofunktion geht plötzlich nicht mehr
Ich bin Fan von DAB und hatte vorher ein Kenwood DAB Radio...
Nun mit Sync 3 und der bescheuerten Suche über die Blöcke, war ich zunächst wirklich frustriert.
Dämlicher kann die Steuerung nicht laufen.
Ich hoffe, es kommt irgendwann noch ein Update, wo man sich alle aktuell verfügbaren Sender am Standort aus einer Liste wählen kann!
Der Empfang ist auch nicht optimal. Ich wäre aber überrascht,wenn der Empfang mit der Dachantenne zusammenhängt. Schaut mal an der Heckscheibe, da hängt bei mir die DAB Folienantenne.
- habe nun ein Alu Hardtop und bin noch skeptisch, ob der Empfang nun noch schlechter ist
