pickuptrucks.de - Anhänger Steckdose Wasser Eintritt - Pickupforum
30 Mai 2017 13:03 #11 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Anhänger Steckdose Wasser Eintritt
Dann kann ich nur raten, vertraue deinem Händler. Hast ja Garantie. Mehr geht nicht.
50.000 Euro? Ford gibt doch 30% Rabatt...
  • linuxstevie
  • linuxstevies Avatar Autor
02 Jun 2017 20:44 - 02 Jun 2017 20:45 #12 von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Anhänger Steckdose Wasser Eintritt
So kleines Update zu meinem Problem.
Der freundliche FH hat das Kabel und auch die Dose komplett mal aufgemacht.
Kabel und Dose war trotz heißer Temperaturen immer noch feucht.
Es gibt wohl eine Trennstelle unter dem Auto Kabel war vo der Stelle bis ins Fahrzeug trocken von da aber bis zur Dose nass.
Kabel wurde getrocknet neu isoliert in der Hoffnung das es das war.
Ach ja zu lange Schrauben wurden gekürzt.
Also doch bitte mal schauen ob es ein Einzelfall war oder doch ein Serien Montage Problem.
Linuxstevie
Letzte Änderung: 02 Jun 2017 20:45 von linuxstevie.
04 Jun 2017 12:05 #13 von St-Hubertus
St-Hubertus antwortete auf Anhänger Steckdose Wasser Eintritt
Habe auch schon die zweite Steckdose.
Bei mir ist der Dauerplusspol komplett wegoxydiert.
Die neue Dose hat der Monteur von hinten mit irgend etwas Gel artigem versiegelt.
Außerdem kontrolliere ich jetzt öfters mal und arbeite mit "reichlich" Kontaktspray.
Gruß Dirk
02 Jul 2017 10:56 #14 von Fireblade61
Fireblade61 antwortete auf Anhänger Steckdose Wasser Eintritt
Das Problem kenne ich auch. Wagen war deswegen 2 mal in der Werkstatt .
02 Jul 2017 11:07 #15 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Anhänger Steckdose Wasser Eintritt
Na ich sehe schon, an die Dose und die erste Steckverbindung werde ich relativ Zeitig mal rangehen.... (bevor da was kommt)
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
02 Jul 2017 11:16 #16 von Range-Rider
Wie ist das eigentlich mit Kontaktspray, wenn ich das z.B. in die AHK-Steckdose sprühe, auf alle Kontakte, das läuft ja dann auch raus usw., stellt das keinen Kontakt zwischen den einzelnen Polen her? :ka:
02 Jul 2017 11:19 #17 von Cip
Nein, tut es nicht... ;)
Keine Bange, einfach rein damit...
