pickuptrucks.de - Zusatzfernscheinwerfer anschließen - Pickupforum
  • Sancho-USA
  • Sancho-USAs Avatar Autor
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
23 Jul 2017 18:51 #1 von Sancho-USA
Zusatzfernscheinwerfer anschließen wurde erstellt von Sancho-USA
Servus zusammen,
ich habe vor u.a. 2 Zusatzscheinwefer vor den Kühlerggrill zu setzen.
Montage wird mit einem Hurter Lampenbügel erfolgen.
Die Schaltung ganz klassisch über ein Relais, d.h. sie sollen mit dem werksseitigen Fernlich mit leuchten...
Nun kam mir gestern kurz vor dem Einschlafen folgender Gedanke:
--> die werksseitigen Fernscheinwerfer sind ja auch gleichzeitig das TFL
--> wo nimmt man am besten das Steuersignal ab?
Bei früheren Fahrzeugen habe ich es einfach direkt am werksseitigen Fernscheinwerfer abgenommen, ich befürchte allerdings dass dann über die Bestromung des TFL auch das Relais für die Zusatzfernscheinwerfer anziehen wird.
Meine Frage in die Runde:
--> Wie habt Ihr das denn gelöst?
Ich bedanke mich schon mal im Voraus.
Gruß,
Sancho
23 Jul 2017 18:55 - 23 Jul 2017 18:57 #2 von Cip
Ich mag mich teuschen, aber werden die H15 nicht mit 2 Leitungen angesteuert?
Eine fürs Fernlicht und eine fürs TFL (2 Glühfäden in der H15)
Du könntest dann ganz normal die Fernlicht Leitung zur Ansteuerung des Relais nehmen.
Kannst du selber prüfen:
Wenn 3 Leitungen zur H15 gehen, habe ich recht.
+TFL
+FL
Masse
Letzte Änderung: 23 Jul 2017 18:57 von Cip.
  • Dirtymicha
  • Dirtymichas Avatar
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • Ein PU der nicht schwimmt taucht halt
31 Jul 2017 22:17 - 31 Jul 2017 22:20 #3 von Dirtymicha
Dirtymicha antwortete auf Zusatzfernscheinwerfer anschließen
Hallo Sancho,
habe am WE hinter dem Personenschutzbügel meine Zusatzscheinwerfer montiert. Die Ansteuerung des Relais habe ich wie Ford es Vorschlägt direkt an der Leitung zum Fernlicht angenommen. Habe dies an der Beifahrerseite gemacht, am meisten Platz zum Arbeiten. Es geht ein Kabelbaum in die Scheinwerfer.
Die Kabelbelegung:
Weiss = Fernlicht, hier die Spule des Relais anschließen
Grün = TFL
Rot = Abblendlicht
Gelb = Masse
Die Betriebsspannung mit 2,5 mm² direkt von der Batterie über einen Schutzschlauch zum Relais. Die Masse der Spule und der Zusatzscheinwerfer am Massepunkt am Kotflügel innen angeschlossen.
Muss nur noch den Kabelbaum wieder sauber bundeln.
Halterung aus Aluwinkel hinter Bügel
Habe ein KFZ-Relais mit Sicherung verwendet.
Gruß Micha
Ranger 2017 Wildtrak Extra 3.2 Schalter Schwarz
ex Dacia Duster 4WD
ex Suzuki Jimmy
Letzte Änderung: 31 Jul 2017 22:20 von Dirtymicha. Begründung: Text vergessen
Folgende Benutzer bedankten sich: Cip, Sancho-USA
31 Jul 2017 22:57 #4 von Cip
Danke Micha für die Info mit der Kabelbelegung...
Ich werde diese Version mit Lazer Tripple R 750 Elite 2 verbauen:
Die haben eine E Zulassung als Fernscheinwerfer und ich würde sie genau so wie du mit dem Fernlicht koppeln...
Also werde ich den Anschluss genau so machen...
  • Sancho-USA
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
01 Aug 2017 12:06 #5 von Sancho-USA
Sancho-USA antwortete auf Zusatzfernscheinwerfer anschließen
Danke für die Infos.
Bin mittlerweile mit dem Kabel Verlegen fertig.
Ich habe als Zuleitung 6 qmm, 2,5 qmm für die Lampen auf dem Dach und der Rest ist je mit 1,5 qmm verdrahtet.
Jetzt baue ich mir noch einen Relaisträger welcher über dem rechten Scheinwerfer montiert wird.
Ich denke bis zum WE sollte dann alles Leuchten.
Ich werde dann auch in meinem Vorstellungs - FRED, einige Bilder über die Kabelverlegung posten.
Gruß,
Sancho
Folgende Benutzer bedankten sich: Cip, manfredsen
  • Sancho-USA
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
03 Aug 2017 22:01 #6 von Sancho-USA
Servus....
Bei mir leuchtet nun alles.....
So habe ich die Relais verbaut.....
Haupzuleitung nochmals extra abgesichert und die Steuerleitungen nochmals extra abgesichert.
Gruß,
Sancho
03 Aug 2017 22:07 #7 von Cip
Wow!!!
Sehr ordentlich!!!
Gefällt mir sehr!!!
Folgende Benutzer bedankten sich: Sancho-USA
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
03 Aug 2017 22:08 #8 von manfredsen
manfredsen antwortete auf Zusatzfernscheinwerfer anschließen
Jepp, so ordentlich siehts bei mir nicht aus.
03 Aug 2017 22:11 #9 von Cip
Mal gucken, wie meine ganze Kabelage so aussieht...
Werde versuchen es auch ähnlich ordentlich zu machen!
21 Jan 2018 18:15 #10 von Mypickup
Mypickup antwortete auf Zusatzfernscheinwerfer anschließen
ich habe die Lazer Lights gestern genauso eingebaut ,wie auf deinem Bild.Heute habe ich vergeblich nach dem Fernlicht Kabel gesucht(Beifahrerseite),wo ich den Steuerungskabel fuer die Lazers anschliessen
kann(weiss?).Kann das besser beschrieben werden?Danke Martin
