pickuptrucks.de - Standheizung offener Relais Steckplatz - Pickupforum
  • Sancho-USA
  • Sancho-USAs Avatar Autor
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
27 Sep 2017 16:11 #11 von Sancho-USA
Sancho-USA antwortete auf Standheizung offener Relais Steckplatz
meine Standheizung funktioniert gut, auch ohne Relais.
Ich stelle noch nicht einmal innen was an der Lüftung um. Alles bleibt auf 22°; morgens schalte ich dann mit der Fernbedienung 30 min ein und wenn ich raus komme ist es schön warm.
Nachfrage beim FFH hat folgendes ergeben:
--> Leider hat Ford keine Infos zur Standheizung
--> es gibt weder einen Schaltplan noch eine Beschreibung im System
--> ich solle mich doch bitte direkt an Eberspächer oder einen Bosch Dienst wenden
Naja, was will man erwarten....es gibt ja auch keinen Lackstift geschweige denn eine Farbnummer vom FFH....da soll man zu einem Lackier Fachbetrieb gehen
Tipp vom FFH: Gut auf den Ranger aufpassen, Ersatzteile sind schwer bis gar nicht zu bekommen!
Ich werde die Tage mal bei Eberspächer nachfragen.
Gruß,
Sancho
28 Sep 2017 17:39 #12 von Cip
Bei der Stsndheizung hat sich zwischenzeitlich auch was getan...
Bei meinem 2016er musste ich die Heizung vorm Abstellen immer „hochdrehen“ damit es morgens auch wirklich richtig warm im Fahrzeug ist.
Da wurde immer mit letzter Einstellung geheizt...
Die Automatik arbeitete nicht!
Bei meinem 2017er muss ich vor dem Abstellen des Fahrzeugs nichts mehr verstellen.
Die Automatik arbeitet jetzt iVm der Standheizung!!!
Jetzt blinken auch die LEDs im Bedienteil (An/Aus, AC, Auto)
Tolle Sache, dass das geändert wurde!!! Konnte VW schon vor vielen Jahren und hatte ich beim Ranger echt vermisst!!
Aber besser spät, als nie !!!
29 Sep 2017 15:31 #13 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Standheizung offener Relais Steckplatz
Das heißt Uhrzeit über FB programmieren und sie regelt alles selbst?
Habe noch nicht probiert ob sie funktioniert...
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
09 Okt 2017 07:01 #14 von Havelländer
Havelländer antwortete auf Standheizung offener Relais Steckplatz
Range-Rider schrieb: Und ich habe das Relais nicht...
ich habe auch einen Limited Automatik (2.2) und habe ein Relais...
Andreas
Ich bin kein Pessimist, nur ein Optimist mit Erfahrung!
09 Okt 2017 11:43 #15 von Range-Rider
Jetzt wird es interessant :lachkrampf:
09 Okt 2017 12:34 #16 von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Standheizung offener Relais Steckplatz
Stimmt so nicht
Es gibt ne Anleitung und Relais wir beim 2016 benötigt
Nur Eberspächer Anleitung stimmt von den Werten nicht
Linuxstevie
09 Okt 2017 12:41 #17 von Range-Rider
Und für was ist es nun? :ka:
09 Okt 2017 14:36 #18 von Cip
Ich hab hier jetzt nicht alles verfolgt, hätte aber ne Erklärung, wenn nur die neuen 2017er das Relais nicht haben...
Bei den älteren musste man die Heizung ja vorm Abstellen passend einstellen, um die gewünschte Heizleistung zu bekommen. Das Klimabedienteil arbeitet ja nicht wenn die Standheizung arbeitet...
Um da aber warme Luft ins Fahrzeug zu bekommen muss zumindest der Lüfter arbeiten und ich kann mir nur erklären, dass über dieses Relais die Standheizung den Lüfter einschaltet.
Bei meinem neuen Ranger arbeitet, wie bereits erwähnt, die Klimaautumatik auch wenn die Standheizung arbeitet. Da wird dann der Lüfter durch die Klimaautomatik angesteuert und es braucht das Relais nicht mehr...
  • Sancho-USA
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
09 Okt 2017 16:42 #19 von Sancho-USA
wenn dem so ist, warum ist er dann vorhanden und auch verkabelt?
Macht nicht wirklich Sinn, aber was solls.
:bahnhof:
Ist wahrscheinlich billiger gewesen als einen neuen Kabelbaum zu entwickeln.
Und prinzipiell sollten zwischen Deinem (CIP) und meinem Ranger keine Unterschiede sein; sind ja am selben Tag gebaut worden. :daumen:
Gruß,
Sancho
06 Nov 2017 20:09 #20 von Trip
Moin ihr Lieben,
Ich hol das Thema hier mal hoch und stelle mal meine Frage.
Ihr sprecht von Fernbedienung. Ich habe nur den Knopf links neben dem Lenkrad.
Fehlt hier was? Gibt es eine Fernbedienung? Wenn ja, war die Bestand der Lieferung?
Geht was über Zeitschaltuhr?
Ich fahre morgens eigentlich immer zur selben Zeit weg. Und ich habe keine Lust morgens im Morgenmantel in den Hof runter zu gehen.
