pickuptrucks.de - Update Sync 3 auf Version 3.0 - Pickupforum
01 Sep 2018 06:59 #91 von F150Olli
F150Olli antwortete auf Update Sync 3 auf Version 3.0
luke_ger schrieb: Dann installierst du die 2.3 lädst das Update Log hoch und bekommst dann bei Ford die 3.0 zum Download.
Vielen Dank. Das macht Sinn.
Wobei es bis jetzt noch nicht geklappt hat mit dem Update.
Der Stick wird zwar erkannt, aber das war es auch schon.
LG Olli
F150 3,5 ecoboost
01 Sep 2018 10:07 #92 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Update Sync 3 auf Version 3.0
Wenn der Stick erkannt wird kann es bis zu 20Minuten dauern bis das Update startet. Also Geduld...
Auch Vorsicht beim öffnen und schließen der Fahrertür, damit brichst Du die Updates ab.
lg,
Sonny
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Folgende Benutzer bedankten sich: F150Olli
03 Sep 2018 15:26 #93 von F150Olli
Bekomme nur Fehlermeldung. Error LST05
LG Olli
F150 3,5 ecoboost
03 Sep 2018 15:27 #94 von luke_ger
luke_ger antwortete auf Update Sync 3 auf Version 3.0
Mach mal ein Foto von dem Verzeichnis von deinem USB Stick bitte. kannst es mir auch direkt per PN schicken
WT (2016), 3.2 Automatic., Extracab, H&R 50mm, BFG KO2 265/60R18
03 Sep 2018 16:01 #95 von F150Olli
Stick hat 8gb
LG Olli
F150 3,5 ecoboost
03 Sep 2018 16:15 #96 von luke_ger
Hab ich mir gedacht. Mit dem OSX eigenen Tool entpackt. Da entsteht ein Fehler beim entdecken. alle tar.gz Archive müssen in einen Ordner der SyncMyRide heisst. und dann beim Dateinamen SyncMyRide\ entfernen. Und dann versuch es noch mal. Ich verwende zum entdecken TheUnarchiver. Da tritt der Fehler nicht auf.
LG Luca
03 Sep 2018 18:06 #97 von F150Olli
Danke für den Tipp :)
Unarchiver hab ich ja drauf. Aber wie du sagst, Mav nimmt das Standardprogramm.
Hab es jetzt mit Unarchiver entpackt und nur noch 3 Ordern.
Werde berichten
LG Olli
F150 3,5 ecoboost
03 Sep 2018 18:14 #98 von luke_ger
3 Ordner?
Du kannst das Tool ja als Standart definieren.
03 Sep 2018 20:29 #99 von F150Olli
Ja, habe ich jetzt mal festgelegt. Halt selten gebraucht sonst.
1 Order Sync und die 2 Dateien.
LG Olli
F150 3,5 ecoboost
03 Sep 2018 20:29 #100 von luke_ger
Dann passt es ;)
