pickuptrucks.de - Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw... - Pickupforum
06 Dez 2020 19:05 #331 von Trail-Seeker
Ich wäre auch an weiteren Informationen zu diesen F5 LEDs interessiert. Ist das Pluag and Play oder muss noch zusätzlich was gebastelt werden?
Marco
06 Dez 2020 19:08 - 06 Dez 2020 19:11 #332 von r-biker
Hier ist ein Link. 3 Wochen nach Bestellung waren die teile bei mir.
Die teile haben echte 55 Watt und einen großen Kühler. Haben also kein Problem mit hitzeentwicklung.
a.aliexpress.co...SS8fl
a.aliexpress.co...Tv5Jh
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
Letzte Änderung: 06 Dez 2020 19:11 von r-biker.
  • Bauernsfuenfer
06 Dez 2020 19:14 #333 von Bauernsfuenfer
Danke HECL für diese Osram LED Info!
Nicht für meinen Ranger, aber für den Astra J meiner besseren Hälfte. Da ist das Halogen Licht noch schlechter. Da werde ich das definitiv umbauen!
06 Dez 2020 20:06 - 06 Dez 2020 20:07 #334 von r-biker
Trail-Seeker schrieb: Ich wäre auch an weiteren Informationen zu diesen F5 LEDs interessiert. Ist das Plug and Play oder muss noch zusätzlich was gebastelt werden?
Marco
Es muss nichts gebastelt werden, alles plug & play. LED samt driver rein, klappe zu, fertig. Es werde Licht.
Alex
Letzte Änderung: 06 Dez 2020 20:07 von r-biker.
Folgende Benutzer bedankten sich: Trail-Seeker
06 Dez 2020 20:16 #335 von Range-Rider
Hast Du Fernlicht auch getauscht? Fällt halt sofort auf da man das Leichtmittel sieht.
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
06 Dez 2020 20:26 - 06 Dez 2020 20:27 #336 von r-biker
Ja als fernlicht hab ich H15 leds aus England verbaut. Aber hauptsächlich um die gelben tagfahrleuchten zu ersetzten. Den wirklich mehr Licht in die Ferne bringen die nicht. Nur halt weißer.
Deshalb hab ich LED Zusatzfernscheinwerfer mit zulassung verbaut.
Ja die leds im fernlicht fallen sofort auf. Hab diese vorm TÜV wieder auf halogen gewechselt. Ansonsten fahr ich immer so rum. Bis jetzt Glück gehabt.
Alex
Letzte Änderung: 06 Dez 2020 20:27 von r-biker.
07 Dez 2020 15:50 #337 von hecl
Die Frage ob die Scheinwerfer für den Rechtslenker passen habe ich gerade mit meinem Werkstattmensch besprochen.
Und wie ich es mir schon gedacht habe kann man diese nicht umstellen.
Also der Abstrahlwinkel ist anders als bei unseren Linkslenkern.
Damit geht das so natürlich nicht.
Na mal sehen wie ich weiter mache.
07 Dez 2020 18:51 #338 von Goldfield
Bin froh, das ich "nur' den XL fahr.
Normale Scheinwerfer, ohne Linse.
Philipps Racing +150% H7.
Sind zulässig und das Abblendlicht ist völlig in Ordnung.
Kann zwar nicht mit LED oder Xenon mithalten aber für H7 gut.
09 Dez 2020 08:49 #339 von der noergler
@r-biker
Du schreibst das die F5 Lampen ohne Umbauten bei Dir passen , Du fährst einen 2018 Wildtrak passen die dann auch bei einem 2017 Wildtrak oder gib es da Baujahrtechnisch Unterschiede
Jürgen
09 Dez 2020 09:17 - 09 Dez 2020 10:08 #340 von r-biker
Passen auch beim 2017. Fl 2016,17,18 mit Linse im Scheinwerfer und H11 Fassung. Hier im 2017er FL von meinem Kumpel. Passt 1A rein.
Alex
Letzte Änderung: 09 Dez 2020 10:08 von r-biker.
