pickuptrucks.de - Frontscheibenheizung geht nicht, - Überprüfung?! - Pickupforum
  • MiG
  • MiGs Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • der Dicke ist nur mein zweites Hobby ;-)
17 Okt 2017 10:40 #11 von MiG
musste wegen eines Steinschlages meine Frontscheibe auch tauschen lassen. Vorher war die Heizung in allen Bereichen super- jetzt mit der neuen Scheibe gibt es mehrere senkrecht Streifen, die nicht...langsamen frei werden :rote_karte:
So eion Sch...
Micha "MiG"
3,2l Wildtrack 2016
  • Range-Rider
  • Range-Riders Avatar Autor
17 Okt 2017 10:46 #12 von Range-Rider
Reklamieren Micha... :daumen:
Sind die echt so blöd und prüfen die Scheiben nicht vor dem Einbau? :ka:
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Folgende Benutzer bedankten sich: MiG
  • MiG
  • MiGs Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
17 Okt 2017 10:49 #13 von MiG
ja klar! meinst Du der Fehler ist schon vor dem Einbau feststellbar? Wie dem auch sei, da müssen die nochmal ran.
3,2l Wildtrack 2016
  • Range-Rider
17 Okt 2017 11:27 #14 von Range-Rider
Natürlich, wenn die Scheibe pro Seite 150Ohm Widerstand hat ist sie in Ordnung.
Denke die testen das oft nicht vor dem Einbau...
17 Okt 2017 13:08 - 17 Okt 2017 13:10 #15 von Kawi
grundsätzlich kann man die Frontscheibenheizung nicht mit der Heckscheibenheizung vergleichen.
Bei der Heckscheibenheizung wir ein relativ dicker Heizdraht auf der Innenseite der Scheibe angerbracht. Bei diesen Scheiben ist die Stromführung meist durchgehend, wenn hier der Draht an beliebiger Stelle unterbrochen wird funktioniert die komplette Scheibenheizung nicht mehr.
Die Frontscheibenheizung besteht aus unzähligen sehr dünnen Einzeldrähten die zu Heizblöcken zusammengefasst sind und sich innerhalb der Scheibe befinden.
Hierdurch ist es dann möglich, dass es nur zu den bekannten Teilausfällen der Frontscheibenheizung kommt.
Aus meiner Sicht sollte die Heizleistung von beiden Scheiben unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Größen aber ähnlich sein.
Gruß Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Letzte Änderung: 17 Okt 2017 13:10 von Kawi.
  • Range-Rider
18 Okt 2017 06:47 #16 von Range-Rider
Korrektur von Post #8
Die Kontakte sind NICHT in der A-Säule! (versehentlich bei einem anderen Fahrzeug geschaut)
Bei den Wischern unter der Abdeckung rechts und links außen sind die Pluspunkte der Heizung. Die Massepunkte sind zusammengefasst und unter der Innenraumbeleuchtung Fahrzeugmittig.
18 Okt 2017 20:22 #17 von Shelby
also nach meiner Erfahrung funktioniert die Frontscheibenheizung auch relativ gut für beschlagene Fenster. Im Focus und auch jetzt Ranger tadellos und schnell freie Sicht ohne Lüftung/Klimaanlage.
besten Grüße
Robert
Ranger 3.2 WT Bj. 03/2017 - Doka, Black Panther - von Hand gerührt...
  • Range-Rider
18 Okt 2017 20:51 #18 von Range-Rider
@Shelby
Dafür ist sie ja eigentlich gedacht, von innen beschlagene Scheiben.
Vielleicht hab‘ ich sie mit „Tau“ von außen einfach überfordert?! :ka:
Wobei ich dachte das sie bei gefrorenen Scheiben das ja auch lösen können müsste?
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
18 Okt 2017 21:57 #19 von PIPDblack
In unserem Fiesta schalten dich sämtliche Heizdrähte in Scheiben und Spiegeln selbständig ein, wenn sie beschlagen sind. Wie das geht? Kein Plan.
18 Okt 2017 23:03 #20 von Kawi
Heizung/Klima auf defrosten
sollte beim Ranger auch gehen.
