- Dank erhalten: 57
Radsatz ohne Reifendrucksensoren ?
- Skyrat2
01 Nov 2017 12:47 #1
von Skyrat2
Radsatz ohne Reifendrucksensoren ? wurde erstellt von Skyrat2
Kann man einen Radsatz OHNE die RDKS fahren oder meldet/mekert er dann ständig??
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
01 Nov 2017 13:15 #2
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Radsatz ohne Reifendrucksensoren ?
Er meckert ständig, die Meldung erscheint bei jedem Motorstart.
Habe am Wochenende erst einer netten Dame per ForScan die Meldung dauerhaft abgeschaltet...
lg,
Sonny
lg,
Sonny
- Skyrat2
- Dank erhalten: 57
01 Nov 2017 13:36 #3
von Skyrat2
Skyrat2 antwortete auf Radsatz ohne Reifendrucksensoren ?
Über FORScan rausprogrammiert - kompliziert?!?
- linuxstevie
- Dank erhalten: 145
01 Nov 2017 14:34 - 01 Nov 2017 14:35 #4
von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Radsatz ohne Reifendrucksensoren ?
Man kann vieles machen und auch über ForScan ändern.
Dennoch sollte man nicht die Tatsache vergessen das man wenn man die Sensoren abschaltet sich im illegalen Bereich befindet.
Durch abschalten der Sensoren erlischt die Betriebserlaubnis.
Man kann natürlich über Sinn und Unsinn diese Sensoren viel diskutieren dies ist eine andere Frage
Linuxstevie
Linuxstevie
Letzte Änderung: 01 Nov 2017 14:35 von linuxstevie.
- Range-Rider
01 Nov 2017 17:02 #5
von Range-Rider
@Linuxstevie
Bei LKW‘s sind sie nach wie vor freiwillig, sehe da also weniger Probleme.
Noch dazu wie sollte man damit denn auffällig werden?
Aber hast schon recht, trotz allem ist es eine Veränderung, muss jeder selbst wissen.
- Skyrat2
- Dank erhalten: 57
01 Nov 2017 18:12 #6
von Skyrat2
Hat jemand zufällig die Ford Nummer der Sensoren zur Hand ?
- Skyrat2
- Dank erhalten: 57
02 Nov 2017 14:27 - 02 Nov 2017 14:28 #7
von Skyrat2
Sensoren gefunden und bestellt, trotzdem Danke für die Antworten
Es gibt ja genügend Thread`s zu dem Thema, im Prinzip fährt jedes Auto heute mit viel zuviel Luftdruck durch die Gegend dank diesem Ecowahn... Man kann sich den richten Druck ja leicht ausrechnen oder besser noch "er-fahren".
Was bringt mir der Scheiß also wenn ich weder den Druck nach Herstellerangabe fahre, vorne u. hinten sowieso unterschiedlich und wenn ich Offroad unterwegs bin Geh ich auch mal unter 1 Bar... - dann Einmal "Reset" drücken und gut... dann wird mein Reifendruck mit 1 Bar überwacht
Prima Sache. Muss mal meinen TüV Mensch fragen wenn ich nächste Woche hingeh.
Also so long
linuxstevie schrieb: ...Sinn und Unsinn
Also so long
Letzte Änderung: 02 Nov 2017 14:28 von Skyrat2.
- Dank erhalten: 713
02 Nov 2017 18:46 #8
S t e f a n antwortete auf Radsatz ohne Reifendrucksensoren ?
...es geht nur um die Reifendruck Überwachung.
Und das machen die Sensoren tadellos.
- Range-Rider
02 Nov 2017 20:44 #9
von Range-Rider
Machen Sie nicht! Lies mal mit ForScan den Druck aus.
2,5bar eingestellt und zeigen über 10bar an! Möchte mal wissen wann die dann anfangen zu meckern...
02 Nov 2017 21:35 #10
Oh danke.
Ist ja bei Ford hier... upps.
