pickuptrucks.de - Erhaltungsladung über Zigarette/AHK? - Pickupforum
25 Dez 2017 00:33 #11 von Dav
Und das ist nichts anderes als mit dem Ladegerät.
25 Dez 2017 08:51 #12 von EDK
Ein modernes Ladegerät pulst und das ist für die Elektronik nicht gut, wenn eine Batterie vorhanden ist puffert die das weg. Ausserdem wird das Ladegerät keine Batterie erkennen und nicht zuschalten.
Ich würde es nicht probieren.
Gruß Heiko
"Die Stärke des Wolfes ist das Rudel, die Stärke des Rudels ist der Wolf!"
25 Dez 2017 10:36 #13 von Dav
Das Problem hab ich nicht, da ich noch ein altes habe welches nicht pulsiert.
Wer sicher gehen will nimmt eine zweite Batterie mit einem Starterkabel, dann passiert bestimmt nichts.
25 Dez 2017 10:46 #14 von EDK
Gut das du das Problem vielleicht nicht hast. Dann sollte man seine Aussage nicht verallgemeinern. Hinterher hat man den Schaden. 2.Batterie parallel ist die bessere Lösung! Allerdings sollte man auch da aufpassen, die Batterien versuchen untereinander ihren Ladezustand auszugleichen. Mit Starthilfekabel kein Problem. Möglichst gleichgrosse Batterie nutzen.
Gruß und schöne Feiertage
Heiko
30 Dez 2017 12:19 #15 von EDK
Hab heute mal den Stecker an die Leitung mit den Ösen vom CTek Ladegerät angeschlossen und die Batterie geladen. Scheint zu funktionieren, hatte erst Bedenken das der Spannungsverlust durch die längere Leitung zu hoch ist. Aber das CTek fährt sein Ladeprogramm normal durch.
Gruß Heiko
30 Dez 2017 18:24 #16 von EDK
EDK schrieb: Hab heute mal den Stecker an die Leitung mit den Ösen vom CTek Ladegerät angeschlossen und die Batterie geladen. Scheint zu funktionieren, hatte erst Bedenken das der Spannungsverlust durch die längere Leitung zu hoch ist. Aber das CTek fährt sein Ladeprogramm normal durch.
Gruß Heiko
Allerdings beim Amarok, der hat ab Werk Dauerplus auf der Dose.
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
30 Dez 2017 18:42 #17 von manfredsen
manfredsen antwortete auf Erhaltungsladung über Zigarette/AHK?
Der Ranger hat auch Dauerplus an der AHK.
Meiner zumindestens.
  • Dirtymicha
  • Dirtymichas Avatar
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • Ein PU der nicht schwimmt taucht halt
05 Jan 2018 12:57 #18 von Dirtymicha
Dirtymicha antwortete auf Erhaltungsladung über Zigarette/AHK?
nach diversen Batterieproblemen in der Vergangenheit hatte ich mir ein Ladegerät von c-tec zugelegt das eine Support-Funktion hat. Damit werden die Verbraucher mit Spannung versorgt wenn die Batterie abgeklemmt wird , z.B zum Tauschen. Ausserdem sind dort verschiedene Adapter dabei so .Z.B zum direkt an die Batterie schrauben und dann wird das Ladegerät dort eingesteckt. Kann man so verlegen das man ohne die Haube zu öffnen einstecken kann. Somit kannst du die Batterie dann so laden wie Ford es Vorschreibt ( wegen BMS ) , nämlich Masse an Karroserie , was bei der Anhängerkupplung etc nicht immer der Fall ist.
Hab ich die mir auch so gemacht für alle Fälle obwohl ich mit der neuen Batt keine Probleme mehr habe.
Gruß Micha
Ranger 2017 Wildtrak Extra 3.2 Schalter Schwarz
ex Dacia Duster 4WD
ex Suzuki Jimmy
05 Jan 2018 16:08 #19 von Dav
Moin Micha,
welches Ladegerät hast du genau. Hast vielleich nen Link.
lg David
