pickuptrucks.de - Licht aktivieren ohne PC? - Pickupforum
22 Dez 2017 20:45 #11 von MAB
MAB antwortete auf Licht aktivieren ohne PC?
Hallo Iwan,
laut HB Ranger 2013, S. 149
Fernlicht (Fahrlicht) Sicherung 75 (20A) im Fahrgastraum-Sicherungskasten links unter dem Lenkrad hinter dem kleinen Fach.
Ist bei meinem 2014 auch so.
Viel Erfolg.
MlG
MAB
23 Dez 2017 21:25 #12 von taxator
taxator antwortete auf Licht aktivieren ohne PC?
Hallo Leute,
die Sicherung ist nicht Fernlicht sondern Fahrlicht. Die ist mit Sicherheit nicht defekt. Ich habe es erst letzte Woche gehabt. Da ist mir das Abblendlicht links durchgebrannt und wohl einen Kurzschluss an das Bordmanagement gemeldet. Die Fehlermeldung kann man nur per Software zurücksetzen, dann brennt das Licht wieder. Batterie abklemmen hilft wohl nicht. Ist schon von einigen versucht worden. Ist leider so.....
Die einzelnen Lampen: Abblendlicht und Fernlicht sind nicht wie früher durch Sicherung einzeln abgesichert. Da kann man sich einen Wolf suchen. Die gibt es nicht zumindest beim Ranger bis Baujahr 2015 bzw. Umstellung in 2016. Mein fFH hat es nachgesehen und war ebenfalls baff, dass man einen solchen Fehler nur per Software lösen kann..
Weihnachtliche Grüße Martin
  • Iwan der Schreckliche
23 Dez 2017 22:08 #13 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Licht aktivieren ohne PC?
S. 149 setzt sich mit einem angeblich vorhandenen Zusatzsicherungskasten auseinander, der definitiv nicht existiert. In der gesamten Anleitung steht nichts von einem Fahrlicht - is so.
Ich hab mir Forscan runtergeladen und den Stecker gekauft, alle Fehler zurückgesetzt und jetzt geht es wieder. Hierbei habe ich auch festgestellt, dass es eben kein Batteriemanagement gibt, bei dem man Art und Kapazität einstellen kann...
VG
Martin
23 Dez 2017 22:54 #14 von ger
ger antwortete auf Licht aktivieren ohne PC?
Danke Iwan für deine klaren Worte - Dreckskarre im Elektronikbereich ist fast noch ein Kosename. Bei mir (Ltd. 3,2, Bj.2015) schaltet sich seit vorgestern abend das Radio bei abgestelltem und verriegeltem Fahrzeug von alleine ein- jemand eine Idee, wo ich nach dem Fehler suchen könnte? Der Ranger war vorgestern zur 120000km Inspektion beim Ford - Händler, seitdem tritt dieser Fehler auf, dort weiß man natürlich von gar nichts und kann erst Anfang 2018 weiterhelfen.Nur blöd, daß ich am 26.12. paar Tage in den Winterurlaub möchte und der Ranger dann eine Woche auf dem Parkplatz im Tal stehen bleiben muß.Sicherung 79 (lt. Handbuch Audioanlage) gerade gezogen - Radio läuft unbeirrt weiter....
Sehr verzweifelt, Gernot
23 Dez 2017 23:44 - 23 Dez 2017 23:45 #15 von Iwan der Schreckliche
...ich hab mir das Forscan runtergeladen, jetzt kann ich zumindest selbst den ein oder anderen Fehler selbst beheben, bis er dann eben wieder kommt...
VG
Martin
Letzte Änderung: 23 Dez 2017 23:45 von Iwan der Schreckliche.
25 Dez 2017 22:58 #16 von ger
Welcher OBD-Adapter wird von Dir benutzt? Kann man mit Forescan lite Android die Scheinwerfer wieder gangbar machen?
Nachdem mein selbsteinschaltendes Radio über Nacht die Batterie leergesaugt hat, Starthilfe und Laden der eingebauten Batterie geht mein rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) trotz getauschter Glühlampe nicht mehr, vermutlich die gleiche entwicklerische Glanzleistung wie bei Deinem Fzg..
Grüße Gernot
25 Dez 2017 23:28 - 25 Dez 2017 23:29 #17 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Licht aktivieren ohne PC?
Sollte gehen mit „lite“ den Fehlercode zu löschen...
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Letzte Änderung: 25 Dez 2017 23:29 von Range-Rider.
Folgende Benutzer bedankten sich: ger
26 Dez 2017 12:21 - 26 Dez 2017 13:18 #18 von Iwan der Schreckliche
ger schrieb: Welcher OBD-Adapter wird von Dir benutzt?
Ich hab den hier.
Lite kenn ich nicht, kann ich dir nichts dazu sagen...
VG
Martin
Letzte Änderung: 26 Dez 2017 13:18 von Richard. Begründung: Link richtig gesetzt
27 Dez 2017 12:29 - 27 Dez 2017 12:29 #19 von Range-Rider
Der verlinkte Adapter funktioniert. (aber nur mit PC)
Mit ForScan-Lite für‘s Smartphone kannst Du nur auslesen und Fehlercodes löschen, aber nichts programmieren...
lg,
Sonny
Letzte Änderung: 27 Dez 2017 12:29 von Range-Rider.
27 Dez 2017 17:04 #20 von MAB
Hallo Iwan der Schreckliche,
kann deine Angaben zu den Sicherungskästen nicht ganz verstehen:
hier mal der Auszug aus dem PDF_Handbuch 31.12.2013 zum vFL
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
Du hast den Fahrgastraumkasten (A) wirklich nicht?!
Dein Ranger ist BJ. 10/2014? vFL
Die Lösung mit Forscan wurde ja schon mehrfach in anderen Posts beschrieben.
Schön dass du Erfolg hattest.
Ein KFZ mit viel Elektronik benötigt halt auch andere Werkzeuge!
MlG
MAB
Anm.: es gibt unterschiedliche Ausgaben des HB (PDF und Online), zudem gibt es verschiedene Auflagen (Stand: xx.xx.xxxx). Die gedruckte Ausgabe sollte bei Auslieferung in deinem Handschufach Beifahrerseite bei Auslieferung gelegen haben.
