pickuptrucks.de - Ausstiegsbeleuchtung / Spiegel - Pickupforum
08 Jan 2018 15:28 #21 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Ausstiegsbeleuchtung / Spiegel
So Henrik,
heute ausprobiert, der Wählhebel muss bei meinem WT auf P stehen.
08 Jan 2018 21:08 #22 von Dav
Dav antwortete auf Ausstiegsbeleuchtung / Spiegel
aber so macht das wenigstens auch Sinn im Gegensatz zum Schalter.
Gruß David
08 Jan 2018 22:01 #23 von xwo
xwo antwortete auf Ausstiegsbeleuchtung / Spiegel
Aus meiner Sicht passt das zum Schalter, bzw ist die Logik nachvollziehbar. Denn im Gegensatz zum Schalter wird beim Automat alles über die Stellung P geregelt. Beim Schalter gibt es dazu kein Äquivalent, also bleibt nur Handbremse übrig zur Prüfung.
Henrik
X350d Power Edition
09 Jan 2018 07:30 #24 von Cip
Cip antwortete auf Ausstiegsbeleuchtung / Spiegel
Ich habe den Schalter für die Ladeflächenbeleuchtung noch nie benutzt...
Mit Rollo bringt die, wie bereits erwähnt eh nix!
Sobald es wärmer wird, werde ich endlich meine AHK nachrüsten. In dem Zuge werde ich mir dann auch gleich von der Steckdose "PLUS" auf die Ladefläche ziehen und mir ne vernünftige Ladeflächenbeleuchtung installieren.
09 Jan 2018 19:01 - 09 Jan 2018 19:03 #25 von Ranger OD
Hi Matthias,
ich denke Henrik meinte mit Schalter, das Getriebe und nicht die Taste am Armaturenbrett.
Letztere habe ich auch nur einmal benutzt, aber auch nur um auszuprobieren ob die Taste auch funktioniert. :lachkrampf:
Eigentlich hatte ich mal vor, da oben unter dem Bügel andere LED Strahler zu montieren, welche auch die Ladefläche erreichen, aber das würde beim laden eh nur blenden und somit habe ich das dann gelassen.
Ich habe einen schwenkbaren LED Strahler mit Schalter in der linken hinteren Ecke der Ladefläche. Angeschlossen an der 12v Steckdose auf der Ladefläche und finde, das ist hell genug.
Den Strahler hatte ich auch schon bei meinem XLT, allerdings war er da am Alucover befestigt, so das man beim laden richtig Licht von oben hatte.
Letzte Änderung: 09 Jan 2018 19:03 von Ranger OD.
09 Jan 2018 19:17 #26 von Cip
Bei mir sollen es eigentlich LED Streifen links und rechts werden, bin mir da aber noch nicht ganz sicher...
So lange es noch kalt ist, mache ich da eh nix.
LED Kennzeichenbeleuchtung in die Plastikwanne zu setzen, wäre auch noch ne Option... mal sehen.
09 Jan 2018 19:40 #27 von RangerME
RangerME antwortete auf Ausstiegsbeleuchtung / Spiegel
Hallo Matthias,
Habe auch lange überlegt und mir dann der Einfachheit halber selbstklebende LED-Streifen in weiss bei ama.... bestellt. Es waren 4 Stk. mit je ca. 50cm Länge.
Fix rundrum verklebt, verdrahtet, kleinen Schalter im Heckbereich und angeschlossen (Steckdose). Das ganze für komplett 12 € und das wars....
:rolleyes:
Lichtausbeute ist völlig ausreichend, um auch nachts die hinterste Ecke zu beleuchten.... habe leider keinen Link mehr finden können....
Fazit: Beleuchtung muss nicht teuer sein....
Schönen Abend!
Andreas
11 Jan 2018 04:14 #28 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Ausstiegsbeleuchtung / Spiegel
Schaut mal bei mir unter „User und Ihre Fahrzeuge“ :daumen:
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
