Sync3 Navi Update erstmals möglich!! (inoffiziell)
09 Feb 2018 18:31 #71
Cip antwortete auf Sync3 Navi Update erstmals möglich!! (inoffiziell)
Grade mal getestet..,
Funktioniert bei mir wie es soll
Probiere mal mit Zündung an, so dass das Licht und auch Ambientelicht angeht (vorrausgesetzt es ist dunkel)
Dass das Ambientelicht nicht richtig funktionierte, war in der Build 17307. es wurde aber mehrfach berichtet, dass der Fehler in det 18025 behoben sei.
Würde mich wundern, wenn du der Einzige bist, der dieses Problem hat.
Dieses Thema wurde gesperrt.
- wiesel64
10 Feb 2018 13:53 #72
von wiesel64
Alles Gut...
Funktioniert alles perfekt
wiesel64 antwortete auf Sync3 Navi Update erstmals möglich!! (inoffiziell)
- Inemotion
10 Feb 2018 15:43 - 10 Feb 2018 15:48 #73
von Inemotion
MFG aus dem Norden
Sven
Limited 2017,3.2 Automatic
Inemotion antwortete auf Sync3 Navi Update erstmals möglich!! (inoffiziell)
Kann mir Evtl einer helfen
Sieht auch soweit gut aus
Bin dann heute 2 Std in der Gegend rumgefahren um die Maps zu installieren
Nur leider nimmt er sie nicht an
Was mache ich verkehrt ??
so habe ich es in der autoinst
[SYNCGen3.0_3.0.18025_PRODUCT]
Item1 = License MAPS EU (3.0.17137)
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G424-BB_88383.tar.gz
Item2 = Maps EU F6.1 (3.0.17128)
Open2 = SyncMyRide\JR3T-14G421-BB.tar.gz
Options = Delay,AutoInstall
MFG aus dem Norden
Sven
Letzte Änderung: 10 Feb 2018 15:48 von Inemotion.
10 Feb 2018 15:49 #74
Lizenz Datei mit im SyncMyRide Ordner und als erste zu installierende Datei in der Autoinstall?
Hier mal meine Autoinstall:
[SYNCGen3.0_3.0.17276_PRODUCT]
10 Feb 2018 15:54 #75
ok, Autoinstall ist identisch...
wenn die im SyncMyRide Ordner etwas nicht passen würde, würde er meckern...
Was bedeutet "Nimmt die Karten nicht an?"
Läuft das Update denn durch?
Welche Meldung kommt am Ende?
Gerät nach dem Update einmal richtig neu gestartet ??? (Seek right & Power)
- Inemotion
10 Feb 2018 16:14 #76
von Inemotion
MFG aus dem Norden
Sven
nein meckert nicht .
wie lange geht der Update von der Maps ??
hatte gelesen von ca 1 Std und daher dachte ich, das bei 2 std es nicht gestartet ist von dem stick, obwohl im display eben aktualisieren steht
eine meldung kam nicht .
habe nach jedem update ( Seek right & Power ) gemacht
MFG aus dem Norden
Sven
10 Feb 2018 16:22 #77
Komisch...
Eigentlich passt alles!
Wenn du den Stick einsteckst, zeigt er dann umgehend an „Systemsoftware wird aktualisiert“ ???
Also ohne zeitliche Verzögerung?
Zeig mal den Inhalt deines SyncMyRide Ordners...
Ggf mal nicht rumfahren.
Fahrzeug aufschließen, Radio mit Powertaste einschalten, warten bis es komplett hochgefahren ist, Stick einstecken...
Update Meldung sollte beim Kartenmaterial sofort kommen
Fahrzeug ruhig verlassen aber Tür nur anlehnen.
Nach 45min mal gucken was auf dem Bildschirm steht
- Inemotion
10 Feb 2018 16:39 - 10 Feb 2018 17:21 #78
von Inemotion
MFG aus dem Norden
Sven
jepp , stecke den rein und noch nicht mal 2 sec später startet er " Systemsoftware wird aktualisiert"
MFG aus dem Norden
Sven
Letzte Änderung: 10 Feb 2018 17:21 von Inemotion. Begründung: schlechte bzw unscharfe Bilder
10 Feb 2018 16:43 #79
kann auf den Bildern leider nix erkennen...
- Inemotion
10 Feb 2018 16:53 #80
von Inemotion
MFG aus dem Norden
Sven
habe jetzt den vorschlag gemacht .
Radio an bis hochgefahren , stick rein und tür angelehnt .
hoffe es ist jetzt besser
MFG aus dem Norden
Sven
