pickuptrucks.de - neue Ladeleitung zur Pritsche - Pickupforum
25 Mai 2018 09:14 #11 von p.rauch
p.rauch antwortete auf neue Ladeleitung zur Pritsche
Eine elektrische Leitung wird an ihrem Anfang abgesichert, entsteht in ihrem Verlauf eine Überlastung (Kurzschluss) wird demzufolge die Sicherung überlastet und schmilzt. Das ist nicht nur im KFZ so, sondern auch in jeder Hausinstallation.
Kommt es aufgrund der Überlastung zu einem Kabelbrand ist das Verhältniss der Belastbarkeit zwischen Kabel und Sicherung verkehrt.
Bei flexieblen Kabeln, die in KFZ eingebaut werden ist (gerade bei großer Leitungslänge) der Leitungsquerschnitt sinnvollerweise etwas größer zu wählen als in den Belastbarkeitstabellen angegeben, da es durch Alterung und Vibrationen zu Brüchen einzelner Litzen kommen kann was die Belastbarkeit herabsetzt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bigbär
25 Mai 2018 11:05 #12 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf neue Ladeleitung zur Pritsche
Danke Peter, so sehe ich das auch.
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
25 Mai 2018 11:23 #13 von rewi
rewi antwortete auf neue Ladeleitung zur Pritsche
Da es hier um eine Ladeleitung geht, gehe ich davon aus das am hinteren Ende auch eine Batterie hängt. Dann macht die 2. Sicherung schon Sinn, um beide Batterieen im Notfall von der Leitung zu trennen.
Gruß Reinhold
Im L200 Club
25 Mai 2018 13:31 #14 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf neue Ladeleitung zur Pritsche
...ich weiss nicht, wie es im Detail bei Hanjo verdrahtet ist. Meiner Elektro Installation, welche auf der Pritsche sitzt,
habe ich auf jeden Fall einen eigenen Sicherungskasten mit Plus und Masse Verteilung gegönnt.
Aber hier geht es ja um eine Lade Leitung. Wofür auch immer.
Ich behaupte nun einfach das Gegenteil meiner Aussage und ziehe mich diskret zurück....
25 Mai 2018 15:00 #15 von p.rauch
Wenn am Ende der Leitung wieder eine Stromquelle (Batterie) sitzt, ist dort auch eine Sicherung zu verbauen, da dann das Ende der Leitung auch gleichzeitg wieder der Anfang sein kann und nur so im Falle eines Kurzschlusses die Leitung von allen Stromquellen getrennt wird.
28 Mai 2018 07:20 #16 von Range-Rider
Wäre eine wichtige Info ob eine Zusatzbatterie verbaut ist, da sieht die Welt ganz anders aus...
28 Mai 2018 07:28 - 29 Mai 2018 07:19 #17 von will bean
will bean antwortete auf neue Ladeleitung zur Pritsche
Also der ursprüngliche Gedanke war auf die heutige Batterie auf der Ladefläche zu verzichten und nur den Strom vom Fahrzeug zu nehmen.
Die Batterie, die ich heute für meine Seilwinde verwende, wird in der Garage geladen und bei Bedarf auf die Pritsche gestellt.
Grüße Will
Letzte Änderung: 29 Mai 2018 07:19 von OffRoad-Ranger.
28 Mai 2018 21:05 #18 von Bigbär
Bigbär antwortete auf neue Ladeleitung zur Pritsche
Wieviel A zieht denn die Winde?
28 Mai 2018 21:33 #19 von will bean
Bigbär schrieb: Wieviel A zieht denn die Winde?
Max 195 A
www.max-kraft.d....html
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
28 Mai 2018 22:58 #20 von Bigbär
na da kannst du Schweisskabel nach hinten legen...
