- Dank erhalten: 218
GPS/GSM Tracking/Diebstahlschutz / Alarmanlage
- hecl
19 Feb 2019 20:18 #11
von hecl
hecl antwortete auf GPS/GSM Tracking/Diebstahlschutz / Alarmanlage
Das mit dem Kabel sollte natürlich so sein das es keine großen Fehlermeldungen gibt.
Und glaube mir.
ANGEHALTEN WERDEN???
Durch wem denn.??
Ein Autodieb wird immer versuchen weg zu kommen. Egal ob da Schaden eintritt oder nicht.
Also ist eine Variente des nicht erst wegfahren können besser.
Aber es kann ja jeder machen wie er will.
Aber ich habe schon genug am Schreibtisch ratlos sitzen sehen.
Die hatten auch teilweise viel Geld in eine Alarmanlage gesteckt.
Und glaube mir.
Durch wem denn.??
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
19 Feb 2019 21:15 #12
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf GPS/GSM Tracking/Diebstahlschutz / Alarmanlage
Das mit den versteckten Schaltern war früher mal verbreitet.
Ein Witz für jemanden der sich etwas mit Autoelektrik beschäftigt.
Auch heute gibt es Möglichkeiten der Unterbrechung, diese in einem öffentlichen Forum zu erläutern halte ich für fragwürdig.
Mittlerweile wird ja auch gerne aufgeladen, da ist der Tracker keine schlechte Lösung mit dem stillen Bewegungsmelder aufs Handy.
- flottie
19 Feb 2019 21:19 #13
von flottie
mfg Uwe
flottie antwortete auf GPS/GSM Tracking/Diebstahlschutz / Alarmanlage
mal ne blöde Frage: Wenn man so einen Tracker eingebaut hat und ein Alarm losgeht bei Bewegung usw. dann muss man also jedesmal vor dem Start des Ranger dem System mitteilen, das man nun selbst fahren möchte? Oder ist es so, das "Alarm" dann bedeuted, das man eine Nachricht bekommt und das System mit dem Tracken anfängt. Diese Nachricht ignoriert man dan einfach und gut is... ja so wird es wohl sein.
mfg Uwe
- flottie
19 Feb 2019 21:26 #14
von flottie
mfg Uwe
Noch ne Frage:
Wenn man so einen Tracker an die Batterie klemmt ( so zum Beispiel ) dann zieht der ja immer Strom. Nicht viel aber dauerhaft. kann das zu ungewollten nebeneffekten bei Euro6-Fahrzeugen führen oder allgemein? Also das der Ranger nicht richtig "runterfährt", wenn laufend ein Verbraucher dran hängt.
mfg Uwe
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
19 Feb 2019 21:56 #15
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf GPS/GSM Tracking/Diebstahlschutz / Alarmanlage
Meiner wird immer während der Fahrt geladen.
Steht das Fahrzeug bekommt er keinen Strom, aber der Akku hält über zwei Wochen.
