pickuptrucks.de - Welche Markenbatterie empfehlenswert? - Pickupforum
  • MöschMösch
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
21 Jan 2019 12:06 #51 von MöschMösch
MöschMösch antwortete auf Welche Markenbatterie empfehlenswert?
Die hier angesprochene VARTA-Batterie (Silver Dynamic AGM 580 901 080) hat eine Einbauhöhe von 19cm, die original verbaute Batterie ist 1,5cm niedriger. Sie passt zwar ins Fahrzeug, jedoch bekommt man dann den Plus-Pol nicht mehr ohne Änderungen auf die Batterie, da die Zuleitungen zu kurz sind (unter dem Batteriehalter sind diese wohl befestigt).
Wie habt ihr das gelöst?
Danke
21 Jan 2019 12:51 #52 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Welche Markenbatterie empfehlenswert?
Es ist etwas schwierig, aber es geht, zumindest hab‘ ich es geschafft.
Ich glaube eine Zuleitung hatte ich gelöst...
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
21 Jan 2019 18:25 - 22 Jan 2019 18:13 #53 von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Welche Markenbatterie empfehlenswert?
In meinem Ranger (2018er) steht auf der Batterie auch nichts von AGM, Typ ist Ford AB39 - 10655 - CE, 12V 68Ah 750A 2050228. Leider gibt das Netz nicht viel mehr Infos her.
Würde diese gegen folgende Varta tauschen, Silver Dynamic 585 200 080, F18, 85Ah 800A. Da sie gegenüber der original Ford Batterie auch nur wenige Millimeter größer ist sollte der Einbau auch flutschen.
Letzte Änderung: 22 Jan 2019 18:13 von OffRoad-Ranger. Begründung: von F19 auf F18 abgeändert.
21 Jan 2019 23:37 - 21 Jan 2019 23:38 #54 von Zwetschge
Zwetschge antwortete auf Welche Markenbatterie empfehlenswert?
Genau, die Varta gibt es auch mit 17cm Höhe!! Ist die Varta 585200080 wie bereits genannt. Die passt sicherlich besser, ich würde die mit 19cm Höhe umtauschen.
Letzte Änderung: 21 Jan 2019 23:38 von Zwetschge.
22 Jan 2019 10:55 - 22 Jan 2019 11:01 #55 von MAB
eine Alternative ist auch eine Reinblei-Batt.:
z.B. Odyssey Hawker PC1220 (ca. 320EUR in der Bucht).
Sollte von der Größe und den Polen passen. Einstellung für das BMS ist "AGM".
Auch wenn nominal der Kaltstartstrom nur bei 680A liegt, ist die tatsächliche Leistung bei niedrigen Temp. deutlich höher:
es sind 1200A, da der Innenwiderstand bei Reinblei deutlich niedriger ist.
Die Selbstentladung ist ebenfalls sehr viel geringer, besonders bei niedrigen Temp., ebenso die Haltbarkeit (8-10Jahre)
Mehr Info hier:
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
MlG
MAB
Letzte Änderung: 22 Jan 2019 11:01 von MAB.
22 Jan 2019 11:11 #56 von Zwetschge
Kurze zwischenfrage, Ist es möglich beim VorFacelift eine andere Batterie anzulernen (andere Größe z.B. 80Ah)? Weiß das jemand?
Bisher habe ich nur davon gehört/gelesen, dass es beim Facelift geht mit Forscan.
Bei Nachfrage im AH brachte man mir entgegen, dass es nicht geht.
  • MöschMösch
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
22 Jan 2019 17:20 #57 von MöschMösch
Die Odyssey Hawker PC1220 ist leider ebenfalls zu hoch und es sollte schon eine AGM sein, würde das nur ungern ändern.
Ich bin mir nicht sicher ob ich das Kabel nicht wirklich noch 1-2cm verlängern kann, wenn ich die Befestigung links unter dem Batteriehalter lockere, dort ist das Kabel wohl mit Kabelbinder + Isolierband befestigt, sieht zumindest so aus. Wie das Kabel dann weiter verläuft sieht man leider nicht. Aber ansonsten würde die 19cm hohe Batterie wohl prima passen, bis auf das zu kurze Kabel halt.
22 Jan 2019 17:34 #58 von Trail-Seeker
Trail-Seeker schrieb: In meinem Ranger (2018er) steht auf der Batterie auch nichts von AGM, Typ ist Ford AB39 - 10655 - CE, 12V 68Ah 750A 2050228. Leider gibt das Netz nicht viel mehr Infos her.
Würde diese gegen folgende Varta tauschen, Silver Dynamic 585 200 080, F19, 85Ah 800A. Da sie gegenüber der original Ford Batterie auch nur wenige Millimeter größer ist sollte der Einbau auch flutschen.
Da ist mir ein Tippfehler unterlaufen, es sollte F18 lauten, die hatte dann auch dir richtige Höhe.
22 Jan 2019 21:56 #59 von MAB
nur zur Richtigstellung:
Die Odyssey Hawker PC1220 ist eine AGM-Batt. mit Reinblei.
Die Höhe sollte passen (wurde ja schon mit der großen Varta getestet).
MlG
MAB
23 Jan 2019 09:43 #60 von Trail-Seeker
Range-Rider schrieb: Nur ein Reset reicht nicht.
Ich habe im BMS auch die entsprechende Batteriegröße eingestellt, ebenfalls das es eine AGM-Batterie ist. Meist passt beides nicht...
Aber frag‘ mich jetzt nicht auswendig wie das ging. Kann jetzt auch nicht schauen, liege mit Grippe flach...
Kannst Du die Info bitte mal hier reinstellen? Ich hab das irgendwo im Netz auch schon mal gesehen, finde es aber nicht wieder. Wäre glaube ich für so einige hier von Interesse.
