- Dank erhalten: 311
Batterie leer - nach dem Laden Probleme
- MAB
27 Jan 2019 09:13 #11
von MAB
MAB antwortete auf Batterie leer - nach dem Laden Probleme
siehe Post#4.
MlG
MAB
siehe Post#4.
MlG
MAB
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
27 Jan 2019 12:26 - 27 Jan 2019 12:27 #12
von Range-Rider
Liegt aber auch am Batterietyp, kann man so pauschal nicht sagen...
Range-Rider antwortete auf Batterie leer - nach dem Laden Probleme
Larsi schrieb: Nur mal als Tipp:
Eine Batterie ist mit ca 12V schon ziemlich leer.
Voll sind 12,7-12,8V.
Letzte Änderung: 27 Jan 2019 12:27 von Range-Rider.
- Larsi
27 Jan 2019 12:31 #13
von Larsi
Larsi antwortete auf Batterie leer - nach dem Laden Probleme
Für "kann man nicht pauschal sagen" liegen meine Werte aber ziemlich gut.
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 276
27 Jan 2019 16:35 #14
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Batterie leer - nach dem Laden Probleme
Hier noch eine andere Tabelle, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Typen sind wirklich nur marginal. Von daher kann man davon ausgehen das alles kleiner gleich 12V ziemlich leer bedeutet. Der eine oder andere Hersteller mag da etwas besser oder schlechter sein.
Sealed or Flooded Lead Acid battery
100% = 12.70+
75% = 12.40
50% = 12.20
25% = 12.00
0% = 11.80
Gel Battery
100% = 12.85+
75% = 12.65
50% = 12.35
25% = 12.00
0% = 11.80
AGM Battery
100% = 12.80+
75% = 12.60
50% = 12.30
25% = 12.00
0% = 11.80
100% = 12.70+
75% = 12.40
50% = 12.20
25% = 12.00
0% = 11.80
Gel Battery
100% = 12.85+
75% = 12.65
50% = 12.35
25% = 12.00
0% = 11.80
AGM Battery
100% = 12.80+
75% = 12.60
50% = 12.30
25% = 12.00
0% = 11.80
Folgende Benutzer bedankten sich: MAB
