- Dank erhalten: 66
Powerbank als Starthilfe
- Maylostaff
Ich hab leider keine Ahnung, bei regulärer Ladung der Batterie wie lange man bräuchte, ich hab lediglich die Jump-Start Funktion genutzt, Motor an und dann im Motorbetrieb laden lassen.
Vorteil bei den Dingern ist, in letzter Zeit gab / gibt es ja öfter Stromausfälle, der letzte bei uns war ca. 2 Std. da hab ich dann mein Internet Router im Haus rangehangen, in den Wohnwagen und war wieder im Leben (via Wohnwagen mit Autark und Sat) da der bei mir auf dem Grundstück steht
Ford Ranger Wildtrak 3.2 Ltr Automatik, Produktionsdatum Ende 2017
- Royal Grau mit Offroad Paket
- ProComp 17" Felgen mit 285/70R17 BFG K02 Reifen
- Delta 50mm Höherlegung mit Trailmaster
- sunzi
- Dank erhalten: 7
Das kann ich besser, naja eher konnte.
Hab mein Haus leider verkauft.
Darin war eine Solaranlage mit 12 KW Speicher und Notstromfunktion.
Wir hatten oft Stromausfälle, ich nie. Bei der EM saß beim 1. deutschen Spiel quasi die ganze Straße da.
Kommt auch ins neue Häusle.
Naja den Yeti habe ich weil wir ihn bei der FF hatten und er sich als sehr zuverlässig und robust erwiesen hatte.
Aber Bei Suaoki gibt es ja auch kleinere Modelle.
Eine große Powerbank wie du macht wenig Sinn da der Yeti da ist.
Aber sowas tuts ja auch:
www.amazon.de/d...&th=1
- Maylostaff
- Dank erhalten: 66
- sunzi
- Dank erhalten: 7
- xwo
- Dank erhalten: 247
Was meinst du mit Abschalter?sunzi schrieb: Lade sie unter dem Hardtop während der Fahrt (Abschalter dazwischen, damit sie die Batterie nicht leer zieht).
Henrik
X350d Power Edition
- sunzi
- Dank erhalten: 7
www.amazon.de/d...f5823
Habe einen anderen aber den habe ich nicht mehr gefunden.
Meiner kann auch manuell auf eine bestimmt Spannung eingestellt werden, ab der er dem Verbraucher keinen Strom mehr lässt.
Habe das Pech einen der allerersten Ranger 2016 zu haben, dort war auf der Ladefläche am 12 V Anschluss noch keine interne Abschaltung. Das kam erst später.
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
Testen musste ich es noch nicht:)
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
- Pappabaer
- Dank erhalten: 6
ich habe mir vor kurzem erst das Suaoki U28 geholt, da meiner nach 1,5 Wochen Stillstand nicht mehr so recht durchdrehen wollte.
www.amazon.de/S...QWFNN
Die Daten versprechen schon mal einiges. Testen konnte ich es noch nicht. Ich denke aber, in ein paar Wochen "darf" ich ihn testen, da ich dann nochmals 2 Wochen nicht mit dem Dicken fahren werde.
Wenn es Neues dazu gibt, melde ich mich wieder.
Uli
- hecl
- Dank erhalten: 218
Ich habe mir gerade diese Suaoki U28 bestellt.
Ich werde berichten.
- Dank erhalten: 711
Ich hätte bedenken, dass wenn es unter der Rückbank verschwindet der Akku leer ist und nichts passiert bei der Starthilfe.
Deshalb unter Rückbank anklemmen und laden...! Sonst bringt das nicht wirklich was und ein Starthilfekabel wäre die bessere Lösung!
