- Dank erhalten: 26
Keyless entry
- campingfriend
PIPDblack schrieb:
Sollte es wirklich an der Batterie liegen, setze mal mit ForScan die Ladekapazität des BMS höher. Hab meins damals auf 90% gesetzt. Seitdem hab ich keine Probleme mehr mit ner schwächelnden Batterie.campingfriend schrieb: Moin,
Auch funktionierte es nach 5 Tagen Standzeit nicht, erst nachdem ich eine Runde die Batterie geladen hatte
Nach 5 Tagen kann es aber auch ein Schutzmechanismus sein. Kenne das auch von anderen Fahrzeugmarken, dass solche Systeme nach XX Stunden dauerhaft "zu Bett geschickt" werden und erst nach Inbetriebnahme des Fahrzeugs wieder zum Leben erwachen.
die Einstellungen zu verändern, sollte bei meinem BMS nix bringen.
Ich war ja bei ConversMod......
Wenn der Laster alles abschaltet, bekomme ich eigentlich jeweils eine Meldung über FordPass.
Durch den ganzen Elektro-Kram
isset heute nich mehr einfach wie früher
Gruß Thomas
- Dank erhalten: 551
Die Aussage kann ich nicht nachvollziehen, war es doch hier ein probater Weg für all diejenigen die mit mangelhafter Batterieleistung kämpften, wenn sie bspw. nicht genug fuhren. Das BMS lädt die Batterie nur aufs Nötigste. Da reichen dann wenig Fahrt und längere Standzeiten, dass es Probleme gibt.
Ich würde das Thema nochmal angehen.
- Ralle1964
- Dank erhalten: 7
Meine Strecke ist immer 26 x 2/tag. Start/Stop läuft tadellos.
Beim Wagen meiner Frau ist die Batterie (Ladezustand) der Grund, warum S/S nicht mehr geht.
Ranger WT T8, DoKa, 2.0 Biturbo. Juni 2020
BMS ist das Batteriemanagementsystem. Das sorgt ab Werk dafür, dass die Lichtmaschine nur so viel wie nötig arbeitet, um den Motor zu entlasten und CO2 zu sparen. Die Batterie wird nur im Schubbetrieb geladen. Und das erfolgt nicht zu 100% sondern nur zu 60% Prozent, knapp über der Schmerzgrenze für die Batterie und das reicht gerade so, um den Motor zu starten. Wer viel fährt hat damit kein Problem. Kurzstreckenfahrer bei gleichzeitiger Nutzung von diversen Komfortfunktionen dann schon eher. Frühzeitiger Batterietod ist zu erwarten.
Die Anleitung zum Heraufsetzen der Ladegrenze findet sich im ForSCAN-Thread.
- JaPie
Ich habe ebenfalls eine Frage zum Keyless Entry.
Laut Betriebsanleitung befinden sich die Entrieglungssensoren an den Vordertüren und an der Heckklappe
Bei meiner Heckklappe funktioniert der Sensor allerdings nicht. Hat jemand das gleiche Problem?
Ich habe den Ranger jetzt erst seit einer Woche, und bin mir nicht sicher ob er anfänglich funktioniert hat. Hab halt alles mal ausprobiert, und bin mir bezüglich des Sensors unsicher.
www.fordservice...=True
Gruß Jan
- JaPie
- J-Zuchi
- Ford Ranger Raptor 2020 Mystik Grau, SH Spurverbreiterung v+h 42mm
Also bei mir ist kein Sensor an der Ladeklappe verbaut.
Ich vermute mal das es in der Bedienungsanleitung die werksseitig verbauten Hardtops betrifft
Jürgen
- JaPie
Model ist ein 2,0 L Wildtrack Baujahr 2021.
Aber der Hinweis mit dem Hardtop ist ja schon mal was. Dankeschön.
Gruß, Jan
