pickuptrucks.de - Abblendlicht rechts geht nicht - Pickupforum
17 Jan 2021 18:06 #11 von Snakzen
Snakzen antwortete auf Abblendlicht rechts geht nicht
Ich glaub damit fahr ich dann mal besser zum Fachhandel.
Aber schon traurig das man wegen einer birne ne halbe karre resetten muss.
17 Jan 2021 18:42 #12 von Snakzen
Reset gemacht ohne erfolg.
18 Jan 2021 06:48 #13 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Abblendlicht rechts geht nicht
...nennt sich Kundenbindung. Aber die hat Ford ja irgendwie eh...
18 Jan 2021 07:00 #14 von Snakzen
Das ist aber hart.
Werd heut erstmal da hin fahren wo ich den Wagen her hab wenn man da nicht weiter kommt ab zu FFH
18 Jan 2021 15:39 #15 von S t e f a n
Den hatte ich wohl vergessen...
18 Jan 2021 19:15 #16 von Snakzen
Werkstatt kommt auf das selbe Ergebnis wie ich:" komisch der bcm lässt sich nicht löschen". Morgen wird die karre angegeben. Mal sehn was das noch gibt
21 Jan 2021 12:09 #17 von Snakzen
So ich hab ein amüsantes Update zum auto.
Da die vertragswerkstatt nicht weiter kam sind sie zu ford gefahren. Bei ford hst man ihm erklärt das die falsche h4 birne drin wäre (Philips 12342XV+S2 XtremeVision 130Prozent) und dadurch das BCM kaputt gegangen wäre.
Kosten 800 euro
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
21 Jan 2021 12:30 #18 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Abblendlicht rechts geht nicht
:rolleyes:
Leider kenne ich diese Storys auch.
Mir ist ja bereits ein SW abgebrannt.
Das Licht war ausgefallen und ich wollte die Lampe wechseln. Als ich den Deckel abschraubte, war der komplette Lampensockel und der Stecker weggebrannt. Die Werkstatt zeigte sich engagiert und ich bekam einen SW auf Garantie.
Bei der Gelegenheit erzählte man mir, dass man im Hause Ford das Problem von früher und von älteren Fahrzeugen kenne. Angeblich würden die Kunden zu rabiat beim Wechseln der Glühlampen vorgehen. Dadurch würden die Kontakte ausleiern und entsprechenden Funkenflug auslösen. Deshalb gibt Ford auch nur noch Garantie auf den SW mit den ab Werk verbauten Leuchtmitteln. Ein Wechsel der Leuchtmittel (vorallem gegen die Hochleistungslampen) würde zum Garantieausschluss führen. Die SW wären nicht für diese Lampen entwickelt. Ich hab das zur Kenntnis aber nicht wirklich ernst genommen. Anscheinend meinen die das wirklich ernst.:mad:
21 Jan 2021 14:03 - 21 Jan 2021 14:05 #19 von r-biker
r-biker antwortete auf Abblendlicht rechts geht nicht
Wegen einer ,,falschen" Birne? :bash: :bash: spinnen die oder was?
Was soll an der Birne falsch sein?
Das wäre das gleiche wenn Ich nur die Contis die ab Werk verbaut sind fahren darf. Und wo steht überhaupt drin welche Birne ich rein tun darf und welche nicht. Sockel ja, sonst steht nichts drin.
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
Letzte Änderung: 21 Jan 2021 14:05 von r-biker.
21 Jan 2021 15:02 #20 von S t e f a n
Spinnen die jetzt vollkommen? Da hätte ich ja gar keine Lust drauf. Wie hat neulich jemand hier geschrieben: Die 32% Rabatt für den Neuwagenkauf sollte man sich lieber für außerplanmäßige Sachen zurücklegen. 800 Euro wären weg davon :dry:
