pickuptrucks.de - Batterie - Pickupforum
Batterie
11 Mär 2021 12:28 #31 von r-biker
r-biker antwortete auf Batterie
Nur so aus Interesse.. Was passiert eigentlich wenn man dem drecksding den Stecker an der Batterie zieht?
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
11 Mär 2021 13:47 #32 von MAB
MAB antwortete auf Batterie
Fehlermeldung
11 Mär 2021 19:15 - 11 Mär 2021 19:22 #33 von flottie
flottie antwortete auf Batterie
Ich konnte nun auch ForScan in Betrieb nehmen und habe einige Einstellungen angepasst (Kurvenlicht u.a.). Alles prima.
Nun zur Batterie:
Ich habe die STandard-Ford-Batterie:
AB39 - 10655 CE
68 AH
Eine "Silver Calcium" Batterie
Also nicht AGM und nicht Blei. Wohl irgendwo dazwischen.
Batteriemanagementsystem (BMS) – Zielladezustand
Habe ich eingestellt auf:
1440 - Partially Enabled 90% 14,4V
Vorher stand es auf
1200 - Disabled 75% 12V (Single Battery)
Den Batterietyp habe ich noch abgefragt.
Dieser war und ist eingestellt:
Exide 80Ah 700CCA H7 Case
Jetzt frage ich mich, ob die Typeinstellung in Verbindung mit den Ladezustandseinstellung korrekt ist. Denn die genannte Ford-Batterie steht in der Typeinstellung ja gar nicht zur Verfügung.
mfg Uwe
Letzte Änderung: 11 Mär 2021 19:22 von flottie.
11 Mär 2021 19:59 #34 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Batterie
Gibts zufällig jemanden hier im Forum im 63er Postleitzahlengebiet, der dieses BMS deaktivieren kann?
12 Mär 2021 10:37 #35 von MAB
Hallo flottie,
die originale Ford Batt. ist eine" wartungsfreie Calzium-Silber-Blei-Batterie".
Also ähnlich der Varta F18 "SilverDynamic", aber eben nur 68Ah.
Die Bezeichungen der verschiedene Batt.Typen stammt ja von den Machern von Forscan und nicht von FORD.
Dahinter stehen Code-Zahlen die an Stelle der XXxxx.. stehen und bewirken eine Steuerung des BMS.
Die von dir gewählten Einstellungen sollten bei deiner originalen Batt. erst mal passen. Wenn das Laden noch nicht ausreicht, kannst du noch die Varta 90Ah auswählen oder das BMS komplett abschalten.
Bei Anschaffung einer neuen Batt. würde ich -sofern sie bei deinem Ranger reinpasst- die Varta F21 AGM nehmen und die Einstellungen entsprecht anpassen.
MlG
MAB
Schön dass es geklappt hat.
Folgende Benutzer bedankten sich: flottie
20 Mär 2021 16:46 #36 von unfor
unfor antwortete auf Batterie
So, ich habe nun einmal die Daten meiner Batterie aufgeschrieben, werde aber nicht so richtig schlau daraus.
Länge: 310 mm
Breite 170 mm
Höhe 195 mm
Varla AGM
????10655 BB (was bei den Fragezeichen steht, kann ich nicht lesen, weil dort der Plusanschluß drüber is).
Fahrzeug
Ranger Limited 3,2 Ltr
mit Start / Stop- Funktion
Könnt ihr mir jetzt bitte bsagen, welche Varta-Batterie ich nun brauche?
Vielen Dank schonmal
Gruß Harry.
20 Mär 2021 16:54 - 20 Mär 2021 16:57 #37 von MAB
das entspricht der Varta F21 AGM:
www.varta-autom...1-080
175x315x190 mm, 80AH 800A, AGM="Absorbed Glass Mat"
AGM, da du ja Start/Stop hast.
VRLA bedeutete "Valve Regulated Lead Acid"
Die F21 ist also eine "Calzium-Silver-Blei AGM" Batterie.
MlG
MAB
Letzte Änderung: 20 Mär 2021 16:57 von MAB.
21 Mär 2021 01:21 #38 von flottie
Ja die werde ich auch nehmen, wenn meine vermutlch dies Jahr den Geist aufgibt.
Kostet um die 130,- Eur
Weiss jemand was Ford für die originale Batterie nimmt?
mfg Uwe
21 Mär 2021 10:27 #39 von unfor
WOW MAB!
Danke Dir!
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
21 Mär 2021 10:33 #40 von manfredsen
manfredsen antwortete auf Batterie
flottie schrieb: Weiss jemand was Ford für die originale Batterie nimmt?
Das möchtest du nicht wissen, da ist Ford extrem unverschämt.
Hier war schon häufiger von 500€ aufwärts zu lesen.
