Totalausfall Touchscreen, Radio, Navi, ....
- DerMaikel
Was allerdings auch schon seit längerm ist, egal wie lange ich gefahren bin auch nach 200km Autobahn, geht die Start-/Stop-Automatik nicht, BC sagt hierzu immer Batterie im Ladezustand... kann das evetuell zusammenhängen.
Verbaute Batterie ist die originale die von anfang an drin war
Wildtrak DC, 3.2 l, Schaltgetriebe, Bj: Apr.17; ACC, AHK, AluCab, Bull Bar, Cooper WSC auf Serienfelge
- DerMaikel
- linuxstevie
- Dank erhalten: 145
also wenn du bei voller Batterie und auch nach längerer Fahrstrecke kein Start/Stopp hast würde ich dennoch davon ausgehen das deine Batterie einen Schuss hat.
Sicherung müsste ich jetzt selbst mal suchen das dauert was.
Dein Fahrzeug ist von 2017 da könnte die Batterie schon defekt sein oder aber der Batterie Monitoring Sensor ist nicht in Ordnung.
Hast du vielleicht die Möglichkeit die Batterie testen zu lassen Bosch Dienste bieten sowas z.B. an
linuxstevie
- Dank erhalten: 551
Das halte ich nach den jetzigen Schilderungen auch für am wahrscheinlichsten.linuxstevie schrieb: Hallo DerMaikel,
Viele Batteriedefekte traten schon deutlich früher auf. Deine (und meine) hat dann schon recht lange gehalten. Ich habe allerdings, nachdem mir die fast leere Batterie ein Sync-update zerschossen hat, auch den Zielladezustand per ForScan auf 90% gesetzt und seitdem nie wieder die Meldung mit niedriger Batterieladung gehabt.
- planetengetriebe
- Dank erhalten: 15
wenns nimmer will einfach reset durchführen: an der mittelkonsole Vol/Power und gleichzeitig "next track"(pfeile nach rechts) für ca. 5 sek. drücken. (das kann 2-3 min. dauern bis das ding wieder anspringt)
grüße, und viel erfolg
Ford Ranger Wildtrak ExtraCab Automatik 3.2 (2018), Standheizung, MT-Rollo
General Grabber AT3 265/60 R18
Gruß vom (Planeten)Getriebe!
- J-Zuchi
- Ford Ranger Raptor 2020 Mystik Grau, SH Spurverbreiterung v+h 42mm
Ich hatte das Problem ebenfalls bei einem 7 Monate altem Fahrzeug das nach folgender Meldung im FordPass
(siehe Foto) nach dem starten das Sync kein Bild und Ton hatte. Fahrzeug wird täglich ca. 45 Km bewegt.
Musste dann auch erst den Fehlerspeicher löschen damit es trotz vollgeladener Batterie wieder funktioniert hat.
BMC jetzt auf 95% Ladekapazität der Batterie gesetzt und seitdem kein Problem mehr. Auch nicht als er urlaubsbedingt für 14 Tage verwaist war.
Jürgen
- DerMaikel
planetengetriebe schrieb: servus,
Reset leider auch ohne Erfolg: es passiert zwar was, die USB-Buchsen in der Mittelkonsole gehen kurz aus und wieder an, jedoch bleibt der Screen schwarz
- hecl
- Dank erhalten: 218
Schlüssel raus.
Den kleinen Stecker hierzu am Massekontakt abziehen.
Halbe Stunden warten wieder dran und dann mal gucken
- planetengetriebe
- Dank erhalten: 15
4 sachen gehen noch:
1. -sprachtaste (spracherkennungstaste) am lenkrad drücken und z.b. "adresse suchen" oder "telefon" reinsprechen
könnte sein, dass er im hintergrund noch "lebt". das ist eine von ford vorgeschlagene vorgehensweise für die fehlersuche.bei "black screen" phenomänen.
2. -retourgang einelegen. springt vielleicht die rückfahrkamera an?
3. -android auto am smatrtfön installieren, per usb anstecken uns schauen ob er "anspringt". (also android auto startet)
4. -der "hard-reset" = batterie für 30 sek. abklemmen und wieder anklemmen.
wenns dann immer noch nicht geht, fürchte ich gehts ab zum freundlichen.....
grüße
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
Kann man das BMS dauerhaft deaktivieren, indem man den Stecker am Minuspol der Batterie zieht?
