pickuptrucks.de - Fehlermeldung bei OBDlink EX und Forscan - Pickupforum
  • Hallimasch
  • Hallimaschs Avatar Autor
05 Dez 2021 17:58 - 05 Dez 2021 17:59 #1 von Hallimasch
Fehlermeldung bei OBDlink EX und Forscan wurde erstellt von Hallimasch
habe das neuste Forscan für Windows runtergeladen und mir eine Linzens besorgt. Die Treiber für die Kombination Windows Forscan sind auch installiert.
Jetzt verbinde ich wie vorgesehen Laptop, Adapter und die Software und ich bekomme eine Fehlermeldung.
Der liest zwar ein paar Module aus aber ich komme in keine Module hinein ...
Kennt jemand die Fehlermeldung ?
Habe schon alles mögliche getestet, aber die Fehlermeldung bleibt.
Ach ... was waren alte Autos ohne Schnickschnack noch schön ....
Schon mal danke für Eure Hilfe
Gruß Andreas
Letzte Änderung: 05 Dez 2021 17:59 von Hallimasch.
05 Dez 2021 19:21 #2 von p.rauch
Welchen Adapter verwendest Du?
  • Hallimasch
05 Dez 2021 20:05 #3 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Fehlermeldung bei OBDlink EX und Forscan
OBDLink EX nagelneu ...
Windows 7
Danke und Gruß Andreas
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
05 Dez 2021 20:48 #4 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Fehlermeldung bei OBDlink EX und Forscan
Da scheint was mit der Übertragungsrate nicht zu passen.
Könnte Probleme mit der Datenübertragung beim Programmierung geben. Deshalb meckert er.
05 Dez 2021 21:42 #5 von p.rauch
Bei Forscan habe ich gute Erfahrung mit einem ELM 327 Adapter mit Umschaltung von MS-CAN auf HS-CAN
  • Hallimasch
05 Dez 2021 21:58 #6 von Hallimasch
Der ist ein wenig moderner und schaltet automatisch um.
Ich versuche es morgen noch mal .... in Youtube gab es einige Tips.
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
06 Dez 2021 08:36 #7 von PIPDblack
Im Forscan-Thread wurde damals die MX-Variante empfohlen. Es gab Probleme bei LX-Variante, weil diese nur einen Teil der Module abfragen kann. Wer weiß, was bei deiner EX-Variante los ist.
Ich kann mich nur wiederholen: für Forscan kommt man eigentlich an den Adaptern von ConversMod nicht mehr rum.
  • Hallimasch
06 Dez 2021 10:31 #8 von Hallimasch
neuer Tag, viel Youtube, neuer Versuch und es funktioniert jetzt.
Eigentlich mache ich den ganzen Kram nur um mir eine neue Batterie einzubauen.
Habe mal ausgelesen was für eine Batterie drinnen ist und war erstaunt ..., keine Batterieart angegeben..... mein Auto hat keine :lachkrampf:
Deswegen hat die auch schon 8 Jahre gehalten ....
Was ich vermisse ist die Einstellung der Ladespannung und die Höhe der Batterieladung ... wo finde ich das,
Oder erscheint das erst wenn ein Batterietyp angegeben ist.
Danke für eine Info ...
Gruß Andreas
Eine Frage : Kann nicht ein eigenes Menü für Forscan angelegt werden ?!?!?
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
06 Dez 2021 10:39 - 06 Dez 2021 10:42 #9 von PIPDblack
Gibt's doch:
www.pickuptruck...d-faq
Batterieeinstellung findest du dort:
www.pickuptruck...sync2
Braucht aber etwas scrollen.
Batteriemanagementsystem (BMS) – Zielladezustand ändern:
Im BMS, das im BdyCM Modul (nicht das AS Built Format) hinterlegt ist, gibt es den Punkt
„Dual Battery Mode“ (Target State of Charge), dort kann man das BMS Verhalten verändern.
Doppelklick und es öffnet sich ein Dialogfenster, hier den gewünschten Zielladezustand
auswählen, speichern und einmal Zündung aus und wieder an. (nach Anweisung)
Möglichkeiten sind:
1200 - Disabled 75% 12V (Single Battery)
1280 - Partially Enabled 80% 12,8V
1360 - Partially Enabled 85% 13,6V
1440 - Partially Enabled 90% 14,4V
1520 - Partially Eabled 95% 15,2V
1600 - Partially Enabled 100% 16V
Es ist nicht zwingend notwendig beim Laden der Batterie den Minuspol an der Karosse zu befestigen.
Es werden verschieden Wege beschrieben dies zu tun damit das BMS den Ladevorgang mitbekommt.
1. Laden an Batterieplus und Karosserieminus -> das BMS kriegt alles mit.
2. Laden an Batterieplus und Batterieminus -> min. 8 Stunden Sleep-Modus nötig. (absolut keine Aktion
am Ranger, auch nicht Türe auf oder Standheizung )
3. Laden an Batterieplus und Batterieminus -> BMS-Reset nötig.
Info zum BMS (auf englisch): pickuptrucks.de...d.pdf
Letzte Änderung: 06 Dez 2021 10:42 von PIPDblack.
Folgende Benutzer bedankten sich: Hallimasch
  • Hallimasch
06 Dez 2021 15:32 #10 von Hallimasch
den Eintrag Dual Battery Mode finde ich nicht bei mir ...
Hat das jeder Ranger oder nur die großen Boliden ?
Gruß Andreas
