Ranger 3.2 bj 2017 Fehlercode C0039 und C0051
- Brucky90
Bin der neue und mein name ist Thomas,
hab momentan nur Probleme mit meinem Ranger erst sämtliche Glühkerzen getauscht und jetzt gehts mit dem abs System weiter. eig alle elektronischen Helferlein ausgefallen
Fehlerspeicher hat diese Fehler hinterlegt:
C0039 Tonrad hinten rechts
C0051 Lenkrad Positionssensor
Hab den hinteren abs sensor angebaut und bekam einen schock alles voll späne hat sich da das Radlager verabschiedet (Hat aber kein spiel und keine Geräusche zu hören) ist dies machbar ohne Werkstatt zu wechseln? Bühne gutes Werkzeug und geübte Hände vorhanden
wo sitzt der Lenkrad Positionssensor weiß das zufällig einer
über Hilfe und technische ratschlage bin ich sehr dankbar
vg
Thomas
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 257
willkommen im Club und immer knitterfreie Fahrt.
Sag mal, hast du noch Garantie?
Wenn nicht, Teile besorgen und tauschen ist kein Problem.
Radlager tauschen: Du brauchst einen Abzieher und Gut ist. Außen sollte lose sein, auf der Achse fest. Beim Aufstecken dann nur den Innenring axial belasten. Z.B. Rohr und Hammer.
Leider weiß ich nicht mehr.
- marcousa
- Dank erhalten: 23
Nissan Navara 2.3 190PS
2021
Automat
- marcousa
- Dank erhalten: 23
Rooster55 schrieb: Hallo Thomas,
Keinen Hammer benutzen, wenn der Geberring fürs ABS im Radlager integriert ist, kann dieser durch Schläge auch indirekt zerstört werden!
Unbedingt ne Presse verwenden.
2021
Automat
- Brucky90
Garantie leider keine mehr
Gibts die Teile schon im Zubehör oder nur original bei m freundlichen?
zum Lager Taschen muss bestimmt die Steckachse raus oder, hat jemand eventuell eine Zeichnung? presse usw alles vorhanden.
wegen Lenkradpositionssensor den hab ich mit meine Tester (Sun PDL 5500) schon Resettet/Kalibriert kam nach paar km wieder. wo sitzt der eigentlich, bin mehr der vw schrauber da is er am Lenkstock bei der Wickelfeder
heute kam nächstes Problem dazu blauer Bildschirm bei rückfahrkammera
- marcousa
- Dank erhalten: 23
Eine Kopie des Werkstatt Handbuches hab ich mal als PDF in nem australischen Forum gefunden. Der Download war aber relativ gross. Einfach mal suchen oder zum freundlichen fahren.
2021
Automat
- Brucky90
- Brucky90
Wollt mich mal wieder melden war heute bei Ford um das Radlager zu bestellen.
Gibt es nicht nur komplett mit der steckachse Kostenpunkt 930€ Zzgl. Steuer
Jemand scho selbe Probleme gehabt?
- Brucky90
Heute mal alles auseinandergebaut denke irgendein Dichtung hat versagt. Alles gereinigt und zusätzlich mit Rostumwandler behandelt. Dichtflächen zusätzlich mit Silikonfett benetzt.
50km Probefahrt keine Fehler mehr.
Motorsteuergerät hat aber mitlerweile Fehler von adblue und abgastemperaturfühler.
Fühler ist bestellt und wird dan verbaut evtl ist der adblue Fehler dan auch verschwunden
- Brucky90
Adblue funktioniert wieder neue Einheit verbaut. Einparkhilfe war Sensor kaputt kostet lackiert original Ford nur 36€ Schnäppchen
360grad Kamera funktioniert allerdings noch immer nicht.
Nun wollten wir in den Urlaub fahren aber der Ford nicht. Lautes scheppern Höhe Getriebe. Nach paar Stunden automatikgetriebe abbauen abgerissene Nieten vom Wandler.
Ich glaub hab ein reines Montagsauto erwischt…..
