pickuptrucks.de - Original Full LED Scheinwerfer nachrüsten - Pickupforum
16 Jun 2024 17:54 #11 von Rangertrulli
Rangertrulli antwortete auf Original Full LED Scheinwerfer nachrüsten
Doch ein Relais pro Seite ?
Weil du jemanden geantwortet hast eins für beide Scheinwerfer !
Und so einen Can Bus Adapter bekommt man bei Osram oder wo ?
16 Jun 2024 18:02 #12 von Rangertrulli
Ja mit der normalen Halogen funktioniert es !
Und so einen Can Bus Adapter bekommt man wahrscheinlich auch bei Osram oder ?
18 Jun 2024 09:19 #13 von ThomCanopy
ThomCanopy antwortete auf Original Full LED Scheinwerfer nachrüsten
Hallo Rangertrulli
Mein "Umbauvorschlag" gilt für H11-Birne welche nur das Abblendlicht (Projektions - Linsensleuchte) betrifft.
Die H11-Birne hat nur einen Leuchtwendel.
Eine H4-Birne deckt Abblendlicht und Scheinwerfer ab - hat 2 Wendel und hat 3 Anschlüsse.
Der Stecker passt auch gar nicht...
Schau doch mal in der Anleitung nach welche Birne wirklich für das Abblendlicht eingesetzt wird.
18 Jun 2024 09:32 #14 von Rangertrulli
Ich danke dir für deine Hilfe!
Ich war beim Boschdienst und ich brauche einen Canbus Adapter
Das Steuergerät bekommt eine Meldung kein Leuchtmittel vorhanden weil eine LED ja weniger Strom braucht und deswegen funktionieren die LED nicht bei laufenden Motor
20 Jun 2024 18:25 #15 von Wanderer
hast Du H11 LED verbaut?
Woher hast Du die bekommen?
20 Jun 2024 19:04 #16 von Rangertrulli
nein ich habe H4 LED verbaut und mußte mir noch CanBus Adapter bestellen!
Ohne die funktioniert es nicht denn das Licht schaltet sich gleich immer wieder aus sobald man den Lichtschalter angestellt hat !
21 Jun 2024 08:20 #17 von Wanderer
ich hatte die Frage auf ThomCanopy bezogen.
Leider ist das hier nicht so einfach sichtbar...
21 Jun 2024 20:28 #18 von SirTobi
Wanderer schrieb: Moin,
Moin, ich bin zwar nicht der Thom...
Ich habe die Osram H11 LED verbaut, es leuchtet m.M.n. etwas besser.
Die Dinger haben natürlich keine Zulassung für den Ranger, sind aber durch die Linsenscheinwerfer nicht sichtbar.
Das Lichtbild ist in einem elektronischen Scheinwerfereinstellgerät gut, in einem herkömmlichen sieht man im Zentrum ein großes Viereck (an der Hauswand auch)..
Zusätzlich habe ich noch im Netz hochgelobte H11 China LED's ausprobiert, das war von der Lichtausbeute allerdings eine Katastrophe.
Gekauft habe ich die Osram über das Internet, einfach mal eine Suchmaschine etwas quälen.
Gruss
Wildtrack 3.2l Ez:11/2017
21 Jun 2024 22:36 - 21 Jun 2024 23:27 #19 von marcousa
Ich hab jetzt seit zwei Jahren H11 LED Birnen von Bevinsee drin. Ich hab die Linsen Scheinwerfer. Die Ausleuchtung ist top, leichter Schatten in der Mitte des einstell' Bildes sonst top. Ausleuchtung um Welten besser. Ich habe den Test mit dem Hyundai meiner Frau im Gegenverkehr gemacht um sicher zu sein dass es nicht blendet, der Hyundai da er niedriger ist, ist gegen meinen Ford auf der Strasse zugefahren um eine eventuelle Blendwirkung ausschliessen zu können . Von der Wahrnehmung her ist es ok, blendet nicht.
Ich würde sie jederzeit wieder einbauen.
Nissan Navara 2.3 190PS
2021
Automat
Letzte Änderung: 21 Jun 2024 23:27 von marcousa. Begründung: Info hinzugefügt
16 Aug 2025 19:33 - 16 Aug 2025 19:35 #20 von flottie
marcousa schrieb: Ich hab jetzt seit zwei Jahren H11 LED Birnen von Bevinsee drin. Ich hab die Linsen Scheinwerfer.
meinst Du diese hier?
www.bevinsee.co...20122
sind die wirklich Plug&Play und brauchst Du keinen Canbus-Adapter?
In der Beschreibung steht was von einem 15k Lüfter? Wie soll der kühlen wenn die Lampe innerhalb des Scheinwerfergehäuses sitzt. Das ist ja hinten mit einem Drehverschluss verschlossen.
Ich vermute es sind nur die Abblend-Birnen ersetzt worden? Also die hinter den Linse. Was ist mit der Fernlicht Birne?
Was sagt der TÜV dazu?
mfg Uwe
Letzte Änderung: 16 Aug 2025 19:35 von flottie.
