- Dank erhalten: 29
Ausfall elektronische Servolenkung und andere
- SirTobi
05 Mai 2025 11:30 - 05 Mai 2025 11:32 #11
von SirTobi
Wildtrack 3.2l Ez:11/2017
SirTobi antwortete auf Ausfall elektronische Servolenkung und andere
"U0420 Ford Fehlercode" in der großen Suchmaschine eingeben.
Da tauchen diverse Beiträge unter dem Betreff Lenkgetriebe in Verb.m. CanaBus auf.
Beim Überfliegen sind das Meldungen über Fehlerhafte Signale, die Frage ist halt ob es im Bereich Lenkgetriebe direkt, der Verkabelung, Spannungsversorgung, Massepunkten oder weiterem liegt.
Bei einem Sprinter hat ein Übergangswiderstand an der Rückfahrkamera die Signale auf den CanBus Leitungen gestört und Fehler im Motorsteuergerät verursacht.
Der Tipp oben, die Signale auf dem Bus mitzuloggen, wäre da eine Möglichkeit.
Wühl mal im Netz was da an Lösungen rausgekommen sind.
Grusd
Grusd
Letzte Änderung: 05 Mai 2025 11:32 von SirTobi.
- Stronzerglück
06 Mai 2025 14:05 #12
von Stronzerglück
Nissan Navara, 2005, 2,5L 174PS, No DPF,
ARB Sperren VA und HA, Trail master 40mm, verstärkte Blattfedern, Luftfahrwerk, Alu Unterfahrschutz, Snorkel mit Airbox
Stronzerglück antwortete auf Ausfall elektronische Servolenkung und andere
Kleiner Zwischenstand:
Nach diversen Messungen und Tests laut Vorgabe von Ford Italien ist jetzt nach Aussage der Werkstatt das Lenkgetriebe der Übeltäter.
Auf den Kostenvoranschlag und die Lieferzeit warte ich noch...
- Stronzerglück
07 Mai 2025 19:48 #13
von Stronzerglück
Zwischenstand:
Feuchtigkeit im Steuerteil des Lenkgetriebes und Korrosion.
Sollte ja eigentlich dicht sein.
Austausch ca. 2300€,davon ca. 1400€ nur das neue Lenkgetriebe. Toll gemacht Ford!
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
07 Mai 2025 20:44 #14
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Ausfall elektronische Servolenkung und andere
Also am besten gleich noch vor Einbau ne zusätzliche Dichtnaht mit Sikaflex ziehen...
- SirTobi
- Dank erhalten: 29
10 Mai 2025 07:05 #15
von SirTobi
Das ist natürlich schwer schei...e, wenn bei einem 5 Jahre alten Geländewagen Feuchtigkeit in so ein Steuergerät eindringen kann.
Ich hoffe das sich die Rechnung am Ende in Grenzen hält oder Ford etwas auf Kulanz übernimmt.
Gruss
Gruss
- Stronzerglück
13 Mai 2025 09:02 #16
von Stronzerglück
Auto abgeholt, 2270€ Rechnung. Lenkgetriebe ist AT Teil, konnte ich also nicht mitnehmen. Mal sehen wie lange die Reparatur hält. Es gibt ganze 2 Jahre Garantie...
