Licht defekt, Birne OK
- flottie
23 Jul 2025 18:48 #11
von flottie
mfg Uwe
flottie antwortete auf Licht defekt, Birne OK
Anruf von Werkstatt:
Leitungen Ok, Steuergeräte Ok, Strom kommt an am Stecker, aber Lampe leuchtet nicht. Auch keine Ersatzlampe...
Ich war kurz davor zu prüfen ob wir den ersten April haben...
Jetzt steht der Wagen da und die schauen nächste Woche noch mal.
mfg Uwe
- Dank erhalten: 544
23 Jul 2025 19:25 #12
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Licht defekt, Birne OK
Wenn Strom am Stecker ankommt und die Lampe nicht leuchtet frage ich mich - haben Die nur den Strom geprüft oder auch die Masse im Stecker. Eine Glühbirne ist nicht anspruchsvoll sie braucht Strom (plus) und Masse (minus), wenn beides ausreichend da ist leuchtet sie.
- flottie
23 Jul 2025 19:41 #13
von flottie
mfg Uwe
Ich kann es leider auch nicht mehr nachvollziehen.
Mich ärgert nur, daß ich nicht selbst mein Messgerät benutzt hätte, als ich die Lampen geprüft hatte. Lampe hatte ich auf Durchgang geprüft, war ok, Ersatzlampe angeschlossen, leuchtete auch nicht. Leider nicht geprüft ob überhaupt am Stecker Spannung anliegt... Bin davon ausgegangen das bei einer heilen Lampe die nicht leuchtet keine Spannung anliegen kann....
Bin gespannt was die nächste Woche rsusfinden.
mfg Uwe
- Iron
- Dank erhalten: 123
23 Jul 2025 21:39 - 23 Jul 2025 21:40 #14
von Iron
Iron antwortete auf Licht defekt, Birne OK
Was mich bei so sachen wahnsinnig ärgert ist das alles Wochen dauert. Es müsste doch möglich sein in eine Werkstatt zu fahren, den Fehler zu beschreiben, und in einer halben Stunde wieder auf dem Weg sein. Ist nicht normal. Meine Frau fährt einen Renauld Express( früher als Dachia Dogger verkauft). Die hat eine Werkstatt, ein Anruf, kurze Prob,-beschreibung, sofort Termin und wenn es mal länger dauert ist das max. ein Tag. Sowas nenn ich Service, dabei hat sie das Fahrzeug woanders gekauft.
Mfg Iron
Mfg Iron
Letzte Änderung: 23 Jul 2025 21:40 von Iron.
- Porsche928S4
- Dank erhalten: 8
23 Jul 2025 22:10 #15
von Porsche928S4
2017 Ford Ranger Wildtrak 3.2TDCI Automatik
1990 Porsche 928 S4
1983 Yamaha XT 500
1953 Puch 250 TF
1954 Puch 175SV1
Bmw, Mercedes, Porsche, Jaguar Motorentechnik
Porsche928S4 antwortete auf Licht defekt, Birne OK
Eventuell Kabelbruch ? Wenn 12V zwar anliegt aber unter Last bricht die Spannung dann ein auf 1-2V ein, dann würde die Birne auch nicht leuchten. Wahrscheinlich haben die nur kurz das Multimeter hingehalten und nicht unter Last getestet.
Bekannter hatte mal das Problem mit seiner Klimakupplung. Strom war da aber sobald sie anziehen wollte brach die Spannung ein. Folge: Fehlerspeichereintrag ,,Kupplung Klimakompressor kein Signal/Kurzschluss nach Masse". War ein vom Marder angebissenes Kabel welches beim betätigen nur 3V lieferte (was natürlich zu wenig war).
PS: Mein rechter Nebelscheinwerfer geht immer noch nicht. Konnte aber dafür hinter der Radhausschale mittels Spiegel ein Kabel mit verdächtig bunten Isolierbandresten erspähen. Werde sie Tage mal alles zerlegen.
1990 Porsche 928 S4
1983 Yamaha XT 500
1953 Puch 250 TF
1954 Puch 175SV1
- flottie
30 Jul 2025 11:33 #16
von flottie
mfg Uwe
So, Ranger ist aus Werkstatt zurück. Die haben lange gesucht...
Ergebnis soll sein, das der ganze Scheinwerfer ausgetauscht wurde. Ein Steuergerät für das Licht soll es gar nicht geben.
Lampen gehen nun wieder, aber das linke Fernlicht leuchtet nun viel höher als der rechte. Das scheint mir nicht korrekt zu sein. Werde da noch mal nachhaken.
mfg Uwe
- Dank erhalten: 551
30 Jul 2025 12:14 - 30 Jul 2025 12:14 #17
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Licht defekt, Birne OK
Die Funktionen Lichtüberwachung und Absicherung sind im Bodycontrolmodul o. ä. enthalten. Separate Steuergeräte gibt es nur bei Xenonscheinwerfern für den entsprechen Strombedarf der Lampen.
Evtl. hatte dein Scheinwerfer ein ähnliches Problem wie meiner. Nur bei mir war der Fehler offensichtlich, denn Stecker und Aufnahme im SW waren weggeschmort. Und da es da keine Einzelbauteile gibt, muss der komplette SW her.
Letzte Änderung: 30 Jul 2025 12:14 von PIPDblack.
- flottie
30 Jul 2025 12:26 #18
von flottie
mfg Uwe
mfg Uwe
- marcousa
- Dank erhalten: 23
31 Jul 2025 07:46 #19
von marcousa
Nissan Navara 2.3 190PS
2021
Automat
marcousa antwortete auf Licht defekt, Birne OK
Birne verdreht oder verkantet in der Fassung?
Hatte dies mal an einem Range Rover. Schau dir mal die Birne an, oder wenn separate Birne fürs Fernlicht, diese auch separat einstellen.
2021
Automat
- Porsche928S4
- Dank erhalten: 8
05 Aug 2025 09:53 - 05 Aug 2025 09:53 #20
von Porsche928S4
1990 Porsche 928 S4
1983 Yamaha XT 500
1953 Puch 250 TF
1954 Puch 175SV1
Kann man im Bdycm eigentlich irgendwo auslesen wie oft dieses schon resetet wurde ? Angeblich wird ja bei einem dauerhaften Kurzschluss oder Fehler eines Verbrauchers (zbsp. Lampe) der Ausgang dauerhaft gesperrt, was bei mir wohl doch jetzt der Fall sein dürfte.
Die frühen Bmw FRM (Fußraummodule , zuständig fürs Licht) hatten das auch schon und ab 60 festgestellte Leitungsunterbrechung (ZBSP: Wackelkontakt) wurde ebenfalls der Ausgang permanent gesperrt und das Steuergerät musste laut BMW dann neu. Konnte ich aber immer mit entsprechender Codiersoftware wieder auf ,,0'' setzen (siehe Bild).
Gibts sowas bei Forscan und wird irgendwo dieser Counter abgelegt?
LG Niklas
LG Niklas
1990 Porsche 928 S4
1983 Yamaha XT 500
1953 Puch 250 TF
1954 Puch 175SV1
Letzte Änderung: 05 Aug 2025 09:53 von Porsche928S4.
