pickuptrucks.de - Full-LED Scheinwerfer - Pickupforum
05 Nov 2025 07:45 - 05 Nov 2025 07:46 #21 von Ränschorr
Ränschorr antwortete auf Full-LED Scheinwerfer
Goldfield schrieb: Kann mir aber nicht vorstellen, das sowas als Nachrüstlösung funktioniert...
Jedenfalls nicht ohne riesigen Aufwand. Dazu brauchts eine passende Steuerung mit adaptiv arbeitender Kamera und extrem viel Enthusiasmus, wenn man damit einen Reflektorscheinwerfer ersetzen will.
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
Letzte Änderung: 05 Nov 2025 07:46 von Ränschorr.
05 Nov 2025 07:50 #22 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Full-LED Scheinwerfer
Ich vermute mal, die nennen das einfach nur Matrix.
Nach den Links ist der eine mit Reflektor und der andere mit Linse.
Matrixscheinwerfer klingt halt besser wie Linsenscheinwerfer...
06 Nov 2025 18:55 #23 von flottie
flottie antwortete auf Full-LED Scheinwerfer
Am 18.11. werden die Scheinwerfer eingebaut. Ich werde berichten
mfg Uwe
17 Nov 2025 15:51 - 17 Nov 2025 16:10 #24 von _Kermit_
_Kermit_ antwortete auf Full-LED Scheinwerfer
Da habe ich die falschen verlinkt. Ich habe die teurere Version, bei der man die drei einzelnen Linsen/LEDs sieht. Ein Bild zur Ausleuchtung in der Nacht habe ich nicht. Aber ich finde das Licht viel angenehmer. Habe dem Umbau bisher jedenfalls nicht bereut. - die Nacht zum Tag wird sie aber auch mit den VLANDs nicht.
Bilder vom Umbau:
Ford Ranger 3.2 TDCi 4x4 Double Cab Limited Black Edition (MJ 2018)
Letzte Änderung: 17 Nov 2025 16:10 von _Kermit_.
21 Nov 2025 13:23 #25 von flottie
mein Bericht muss noch warten. Scheinwerfer sind eingebaut, aber es gibt noch Fehler aufgrund der miserablen Verkabelung der Lazerlamps-Zusatzscheinwerfern. Das kann hoffentlich Ende nächster Woche behoben werden. Daher konnte ich auch noch nichts testen.
mfg Uwe
28 Nov 2025 14:13 #26 von Haxli
Haxli antwortete auf Full-LED Scheinwerfer
Gibt es schon was Neues?
Ranger WT 11/16
28 Nov 2025 15:33 - 28 Nov 2025 15:34 #27 von flottie
Nein noch nicht. Leider gab es parallel ein Ausfall aller Assistentssysteme. Vermute wieder ein defekter Abs Sensor. Hatte ich schon mal. Das und die Fehlersuche in der Verkabelung der Zusatzdcheinwerfer konnte zum ersten Termin nicht repariert werden.
Hab nun neuen Termin und hoffe das bald alles wieder funktioniert. Dann werde ich auch berichten ob der LED-Ersatz sich gelohnt hat.
mfg Uwe
Letzte Änderung: 28 Nov 2025 15:34 von flottie.
05 Dez 2025 10:23 #28 von flottie
So nun mein Fazit: Alles Scheisse!
Die Full-LED von VLAND funktionieren an meinem Ranger nicht. Grund soll sein, das es immer wieder kleine Wackelkontakte gibt, die offenbar an den Kabeln liegen. Eine mögliche Ursache ist die Verbindung der Lazer-Zusatzleuchten mit dem Kabelbaum. Das ist aber unklar, denn laut Werkstatt flackert es, egal wo man die Kabeln ein wenige bewegt werden.
Die VLAND-Lampen schalten sich sofort ab und auch nicht wieder ein. Es muss erst der Fehler um Steuergerät zurück gesetzt werden.
Laut Werkstatt sollen die originalen LED größere Kondensatoren zur Pufferung haben,, die VLANDs offenbar nicht.
Den Kabel zu ersetzen kommt aktuell nicht in Frage, daher werden die VLANDs wieder entfernt und die originalen Lampen wieder eingesetzt.
Die VLANDs werde ich verkaufen, Wenn jemand Interesse hat, dann einfach bei mir melden. Die Dinger sind nagellneu und haben mich via Amazon 549,99 Eur gekostet. VLAND verkauft über verschiedene Kanäle wie Amazon, Ebay, direkt... Rechnung lege ich hier bei. Preis verhandelbar - ich denke 300 Eur wären OK.
Die Scheinwerfer sind OK, das Problem wird leider von meinem Ranger initiiert.
Laut Werksatt soll es auch für meinen Ranger BJ 2017 originale LEDs geben. Darüber werde ich dann irgendwann mal nachdenken.
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
mfg Uwe
05 Dez 2025 11:30 #29 von Fipsi
Fipsi antwortete auf Full-LED Scheinwerfer
dann komm ich mal von der anderen Seite:
Ich hab einen bekannten Schrauber - der wesentlich mehr Ahnung hat als ich ;) - nach LEDs gefragt und auch das Thema hier geschickt. Er hing dann noch ein paar Tage im Internet - wollte auch sicher gehn, dass die zugelassen sind - und meinte "ich will ja auch nen Ranger und gscheids Licht, fang ma bei dir an?". Hab mich erst bisschen wie n Testkanickel gefühlt, aber was soll's - ich will ja auch was sehen :haben_will:
Ich fahr jetzt seit Sonntag mit den Voll-LED Scheinwerfern rum und die funktionieren einwandfrei. An meinem Fahrzeug sind aber ansonsten keine Umbauten/Erweiterungen vorhanden, die Arbeitsscheinwerfer des Vorbesitzers sind entfernt..
Wir haben für den Umbau zu zweit knapp 2 h gebraucht und die Elektrik war nur umstecken. Lief soweit einwandfrei und haben dabei festgestellt, dass da schon wer nicht-fachmännisch dran war, weil 3 Clips gefehlt und ein paar Nasen abgebrochen waren (nur so am Rande).
Ich hab auch vorher/nachher-Bilder gemacht, jeweils nur Abblend- und mit Fernlicht, siehe Anhang.
Auf den Bildern sieht man es leider nicht so stark wie in echt, aber es ist ein gewaltiger Unterschied.
Ich hab für die Scheinwerfer 425 € im VLand-Shop bezahlt.
Liebe Grüße
Fipsi
05 Dez 2025 12:01 #30 von flottie
Was genau für ein Ranger, Welches Baujahr?
mfg Uwe
