pickuptrucks.de - Bekannte Probleme mit Anhänger-Modul? - Pickupforum
13 Apr 2026 23:13 #41 von Iron
Hallo, das hört sich nach einem bekannten Prob. an. Schraub mal die komplette Steckdose ab und sieh sie von innen an. Da gibt es einige Treads wo die innen total vergammelt war. Mal die " Suche" durchforsten, vlt wirst du da fündig.
Mfg Iron
13 Apr 2026 23:40 #42 von ***US***
***US*** antwortete auf Bekannte Probleme mit Anhänger-Modul?
du meinst die Anhänger-Dose? Die ist - wie gesagt - einwandfrei...da ist garnix vergammelt...wir haben die Dose und den letzten Strang demontiert und mit Durchgangsstrom jeden einzelnen Pol auf Funktion geprüft. Dose und Kabelstrang alles i.O.
Sobald die Dose am Ranger hängt kommt zwar 12V durch für die Verbraucher im WoWa....aber Anhänger wird nicht erkannt und Lichtleiste bleibt dunkel in Kombi mit flatternden Blinkern im Tacho aber normaler Frequenz an den Blinkern selbst...
14 Apr 2026 00:06 - 14 Apr 2026 00:07 #43 von Iron
Nein, die am Ranger selbst.
Mfg Iron
Letzte Änderung: 14 Apr 2026 00:07 von Iron.
14 Apr 2026 17:06 #44 von Fipsi
Servus Uwe,
na da kommen noch nicht mal so alte Erinnerungen wieder hoch :woohoo:
Das war das günstigste Angebot, das ich zu diesem Steuergerät finden konnte:
www.weltmann-kf...01081
Viel Erfolg und
Liebe Grüße
Fipsi
14 Apr 2026 19:57 #45 von ALF-SON
Solche Probleme habe ich nicht bei meinem L200. Steuergerät mit Kabelsatz 130 Euro, original Mitsubishi. Steuergerät einzeln 35 Euro. Wenn bei mir mal etwas bei der Beleuchtung am Hänger ausfällt ist meistens die Dose verleimt, Und noch wichtig ist bei der Montage einer neuen Dose die Kabelanschluss gut mit Vaseline konservieren wegen der Feuchtigkeit. Bei mir ist jetzt nach 7 Jahren mal wieder eine neue Dose fällig geworden. Mitsubishi l200 bj 2020 156000 km
14 Apr 2026 22:15 #46 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Bekannte Probleme mit Anhänger-Modul?
Es liegt auch ein bissle daran, wo die Dose sitzt.
Selbst nach 17 Jahren ist beim Hilux alles ok. Nur hoch genug setzen das Ding.
14 Apr 2026 23:16 #47 von ALF-SON
Bei mir sitzt die auf dem Träger und trotzdem schleift die manchmal im Schlamm. Fahre ja viele zerfurchte Waldwege
15 Apr 2026 12:08 - 15 Apr 2026 12:09 #48 von S t e f a n
Deshalb habe ich die Dose in die Blende neben das Kennzeichen gesetzt. So tief kann der Schlamm gar nicht sein....
Letzte Änderung: 15 Apr 2026 12:09 von S t e f a n.
15 Apr 2026 12:11 #49 von ALF-SON
Dafür ist bei mir nicht der Platz vorhanden.
