pickuptrucks.de - Erhöhung Anhängelast auf 3500 Kilo - Pickupforum
  • Heavychevy
09 Jan 2013 16:22 #1 von Heavychevy
Erhöhung Anhängelast auf 3500 Kilo wurde erstellt von Heavychevy
The Ford Ranger ute now boasts joint class-leading towing capacity of 3500kg after the introduction of some chassis-strengthening measures.
The revised braked towing capacity rating is for its diesel-powered 4×2 Hi-Rider and 4×4 variants fitted with the company’s official tow pack and tow ball.
Ford says the increase of 150kg, which allows the Ranger to match the freshly released rival Holden Colorado, “was achieved through structural chassis changes including changes to welding patterns and welding points”.
Ford Australia has sold more than 150000 of the locally developed Ranger ute since its launch in late 2010.
Quelle: caradvice
Two Liters are a Softdrink, not a Motor
09 Jan 2013 16:31 #2 von Minni
...das hatte ich auch vor kurzem gelesen, habe jedoch im deutschsprachigen Raum keine Info dazu finden können. Da ist vielleicht in Europa eine zu große bürokratische Hürde zu überwinden.
Viele Grüße
Andreas
  • Heavychevy
09 Jan 2013 18:53 #3 von Heavychevy
Heavychevy antwortete auf Erhöhung Anhängelast auf 3500 Kilo
Da FORD, wie zu lesen, kleine Änderungen am Rahmen vornehmen musste können wir davon ausgehen dass alle neueren RANGER das irgendwann dürfen werden.
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
07 Feb 2013 07:39 #4 von Percy
In meinem Fahrzeugschein stehen 3,5 t drin. :cheer:
Gruß, Percy
Gruß, Percy
07 Feb 2013 10:53 #5 von Schvartzerbär
Schvartzerbär antwortete auf Erhöhung Anhängelast auf 3500 Kilo
lt. meines FH sind die 3,5 t machbar, es geht eigentlich nur um die Kfz -Steuer und der Versicherung. Bei uns hier in Ungarn werden dann diese Beiträge um ca.70% teuerer.
Die TÜV-Abnahme alle Jahre, Straßenbenutzungsgebühr auf alle Bundesstraße sobald ein Anh. am Hacken ist.
Ich muß sagen, dass ich meinen Auto so eine max. Last nicht zumuten möchte. Zudem musst du dann deine Fahrroute genau prüfen, wegen den Straßensteigungen %. Da kommt man in bergigen Orten schnell an die Grenze der max. Zuglast.
Gruß Chris
21 Jun 2013 10:18 #6 von m.mehlhose
m.mehlhose antwortete auf Erhöhung Anhängelast auf 3500 Kilo
Hallo Chris,
- Du brauchst Dir da wg. der " zumutbarkeit" keine Gedanken machen.. ich habe bei meinem 2013er XLT auch mal bis 4 t. am Haken - wenn auch nur auf kurzen Strecken..
aber jucken tut es den ranger nicht wirklich, zieht wien Ochse..
23 Jun 2013 08:48 #7 von Tommes
Tommes antwortete auf Erhöhung Anhängelast auf 3500 Kilo
:dry: doppelte Gewicht hinten dran ... na da macht Bremsen und Berge ja Spaß :ohmy:
Also manchmal :undweg:
Mfg Tommes
  • PJ0709
  • 4x4 = 16
24 Jun 2013 14:42 #8 von PJ0709
PJ0709 antwortete auf Erhöhung Anhängelast auf 3500 Kilo
von bremsen und berge hat er ja nix gesagt :ironie:
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
11 Jul 2013 18:40 #9 von shadow850
shadow850 antwortete auf Erhöhung Anhängelast auf 3500 Kilo
ab Baudatum Ende März sind alle Ranger auf 3500Kg Anhängelast
ausgelegt/eingetragen.
Gruß Lars
...alles wird gut....j
Ford Ranger Limited 3,2 6Auto
Royal Grey
  • Feldie
11 Jul 2013 20:42 #10 von Feldie
Feldie antwortete auf Erhöhung Anhängelast auf 3500 Kilo
Was wurde denn noch verändert ab März 2013?
