pickuptrucks.de - Ersatzteilversorgung.... - Pickupforum
04 Dez 2013 18:50 #11 von Big Frosti
Big Frosti antwortete auf Ersatzteilversorgung....
tja, was ich dabei nicht verstehe: :ka: da ist immer die rede von gleichteilstrategien etc.
warum also nicht auch bei sensoren gleichteile? oder sind das schon gleichteile und die anderen modelle fresse die sensoren genau so?
glaub ich aber nicht: habe in den letzen 10 Jahren 2 WoMos auf Transit Heckantrieb gehabt, und nie Probleme mit den Sensoren gehabt...
04 Dez 2013 19:05 #12 von Sauerländer
Sauerländer antwortete auf Ersatzteilversorgung....
ich habe einen Sensor vom PDC defekt. Die Anzeige im Display zeigt Rot an und ich habe einen Dauerton beim Einlegen des Rückwärtsgangs. Nervt ganz schön.
Der Liefertermin von diesem Teil ist von Ende dieser Woche auf Anfang Januar 2014 verschoben worden.:keule:
Gruß Gerd
Ich bin nicht neugierig.
  • PJ0709
  • 4x4 = 16
04 Dez 2013 19:24 #13 von PJ0709
PJ0709 antwortete auf Ersatzteilversorgung....
eine gleichteilestrategie kann auch große probleme machen; siehe das automatikgetriebe beim WT ;)
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
04 Dez 2013 20:01 #14 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Ersatzteilversorgung....
Hallo Gerd,
hinten links oben am Rahmen ist der Stecker für die PDC, wenn Du den abziehst hast Du Ruhe beim Rückwärtsfahren.
05 Dez 2013 09:16 #15 von Sauerländer
Hallo Peter,
Danke für die Info. Dann werde ich heute mal diesen Stecker ziehen.
Gruß Gerd
08 Dez 2013 08:15 #16 von LukasMr
LukasMr antwortete auf Ersatzteilversorgung....
Also Ersatzteiltechnisch hat bei mir alles einwandfrei funktioniert.
Bei mit wurde Fahrerseitig der Querlenker nach ca. 24 000 km gewechselt und ein Plastikteil an der Scheibe.
War beides innerhalb von 2 Tagen erledigt.
Kinderraumwunder dank HardTop...
10 Dez 2013 14:49 #17 von bigbike
bigbike antwortete auf Ersatzteilversorgung....
Nachdem ich mich vor Tagen wegen dem ABS Sensor an den Ford Kundenservice gewendet habe,
hat mich heute ein Sevice Mitarbeiter aus Köln zurückgerufen:
"Wir haben das E-Teil nicht auf Lager und ich kann Ihnen auch nicht sagen wann wir eins besorgen können." :keule: :box:
Super Ford, die tun was....
Warte mittlerweile schon 2 Wochen auf das Teil...
Toyota Hilux
2.8 Automatik Extracab
10 Dez 2013 17:17 #18 von FarmRanger
FarmRanger antwortete auf Ersatzteilversorgung....
Lass es lieber erstmal von einem Elektriker flicken,
ich warte nun schon seit DREI Monaten auf das Teil ohne Aussicht auf Änderung
Mark
10 Dez 2013 17:30 #19 von will bean
will bean antwortete auf Ersatzteilversorgung....
lasst euch mal bitte den FINIS geben oder die Ford-Teilnummer und dann schickt ihr mir die bitte mal
Will
  • briantayler
11 Dez 2013 09:35 #20 von briantayler
briantayler antwortete auf Ersatzteilversorgung....
Mein Klimakühler hat nen Riss! Lieferzeit 2 Tage.
Das mit dem ABS Sensor find ich bedenklich! Schon allein wegen der Verkehrssicherheit. Was spricht den die Fordwerkstatt zu dem Thema: Unfall?
