pickuptrucks.de - Tanken- alles andere als sauber - Pickupforum
23 Apr 2014 14:34 - 23 Apr 2014 14:42 #1 von hoerb02
Tanken- alles andere als sauber wurde erstellt von hoerb02
seit ich mit dem Ranger tanke, habe ich es nur mit allergrößter Mühe und nur an bestimmten Tankstellen mit bestimmten Zapfpistolen geschafft, einigermaßen sauber zu tanken. In den meisten Fällen läuft oder spritzt die Suppe irgendwo über, raus oder runter- manchmal auch ran. Von der Möglichkeit LKW-Diesel zu tanken, ganz zu schweigen. Stell ich mich nun zu doof an, oder haben andere Ranger auch das Problem? Hatte vorher einen Dieselbus und da nie das Problem mit irgendwelchem Gematsche.
Grüße, Mario
Ranger XLT 2,0 Doka, 170 PS Schalter
Ranger XLT 2,2 Doka, 150 PS Schalter
Letzte Änderung: 23 Apr 2014 14:42 von hoerb02.
23 Apr 2014 15:09 #2 von 200Puls
200Puls antwortete auf Tanken- alles andere als sauber
kurz und knapp: ja du stellst dich zu doof an :rolleyes:
Limited 3,2 L Automat Bj. Ende 2016
Ford Explorer 2020 ST - Voll / 457PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Schnake
23 Apr 2014 15:09 #3 von atschim
atschim antwortete auf Tanken- alles andere als sauber
Also der Ranger ist mein erster Diesel (ausser Mietfahrzeuge) und ich habe es bis jetzt immer geschafft sauber zu tanken.
Hektisch die Pistole rausziehen sollte man bei der Ford Betankung allerdings nicht.
23 Apr 2014 15:40 - 23 Apr 2014 15:54 #4 von hoerb02
hoerb02 antwortete auf Tanken- alles andere als sauber
atschim schrieb: Also der Ranger ist mein erster Diesel (ausser Mietfahrzeuge) und ich habe es bis jetzt immer geschafft sauber zu tanken.
Bin in den letzten drei Jahren über 150Tkm mit einem Dieselbus unterwegs gewesen und dementsprechend auch etwas öfter getankt, aber diese Probleme hatte ich bislang nicht. Muss die Pistole übervorsichtig "herausbewegen", denn herausziehen (geschweige denn hektisch) funktioniert gleich gar nicht wirklich. Das Blech im Einfüllstutzen "fühlt" sich auch sehr schwergängig an. Kann ja sein das sich ein Werksfehler eingeschlichen hat und andere auch dieses Problem haben.
Letzte Änderung: 23 Apr 2014 15:54 von hoerb02.
23 Apr 2014 17:20 #5 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Tanken- alles andere als sauber
Tanken beim Ranger = Zapfpistole maximal 2 mal zum abschalten bringen, nach dem letzten Abschalten mindestens 10 Sekunden warten bevor die Zapfpistole herausgezogen wird = alles sauber.
23 Apr 2014 17:29 #6 von ranger-hb
ranger-hb antwortete auf Tanken- alles andere als sauber
Also ganz ehrlich:
So sauber wie beim Ranger ging das noch nie.
Allerdings tanke ich immer nur bis es klickt und das ist dann ziemlich voll.
gestern 72l - laut BC noch 49 km Reichweite.
Da noch 1 - 3 l reinzuquetschen bringt einen auch nicht weiter.
Grüße,
Holger
23 Apr 2014 18:01 #7 von Schwarzbart
Schwarzbart antwortete auf Tanken- alles andere als sauber
Bisher keine Probleme beim Tanken, finde das System ohne Schraubdeckel einfach super.
23 Apr 2014 18:27 #8 von BigPit
BigPit antwortete auf Tanken- alles andere als sauber
200Puls schrieb: kurz und knapp: ja du stellst dich zu doof an :rolleyes:
Tankdeckel auf, Rüssel rein...GANZ rein !! Wie im richtigen Leben auch.
Hebeldurchziehen verriegeln. Nach dem ersten automatischen abschalten 10Sek. warten (dann hat sich der meiste Dieselschaum gelegt), nochmal bis zum Abschalten tanken. Dann warte 10 bis 15 Sekunden und dann kannst Du den Tankrüssel in Ruhe und ohne zu kleckern rausziehen.
Wer in es eilig hat und huddelt....naja, der hat was vom Tanken. Diesel auf den Schuhen müffelt auch noch Tage später :-)
  • WT_3.2_S
23 Apr 2014 18:36 #9 von WT_3.2_S
WT_3.2_S antwortete auf Tanken- alles andere als sauber
Ich mache es wie bereits beschrieben - Rüssel rein - ganz -rein - wie im richtigen Leben :haben_will: --- ich könnt´ immer noch schreien ob diesem Vergleich :cool_schild
Aber real: wer sich an die 10-Sekunden-Regel hält und ordentlich abtropfen lässt sollte keine Probleme haben.
23 Apr 2014 18:39 #10 von redford
redford antwortete auf Tanken- alles andere als sauber
Also ich glaube, so wie ranger-hb es gepostet hat, steht es auch in
der Anleitung:
ranger-hb schrieb: ...nur bis es klickt und das ist dann ziemlich voll.
Nach dem ausklicken noch ca. 10 Sekunden warten und dann den
Schlauch herausziehen. Ich kippe, bevor die Pistole ganz heraus kommt,
diese immer noch einmal leicht nach unten, damit die Pistole leer läuft.
Sauerrei gab es immer nur, wenn ich noch einmal "nachfüllen" wollte.
Gruß ralph
Furten fetzt...
Offroading is not a crime!
