pickuptrucks.de - Rückruf 3S552 - HVAC ACTUATOR - Pickupforum
  • Silverado
27 Mai 2014 01:59 #11 von Silverado
Silverado antwortete auf Rückruf 3S552 - HVAC ACTUATOR
habe bei ETIS als ausstehende Service-Aktion für meinen Ranger die 3S552 gelesen. Wurde das bei einem Fahrzeug von Euch schon durchgeführt? Wenn ja, gab es da voher irgendwelche Probleme (Steuermodul - Heizung, Belüftung und Klima)? Mir fällt da zur Zeit nichts auf.
Grüße aus den Bergen
27 Mai 2014 06:53 #12 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Rückruf 3S552 - HVAC ACTUATOR
Im groben wird da die Ansteuerung der Luftklappen und deren Funktion geprüft, da es bei einigen Fahrzeugen zu Problemen kam.
Ich bin der Meinung, daß meine Klimaautomatik jetzt feinfühliger arbeitet, wird wohl an der Luftklappensteuerung liegen.
27 Mai 2014 06:59 #13 von redford
redford antwortete auf Rückruf 3S552 - HVAC ACTUATOR
Ich glaube das letztens auch gelesen zu haben, habe mich bis jetzt
aber nicht weiter darum gekümmert, da ich dazu von FORD noch nicht
angeschrieben wurde. Also scheint es nichts dringendes zu sein, was
man beim nächste Werkstattbesuch mal mit nachschauen lassen kann.
Gruß ralph
Furten fetzt...
Offroading is not a crime!
  • Silverado
02 Jun 2014 00:42 - 02 Jun 2014 00:43 #14 von Silverado
Aktion wurde durchgeführt. War unkritisch, keine Geräusche bei den Lufklappen. Haken dran, :-).
Allgemein: Kontrolle sollte durchgeführt werden. Ist immer besser zu wissen, dass alles i.O. ist.
Manfred
Letzte Änderung: 02 Jun 2014 00:43 von Silverado.
02 Jun 2014 07:16 #15 von redford
Danke Manfred für die Information!
Gruß ralph
Furten fetzt...
  • WT_3.2_S
02 Jun 2014 13:57 #16 von WT_3.2_S
WT_3.2_S antwortete auf Rückruf 3S552 - HVAC ACTUATOR
genauer gesagt geht es darum, ob beim Umschalten von kalt auf warm ein klackendes Geräusch zu hören am Motor der Klimasteuerung zu hören ist.
Nun, wenn man im Auto sitzt wird man dies ggf. nicht hören.
Also mal überprüfen lassen. Wenn es dieses klackende Geräusch gibt, muss der Motor getauscht werden ...
:ironie: Achtung: Nicht DER Motor, sondern der kleine von der Klimaanlage.
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
02 Jun 2014 14:16 #17 von Percy
Percy antwortete auf Rückruf 3S552 - HVAC ACTUATOR
Meine Klimaautomatik knackt kurz nachdem ich den Motor starte ich glaube da ist was faul!
Morgen geht mein Dicker in die Werkstatt dann wissen wir mehr. :cry:
Gruß, Percy
23 Jun 2014 09:06 - 23 Jun 2014 09:07 #18 von Jabelo
Jabelo antwortete auf Rückruf 3S552 - HVAC ACTUATOR
Guten Morgen,
wir haben seit heute morgen ein einmaliges Klicken, wenn man zwischen Scheibenbelüftung auf Fußraum umschaltet und v.v., sowie wenn man AC ein-( bzw. ausschaltet.
Da ich eh ein neues Armaturenbrett bekomme (...sobald verfügbar...), da beim Windschutzscheibe einkleben dort ein ca. 8cm langer Kratzer gemacht wurde, werde ich dies dann gleich mit angeben und berichte.
Euch einen guten Start in die Woche, Ben
P.S.: Man hört das Klicken im Auto ganz deutlich. Hört sich an, wie wenn ein Zahnrad einen Zahn durchrutscht.
Letzte Änderung: 23 Jun 2014 09:07 von Jabelo.
08 Jul 2014 14:44 #19 von p.rauch
würden diejenigen unter Euch, bei denen die Rückrufaktion bereits durchgeführt wurde bitte einmal überprüfen ob bei der
Einstellung nur Frontscheibe
die Luftdüsen für den Fußraum geschlossen sind.
Bei meinem strömt hier weiter munter Luft auf die Füße, die Nachfrage meines FFH bei Ford hat ergeben, daß dies so gewollt sei, aber meine Reklamation soll angeblich vermerkt sein und man warte ab, ob sich noch weitere Beschwerden eingehen.
Für zahlreiche Antworten wäre ich dankbar, da ich ein Auto gekauft habe, bei dem die Luftverteilung dicht schliesst und ich das auch wieder so möchte.
08 Jul 2014 15:28 #20 von Jabelo
Hi Peter,
ich hatte ein einmaliges Knacken beim Verstellen zwischen AC Automatik ein und manuellem Gebläse und umgekehrt. Auch manchmal zwischen den verschiedenen Düsen (Fuß, Kopf, Scheibe). Derzeit steht meiner eh in der Werkstatt und ich hatte das reklamiert. Ich hatte das Problem, dass die Kopfdüsen erst richtig ansprachen, wenn ich auf Scheibe gestellt hatte. Bei der Kopf-Stellung blies nur ein laues Lüftchen (und ich verbiete mir hier irgendwelche anzüglichen Bemerkungen, sonst werde ich rot!)
Ich melde mich wenn ich meinen Ranger wieder habe.
Grüße, Ben
