pickuptrucks.de - Ranger als PKW zulassen, wer kann helfen - Pickupforum
22 Jan 2015 23:25 #121 von Ralph
Hallo Roman,
Das Gutachten gibt es in 2 Versionen zu kaufen.
Einmal mit Tüv, dann kannst du direkt zur Zulassungsstelle
Die andere Version ohne Tüv, dann musst du erst zu deinem lokalen Tüv laufen.
Mit Tüv ist das Gutachten teurer, allerdings sparst du dir das Diskutieren mit dem lokalen Tüv bis der das alles akzeptiert.
Ob das mit Fahrzeugen mit Erstzulassung in 2015 noch geht, ist nicht so ganz sicher.
Da PKW seid 1.1.2015 EURO 6 Motoren brauchen und ein RDKS haben müssen.
Beides brauch der Ranger als LKW bei der EZ in 2015 (noch) nicht.
Da solltest du mal in direkten Kontakt mit den Anbietern des Gutachten gehen.
An sich ist das kein großes Thema, bin da auch gerade noch dran.
Musst nur mit der Versicherung aufpassen, das dort alles funktioniert.
Sehr wichtig das die richtige TSN im Vertrag drinsteht.
Ranger LKW ist die AAB oder AAC, für die Versicherung als PKW ist es 971 oder 972. Auf der Meldung zur Zulassungsstelle muss die AAB / AAC stehen so wie es im Fahrzeugschein steht. Ansonsten kommen da Probleme.
Gruß,
Ralph
  • RomanZ
23 Jan 2015 08:10 #122 von RomanZ
Hallo. Danke für die Info.
Kent jemand Firma wo man den Gutachten bestellen kann?
Es gibt zu viele anbiten und ich bin mir da nicht ganz sicher von wem bestellen.
23 Jan 2015 18:26 #123 von Ralph
Also ich kenne da 2 Anbieter, ohne Garantie das das alle sind.
SK-Handels ag
und
Venta Supply
Wegen den neuen Regelungen für PKW seid dem 1.1.15 ist solltest du aber auf jeden Fall erst mal Kontakt mit den Anbietern aufnehmen ob das mit der Umschreibung so noch geht.
Gruß,
Ralph
  • RomanZ
23 Jan 2015 21:07 #124 von RomanZ
Super. Vielen dank für Info. Werde am Montag versuchen,mal sehen was die sagen.
24 Jan 2015 10:15 #125 von deneb166
... und die machen es auch:
www.off-road-pr....html
Gruß Thomas
26 Jan 2015 20:44 #126 von EDK
RDKS und Euro 6 ist doch nur für Neuzulassungen, oder? Bei Umschreibung ist ja das Fz schon mal zugelassen gewesen...
Bin gespannt...
Gruß Heiko
"Die Stärke des Wolfes ist das Rudel, die Stärke des Rudels ist der Wolf!"
27 Jan 2015 06:55 #127 von Ralph
Ich bin nicht sicher ob das EZ Datum als LKW hier genommen wird oder das Datum der Umschreibung zum PKW. Es ist aber für alle mit EZ ab dem 1.1. ein Punkt den man prüfen muss.
Gruss
Ralph
  • RomanZ
27 Jan 2015 10:10 #128 von RomanZ
Hai.
Ich wollte das Auto gleich als pkw zulassen,da es um einen neuen handelt wollte ich den sofort als pkw zulassen.
Mein ford Händler meint es ist möglich. Also wenn ich es nicht Schafe, zahle ich einfach für Händler und er macht es selber.
Grüß
27 Jan 2015 13:50 #129 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Ranger als PKW zulassen, wer kann helfen
An Deiner Stelle würde ich den gleich als Pkw kaufen, spricht, dass vom Händler machen lassen.
27 Jan 2015 14:57 #130 von ivoton
Als ich meinen gekauft habe, sagte mir der Händler das er es nicht kann und auch gar nicht wisse ob- und wie es gehen könnte.
Den Ranger gibt es nunmal nur als LKW....
