pickuptrucks.de - 3. Bremslicht Ranger limited - Pickupforum
05 Mai 2015 17:11 - 05 Mai 2015 17:15 #1 von Mikey
3. Bremslicht Ranger limited wurde erstellt von Mikey
Hallo zusammen!
Bin auch neu hier und bin in freudiger Erwartung eines Ford Ranger limited Doka. Ich habe sämtliche Beiträge von euch gelesen, habe aber leider nichts zu meiner Frage gefunden.
Ich bin etwas puristisch eingestellt, d.h. mir gefällt der Sportbügel am limited nicht und möchte diesen gerne entfernen und eine Laderaumabdeckung ohne die Sportbügel montieren. Da der Ranger schon so vorbestellt war und schon für die Produktion eingeplant ist, kann ich keine Änderung der Bestellung mehr vornehmen.
Problem 3. Bremslicht. Nun die Gretchenfragen.
Hat schon jemand die Sportbügel entfernt und ein 3. Bremslicht in oder an der Kabine nachträglich montiert? Kann man evtl. das Bremslicht vom XLT oben an der Kabine einbauen (sind da Prägungen evtl. Kabel o.ä. gelegt, bzw. weiß jemand wo man so etwas machen lassen kann? Und noch eine Frage zur Laderaumabdeckung: Sind Tonneau Cover (Style-X, Fibertec, Ullstein o.ä.)wasserdicht und welches würdet ihr empfehlen?
Gruß Michael
Letzte Änderung: 05 Mai 2015 17:15 von Mikey.
06 Mai 2015 23:44 #2 von NDFVFDW
NDFVFDW antwortete auf 3. Bremslicht Ranger limited
Zum 3. Bremslicht kann ich nichts beitragen.
Zur Abdeckung folgender Link:
Cover
Kann ich uneingeschräkt weiter empfehlen. Bei ordnungsgemäßer Montage zu 97% dicht.
Und für Forumsmitglieder gibt`s bessere Konditionen.
Andy
Climair,...
Folgende Benutzer bedankten sich: Mikey
07 Mai 2015 17:11 #3 von Mikey
Mikey antwortete auf 3. Bremslicht Ranger limited
Ich habe mir das Cover angeschaut, sieht vielversprechend aus! Wenn man mal ohne "Deckel" fahren möchte, wie aufwendig ist die Demontage? Kann der Coverdeckel "ausgehängt" werden, oder muß die ganze Konstruktion wieder demontiert werden?
Michael
07 Mai 2015 22:03 #4 von NDFVFDW
Ist in einer guten Minute wieder demontiert. Total Easy. Nur den Deckel abnehmen. Alles andere bleibt dran :daumenhoch:
Andy
Climair,...
10 Mai 2015 16:28 #5 von Mikey
Hi Andy,
noch 'ne Frage, was heißt 97% dicht? Wo kommt Wasser rein, hinten an der Heckklappe oder vorne z.B. an den Sportbügeln? Die Heckklappe scheint mir das Problem zu sein, da man die Straße sehen kann, ohne sie zu öffnen.
15 Mai 2015 17:59 #6 von shadow850
shadow850 antwortete auf 3. Bremslicht Ranger limited
Hallo Mikey,
Ich hab auch den Bügel abgebaut und gegen eine Abdeckung getauscht,
Nun fahre ich ohne 3tes Bremslicht. Ist ja auch nicht Pflicht!
Gruß Lars
...alles wird gut....j
Ford Ranger Limited 3,2 6Auto
Royal Grey
16 Mai 2015 12:51 #7 von Mikey
Hallo Lars,
ich habe zwischenzeitlich beim TÜV- Süd angefragt, von dort habe ich die Antwort erhalten, dass eine dritte Bremsleuchte vorhanden sein muß!
Mein Anfrage Text:
... wenn ich den
Sportbügel mit der daran befestigten dritten Bremsleuchte entferne, muss ich wieder eine dritte Bremsleuchte installieren, auch wenn der Ford Ranger als LKW homologiert ist,
oder reichen die beiden verbliebenen Bremslichter aus?
Antwort TÜV-Süd:
Auch für die Fzg.-Klasse Lkw ist diese erforderlich.
Bin gerade dabei bei Ford anzufragen, ob es möglich ist die XLT Bremsleuchte nachträglich an der Kabine anzubringen. Falli hat dazu schon einen Kommentar abgegeben, dass er evtl. eine Möglichkeit gefunden hat, bzw. eine Ford Werkstatt, die dies machen würde. Siehe in der Rubrik Elektrik auch unter 3. Bremsleuchte. Bin mal gespannt, ich hoffe er schreibt ob und wie es geklappt hat
Mikey.
16 Mai 2015 13:29 #8 von beerz
beerz antwortete auf 3. Bremslicht Ranger limited
Also auf der Autobahn sehe ich nur LKWS mit 3. Bremsleuchte :bash: :ironie:
Hoffe du findest ne Lösung :daumenhoch:
BAO ;)
16 Mai 2015 17:02 - 16 Mai 2015 17:05 #9 von p.rauch
p.rauch antwortete auf 3. Bremslicht Ranger limited
Wenn Ihr zum Beispiel so eine Bremsleuchte an die Kabine oder die Heckklappe schraubt braucht Ihr nur ein bischen Handwerkliches Geschick.
Ich persönlich würde die Heckklappe vorziehen, auch bei einer Einbauleuchte, ist bei Rostbefall an den Schnittkanten leichter instandzusetzen, oder gar zu erneuern, als die Kabine.
Der Ranger hat mit dritter Bremsleuchte seine ABE bekommen, fehlt die nun könnte sich mancher daran hochziehen.
Letzte Änderung: 16 Mai 2015 17:05 von p.rauch.
18 Mai 2015 21:30 - 18 Mai 2015 21:42 #10 von Yoshimoto
Yoshimoto antwortete auf 3. Bremslicht Ranger limited
Mein Ranger hat im Januar TÜV bestanden ohne Mängel, obwohl der Bügel demontiert war. Entweder hat der Prüfer die fehlende dritte Bremsleuchte nicht gesehen, oder sie ist nicht zwingend notwendig.
Letzte Änderung: 18 Mai 2015 21:42 von Yoshimoto.
