pickuptrucks.de - Verminderte Anhängelast beim 2,2 Liter - Pickupforum
15 Mär 2016 19:20 #1 von p.rauch
Verminderte Anhängelast beim 2,2 Liter wurde erstellt von p.rauch
Hallo Neubesteller,
ich habe in einem anderen Forum gelesen, daß der 2016er mit 2,2 Liter Motor nur noch 1,7to Anhängelast hätte.
Dem Beitrag eines Users nach, der seinen Händler desshalb fragte, wären beim 2,2er die neuen Hinterachsen zu lange übersetzt und desshalb die Anhängelast reduziert.
Wer Anhängelast benötigt und einen 2,2 Liter neu bestellen möchte sollte seinen Händler darauf ansprechen und die Anhängelast eventuell im Kaufvertrag festlegen.
15 Mär 2016 19:33 #2 von Ralph
Nach dem Prospekt ist das nur für die 130PS Variante so.
Gruß,
Ralph
15 Mär 2016 19:46 #3 von p.rauch
Der Themenstarter spricht vom 160PS und hat am 10.3. geschrieben.
Die Auskunft mit der Hinterachse kam heute und dessen Händler hätte eine Liste der betroffenen Fahrzeuge bekommen, natürlich ohne Lösungsvorschlag für das Problem.
Zu finden im Ford Forum
15 Mär 2016 20:40 - 15 Mär 2016 20:42 #4 von Cip
Also ich habe bei meinem 2.2er Wildtrak 3,5t im Fahrzeugschein stehen...
Erstzulassung 7.3.16
Aber das wäre schon der Hammer, wenn dem wirklich so ist !!!
Selbst mein Kuga durfte schon 2,2t ziehen!!!
Letzte Änderung: 15 Mär 2016 20:42 von Cip.
15 Mär 2016 23:01 #5 von Thorvald
Thorvald antwortete auf Verminderte Anhängelast beim 2,2 Liter
Nach der Tabelle haben die 96kw Modelle eine verminderte Anhängelast.
... wundert mich nicht.
Grüße aus dem Norden
Nemo me impune lacessit
Mein Dieselverbrauch
16 Mär 2016 07:16 #6 von modian
Wäre lustig für mich, mit 1.800kg Wohnwagen.
Die Anhängelast war ja mit ein Grund für den Ranger.
16 Mär 2016 11:47 #7 von Cip
Mein Verkäufer hat sich mal schlau gemacht...
Automaten sind nicht betroffen!
Es betrifft wohl nur die manuellen Schalter!!!
...und da auch nur die mit langer Achsübersetzung!
Man kann beim 2.2er inzwischen zwischen zwei Achsübersetzungen wählen. Will man 3,5t Anhängelast, dann muss man die Kürzere nehmen. Braucht man die Anhängelast nicht und wünscht zu Gunsten der KFZ Steuer niedrigere CO2 Werte, dann nimmt man die längere Achsübersetzung.
16 Mär 2016 12:29 #8 von Grimbart
Grimbart antwortete auf Verminderte Anhängelast beim 2,2 Liter
Wusste bisher nicht, dass es den Wildtrak auch mit dem 2,2er Machinchen gibt.
16 Mär 2016 12:51 #9 von skyfox
es werden beim 2016er 2.2 zwei verschiedene achsuebersetzungen angeboten. 3.55 mit 3.5 t zulast und 3.15 mit 1.8 t. das ist aber schon seit letztem herbst so.
der ranger mit der laengeren 3.15er uebersetzung verbraucht weniger diesel und sit so sicher schadstoffaermer eingestuft.
bei der bestellung also einfach auf die 3.55 achsuebersetzung achten wenn man viel ziehen moechte.
mehr- oder minderkosten gibts bei beiden varianten zumindest in der schweiz keine.
gruss sky
16 Mär 2016 12:58 #10 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Verminderte Anhängelast beim 2,2 Liter
Cip schrieb: Automaten sind nicht betroffen!
Das macht Sinn, denn die Automaten haben von Haus aus schon die kurze Achsübersetzung.
Ebenso wenn man die AHK mit 3,5t ab Werk bestellt.
Für die jenigen, die Ihre AHK nachträglich montieren wollen könnte das mit der langen sparsamen Achsübersetzung ein Problem sein.
