pickuptrucks.de - Wie Bohrung durch Autoblechdach abdichten? - Pickupforum
  • frankenheizer
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
16 Aug 2016 17:41 - 16 Aug 2016 17:51 #1 von frankenheizer
Wie Bohrung durch Autoblechdach abdichten? wurde erstellt von frankenheizer
Ich weiß - kein Ranger - aber das Thema ist halt FORD:
Ich muß zur Montage eines Dachträgers (Transit Custom L1 H2 - Farbe schwarz) zur Befestigung des Dachträgers insgesamt 6 Bohrungen á 8,5 mm von innen durch das Blechdach machen. Dann werden von oben metallische Nut-Schrauben mit 8 mm Außengewinde durchgesteckt und von innen mit einer langen Gewindemuffe mit Beilagscheibe gekontert.
Zwischen jeder Nut-Schraube und dem Dach ist ein Moosgummistreifen vorgesehn.
Die Beschreibung aus den Niederlanden zeigt nur eine Art Silikonspritze aber ohne nähere Beschreibung zum verwendeten Material.
Welches Dichtungs-Rostschutzmittel ist hier für die Bohrung durch das Autodach zu empfehlen?
Leider gibt es für dieses FORD-Modell keine Klemmbefestigungen.
frankenheizer
FORD RANGER Limited Extracab / 2,0 - 156 KW / 10 Gang Automatic / Royalgrau / 10 2019
Letzte Änderung: 16 Aug 2016 17:51 von frankenheizer.
16 Aug 2016 20:02 #2 von Rangerpete
Rangerpete antwortete auf Wie Bohrung durch Autoblechdach abdichten?
Hallo frankenheizer,
zum abdichten Sikaflex 221 gib es in verschiedenen Farben.
Es wird auch bei Wohnwagen/ Mobile, und zur Abdichtung von Nähten an Transportern verwendet.
Sven
  • frankenheizer
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
16 Aug 2016 20:35 #3 von frankenheizer
frankenheizer antwortete auf Wie Bohrung durch Autoblechdach abdichten?
Hallo Sven!
Vielen Dank für die Information. Das wird ja, wie ich jetzt gelesen habe, von den Anwendern sehr gelobt.
Dann will ich das einmal ausprobieren.
Thomas
