pickuptrucks.de - Notlauf bei warmen Motor/ springt ert wenn er abgekühlt ist wieder an - Pickupforum
21 Nov 2022 17:29 #1 von Kai90
Moin.
Kurz zu mir ich bin Kai komme aus dem Sauerland bin 32 Jahre jung und besitze seit 1 Woche einen Ford Ranger bj 2017 Wildtrak.
Habe mit den Wagen privat gekauft und musste leider schnell feststellen, dass irgendwas nicht stimmt, ich hoffe ihr könnt mir helfen
Also das Auto ist eigentlich wirklich Top, springt super an und die Gänge schalten alle sauber. Alle funktionen auch am Auto funktionieren.
Jetzt kommt mein Problem.... also wenn ich den Wagen so ne Stunde fahre und der Motor warm ist, kommt auf einmal während der Fahrt der Maulschlüasel im Display sowie die Motorkontrollleuchte und dann schaltet das Automatikgetriebe nur noch bis zum 2 oder 3 Gang. Egal wie viel Gas ich gebe, der schaltet dann einfach nicht höher, zudem fällt auch die Funktion der Parkpiloten aus... wenn ich dann den Motor aus mache , bekomme ich den nicht mehr an, muss dann ca ne halbe Stunde warten und dann springt er widder an. Das passiert aber nur bei warmen Motor..
Gestern z.b war der fehler wieder da und dann bin ich durch ein Kreisverkehr gefahren und dann war das mal kurz weg und wieder da , wieder weg und dann ist er geblieben, bis ich den Motor abgekühlt gelassen habe.
Ich hoffe es kann mir einer helfen, will das Auto ungern wieder verkaufen, weil es einfach mega spass macht. Allrad funktioniert einwandfrei
21 Nov 2022 18:52 #2 von hansjo
bei mir war bei so einem Problem ein Stecker am Verteilergetriebe nicht richtig zusammengesteckt. Die Lippe war verbogen und bei hoher Temperatur verlor der Sensor den Kontakt und gab eine Fehlermeldung.
Blöd ist,dass der Stecker oben am Getriebe sitzt und nicht ohne weiteres sichtbar oder gar zugänglich ist.
Das wäre aber eine vergleichsweise einfache Lösung.
Gruß, Hansjo
10l/100km
24 Nov 2022 21:06 #3 von marcousa
Fehler Speicher auslesen ode auslesen lassen.
Wenn der Schlüssel aufleuchtete ist sicher ein Code im Speicher abgelegt.
Nissan Navara 2.3 190PS
2021
Automat
27 Nov 2022 16:00 #4 von Kai90
Hallo
Also gerade ist es wieder passiert, bin gefahren und auf einmal kam der werkstattschlüssel. Das sutomstikgetriebe schaltete nicht mehr.
Im Display zeigte er mir an das ich die parkpiloten überprüfen sollte, zudem würde im Display der Gang nicht angezeigt. Im Radio kam ein Bild mit einem Auto und ein Ausrufezeichen. Außerdem ging die Kamera nicht .
War beim Ford Händler und der meinte automatikgetribe wäre kaputt.
Ich glaube das ist ein sensor oder Schalter, da wenn der Wagen wieder kalt ist, alles funktioniert. Motorkontrollleuchte war nicht an .
LG Kai
27 Nov 2022 16:42 #5 von Kai90
hansjo schrieb: Moin,
Gruß, Hansjo
Hi Hansjo
Kann man den Stecker selber tauschen?
Hast du eine Artikelnummer von dem Stecker?
LG Kai
27 Nov 2022 21:12 #6 von hansjo
Moin,bei meinem Auto musste der Stecker nur richtig zusammengesteckt werden. Hat der FFH gemacht und danach lief alles wieder ohne Probleme. Allerdings war das Auto für diese Diagnose 1woche in der Werkstatt-glücklicherweise auf Garantie.
Gruß,Hansjo
10l/100km
27 Nov 2022 21:48 #7 von Kai90
hansjo schrieb: Moin,bei meinem Auto musste der Stecker nur richtig zusammengesteckt werden. Hat der FFH gemacht und danach lief alles wieder ohne Probleme. Allerdings war das Auto für diese Diagnose 1woche in der Werkstatt-glücklicherweise auf Garantie.
Gruß,Hansjo
Weisst du zufällig wo der Stecker sitz bzw ist? Ich werde jetzt mal den kurbelwellensensor und den nockenwellensensor tauschen, falls das nix bringt frage ich meinem freundlichen mal wegen dem Stecker. Der eine Ford Händler meinte das automatikgetriebe wäre defekt aber da würde der Wagen im kalten Zustand ja nicht laufen oder ?
Mfg
28 Nov 2022 07:10 #8 von hansjo
Der Stecker sitzt von der Karosserieseite her auf dem Getriebe.
Blöd zu finden und noch schlechter dranzukommen.
Hat bei mir der ffh gemacht, daher habe ich kein Bild vor Augen.
Gruß, Hansjo
10l/100km
28 Nov 2022 11:40 #9 von Volvo73
Wusste der Verkäufer von dem Problem? Oder war es der Grund wieso er ihn verkauft hat?
28 Nov 2022 12:00 #10 von Kai90
Volvo73 schrieb: Wusste der Verkäufer von dem Problem? Oder war es der Grund wieso er ihn verkauft hat?
Der Verkäufer wusste angeblich nix davon und konnte sich das nicht vorstellen, bzw bei Ihm wäre das nie vorgekommen.
Der war bei Ihm vorher in der Inspektion und danach hat er den verkauft.
