pickuptrucks.de - Ranger Limited 3,2 MKL leuchtet - Pickupforum
08 Mär 2023 12:00 #11 von Ränschorr
Ränschorr antwortete auf Ranger Limited 3,2 MKL leuchtet
Longdj schrieb: Was passiert wenn ich mit forscan die Fehler lösche. Geht dann die mkl aus, wenn ich von einem Wackelkontakt, wie hier im Forum schon mal beschieben, ausgehe?
Ja, die Lampe geht aus, fürs erste. Kommt aber nach ein paar Kilometern wieder und der/die Fehler in Forscan auch.
Also kannst du probieren, bringt aber nichts. Zumindest wars bei mir so.
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
26 Mär 2023 12:49 #12 von Longdj
Longdj antwortete auf Ranger Limited 3,2 MKL leuchtet
Habe nun die original Heizung von Ford für 450€ selber getauscht, nach dem ich alle elektrischen Verbindungen von den Mehrpolsteckern am Fahrerhaus bis zur Adblueeinheit getestet hatte. Ich habe dann doch den Tank ausgebaut, weil du sonst nicht den Großen Ring gedreht bekommst.
Nach Löschen der Fehler und rücksetzen der Adblue Einheit mit forscan erstmal alles in Ordnung.
Wunderlich war, dass sofort die Anzeige kam: adblue tanken sonst nur noch 1700km.....
War vieleicht nur eine fehlerhafte Tankanzeige schuld? Die ist ja auch in der Heizungseinheit drin.
26 Mär 2023 14:12 #13 von Ränschorr
Longdj schrieb: Habe nun die original Heizung von Ford für 450€ selber getauscht, nach dem ich alle elektrischen Verbindungen von den Mehrpolsteckern am Fahrerhaus bis zur Adblueeinheit getestet hatte.
:cool_schild
Na dann nachhaltig viel Erfolg!
Hast du's bissl dokumentiert?:wwb:
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
26 Mär 2023 15:57 - 27 Mär 2023 07:53 #14 von Longdj
Ja dokumentiert wie geschrieben und Bilder im Anhang und bei Fragen... immer gerne.
Vom Umbau der adblueheizung leider keine Bilder, war aber einfach da ich ja von oben und unten guten Zugang habe.
Die adblueheizung ist bei vielen FZ gleich siehe Youtube Video zB von VW.
Letzte Änderung: 27 Mär 2023 07:53 von OffRoad-Ranger. Begründung: Bilder eingefügt
