pickuptrucks.de - Rückruf DPF FORD KBA - Pickupforum
31 Jan 2025 06:54 #11 von SirTobi
SirTobi antwortete auf Rückruf DPF FORD KBA
gestern kam mein Brief.
Die Ranger sind "Ende 2025" an der Reihe.
Es ist etwas unangenehm, das die Garantie für den DPF "großzügig auf 10Jahre / 160tkm" erweitert worden ist. D.h., wenn der DPF defekt ist und die Kiste über 160tkm gelaufen hat, bleibt man auf den Kosten sitzen.
Seit ein paar Tagen erreichen mich Anfragen von Ford Fahrern mit Software Tuning, geblocktem AGR usw., ob man das Update durchführen lassen muß und wie sich das mechanisch verschlossene AGR mit der geänderten Ford Software bemerkbar macht.
Keine Ahnung, aber besser es ist alles Original. Das Update ist vom KBA angeordnet, da kommt man nicht drum herum. .
Es kann auch passieren das bei der HU die Durchführung überprüft werden muß, siehe VW seinerzeit.
Gruss
Wildtrack 3.2l Ez:11/2017
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
01 Feb 2025 11:48 #12 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Rückruf DPF FORD KBA
Ich habe auch Post bekommen und konnte den Wirrwarr des Anschreibens nicht folgen. Also habe ich meine Werkstatt angerufen. Die wußten von nix. Zu dem Fahrzeug seien keine Aktionen offen. Ich solle mich nach dem Sommer mal melden.
Bin bei 143.000 tkm und mit den 160.000 km wird es dann knapp.
01 Feb 2025 12:25 #13 von SirTobi
Keine Sorge, Ford wird sich dann bei dir melden
Es können noch keine Aktionen offen sein, die werden, wie im Schreiben steht, je nach FZ-Modell geplant, dem KBA gemeldet und dem Kunden mit einer bestimmten Frist zum erledigen mitgeteilt.
Durch das KBA ist das sehr weit oben aufgehängt. Werden die angeordneten Nachbesserungen nicht bis zur Deadline durchgeführt, meldet sich die Zulassungsstelle und droht mit der Zwangsstilllegung.
Also zurücklehnen und hoffen, falls der DPF bis dahin kaputt geht, das die 160tkm bis dahin nicht überschritten sind.
Geht der DPF bis dahin kaputt, oder fällt man durch die AU, soll man die Rechnungen verwahren, damit man die bei Ford einreichen kann.
Ich persönlich nutze jetzt versärkt die anderen FZ, damit ich unter den 160tkm bleibe. Bei der AU war meiner aber mit 3600 Partikeln unauffällig.
Ein Kat im Zubehör kostet zwischen 350-500€ also zur Not auch kein Beinbruch.
Probleme bekomme eher die FZ mit geblocktem AGR, AdBlue off usw.
Gruss
  • Bauernsfuenfer
01 Feb 2025 12:54 #14 von Bauernsfuenfer
Bauernsfuenfer antwortete auf Rückruf DPF FORD KBA
Hatte heute auch den Schrieb in der Post. Da ich noch keine 82000 km auf dem Tacho habe bin ich da erstmal entspannt. Wundert mich aber auch nicht wirklich, dass da was nicht passt, weil die Kiste beim Freibrennen zum Teil echt bockig ist, wenn er nicht auf Drehzahl gehalten wird. Also irgendwas kann da eigentlich nicht sauber sein. Gut dass da jetzt nachjustiert wird.
TÜV und AU hab ich erst im Herbst diesen Jahres. Wird schon passen. Wenn nicht, ein komplett neuer DPF ist doch auch eine feine Sache.
Wie war der alte Werbespruch? "Ford, was tut ihr?" oder so ähnlich
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
01 Feb 2025 20:01 #15 von PIPDblack
Jetzt kann man spekulieren, warum die AU-Werte nicht passen oder der DPF Risse bekommt. Produktionsfehler? Überhitzung? Falsche Einspritzung des zusätzlichen Kraftstoffs?
Ich vermute, das Update wird da irgendwo eingreifen, evtl. auch die adBlue-Einspritzung anheben.
Bislang sind alle DPF-Fahrzeuge in unserem Bestand mit sauberen Endrohr auf dem Hof stehend……nur unser EU6-Mokka nicht. Da rußt das Endrohr zu. Die AU neulich lieferte 9.000 Partikel. Da hätte ich eher mit einen Austausch wegen Defekt gerechnet als beim Ränger. Aber was nicht ist, kann noch werden. Im Prinzip steckt im Stellantis-Opel ja auch der Ford 1,5 l TDCI oder umgekehrt. Der war ja als erstes mit kaputten und nicht lieferbaren Ersatzteilen bei Ford aufgefallen.
  • Tackostraus
  • Tackostrauss Avatar
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Ford Ranger 2.0 BiTurbo 2021
05 Feb 2025 19:16 #16 von Tackostraus
Tackostraus antwortete auf Rückruf DPF FORD KBA
Heute kein TÜV bekommen wegen DPF defekt
2.0‘Biturbo nicht eingeschlossen in den Rückruf
Es wird spannend….
Ranger Thunder 2.0 Bi-Turbo 213PS Euro 6d
Bj.2021
Folgende Benutzer bedankten sich: Frido
09 Feb 2025 11:02 #17 von lang
lang antwortete auf Rückruf DPF FORD KBA
So war’s bei mir, Ranger 2,2 Bj. 2017 143000km. AU nicht bestanden, mit der Prüfbescheinigung zum Ford Händler, der hat bei Ford den Antrag gestellt, eine Woche später hatte ich einen neuen DPF.
Das Schreiben vom KBA kam erst danach.
Laut Ford wird der Filter nur getauscht wenn man selber aktiv wird, wenn der Wagen die AU nicht bestanden hat.
  • Bauernsfuenfer
09 Feb 2025 11:54 #18 von Bauernsfuenfer
lang schrieb: Laut Ford wird der Filter nur getauscht wenn man selber aktiv wird, wenn der Wagen die AU nicht bestanden hat.
Nett.
Ich meine, das Problem ist bekannt, ein offizieller Rückruf ist raus. Warum ist die betreuende Ford Werkstatt (ginge natürlich nur bei Ford Werkstätten) nicht angehalten da direkt aktiv zu werden? Wer das jetzt nicht weiß tappt voll rein.
09 Feb 2025 12:15 #19 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Rückruf DPF FORD KBA
Ich war am Freitag beim TÜV, anstandslos bestanden. Hab aber auch erst knapp 50.000 km drauf.
Nach der neuen AU mit Partikelzählung hätte ich max 250.000 haben dürfen und hatte 1400.
Also geh ich mal davon aus, das mein DPF noch in Ordnung ist..
09 Feb 2025 12:23 #20 von Jevil
Jevil antwortete auf Rückruf DPF FORD KBA
Ähnliche Werte wie bei mir. Keine Probleme bei der AU bei 120.000km/6,5Jahren.
2024 Ranger Wildtrak Automatik
