pickuptrucks.de - Ford Ranger Raptor Gen 1 (BJ 2019) Brummen bei 1500RPM - Pickupforum
27 Aug 2025 17:05 #1 von JNE
Mahlzeit liebe Gemeinde,
ich melde mich hier, da ich nach 6 Werkstattbesuchen das Problem bei meinem Ford Ranger Raptor (2019) 2.0 Bi Turbo nicht fänden lasst.
Fahrzeugdetails:
Ford Ranger Raptor
BJ 2019
85TKM gelaufen
Das Fahrzeug hat ein brummen bei 1500RPM (Nur bei 1500 RPM).
Das Brummen kommt und geht - manchmal habe ichs überhaupt nicht tagelang nicht und manchmal quasi Dauerzustand.
Das Problem ist bei Ford eigentlich bekannt (irgendwas mit der Kraftstoffleitung - wird dann per Kabelbinder wieder fixiert und dann sollte es gehen). Das wars aber leider nicht.
Jetzt hat das Auto über 30H Arbeitszeit bei einem großen Ford Autohaus verbracht, die haben mir gesagt sie wissen es nicht und haben mir das Auto zurückgegeben mit dem Satz - "das Auto wollen wir hier nicht mehr sehen."
Das Brummen (vibrieren) breitet sich aufs ganze Fahrzeug aus, man merkts an allen Bauteilen.
Im Stand ohne Last ist es nicht zu provozieren - außer wenn ich auf "D" schalte, mit dem linken Fuß auf die Bremse und dann in die Last gehe, kommt es trotzdem.
Was mir noch aufgefallen ist, dass das Problem nicht auftritt wenn ich den Luftfilterkasten aufmache (meine ich zumindest das es dann nicht mehr kommt)
Ihr seid meine letzte Hoffnung! Hatte irgendwer schon mal sowas, oder eine Idee was sein könnte, bzw in welche Richtung man noch forschen kann?
Fehlerspeicher ist leer übrigens, bzw nichts was darauf hindeuten könnte...
Ich würde mich wirklich über einen Rat freuen.
Danke & viele grüße!
Jan
27 Aug 2025 17:47 - 27 Aug 2025 17:48 #2 von S t e f a n
Moin.
Aus 2019? OK, da wird die Ford Zentrale sich auch bedanken und genau nix tun...
Einen anderen Händler suchen!
Die meisten sind hier mit ihrem Ford zufrieden, die laufen einfach störungsfrei von Inspektion zu Inspektion...
Aber Abwarten - da kommt sicher noch ein weiterer guter Rat!
Letzte Änderung: 27 Aug 2025 17:48 von S t e f a n. Begründung: Rat in Fettschrift erstellt !!
Folgende Benutzer bedankten sich: JNE
27 Aug 2025 17:56 #3 von Wanderer
Genau Deine Beschreibung trifft auf mein Auto zu.
Das Brummen kommt und geht.
Ich habe mich einfach daran gewöhnt.
27 Aug 2025 18:05 #4 von Goldfield
Wenn es bei offenem Luftfilterkasten weg ist, mach mal das Eingangsrohr ab, was vom Kotflügel kommt.
Ist nur gesteckt.
In dem Eingangsloch ist noch ne Platte, die das halbe Loch verdeckt. Die auch weg.
Dann mal probieren...
Wenn du die Teile entfernst, auch gleich mal gucken, ob die richtig sitzen...
28 Aug 2025 11:22 #5 von X400
Eine Vibration die man im ganzen Fahrzeug spüren kann, deutet eventuell auf ein defektes Motorlager hin.
Das wird auch dadurch gestützt das der Effekt nur bei Kraftschluss eintritt.
Einfach mal anschauen wie die aussehen.
Falls man zu zweit ist, kann der Eine im Auto Gas geben, während der Andere mal im Motorraum lauscht und genau hinsieht.
Natürlich unter Zuhilfenahme des gesunden Menschenverstandes und der gebotenen Vorsicht, um nicht unter die Räder zu kommen.
Ich bin vorgestern noch (auf Nichtöffentlichen Wegen) bei meinem Ranger auf der Ladefläche mitgefahren, um Geräusche zu lokalisieren, während meine Frau moderate Schlangenlinien fuhr....:side:
Ranger Tremor BJ 2025, DoKa, Command Grey, 2L BiTurbo, 205 PS, 10 Gang-Automatitsch
Folgende Benutzer bedankten sich: Bad_Pike, JNE
29 Aug 2025 12:34 #6 von JNE
Komm ich da dran wenn ich das Rad vorne rechts runternehme oder?
Danke!
29 Aug 2025 12:35 #7 von JNE
Ja das hatte ich auch schon vermutet, aber die sehen gut aus, auch so das Gefühl das der Motor einem entgegen kommt hat man nicht..
29 Aug 2025 17:49 #8 von marcousa
Ich weiß es nicht, aber wenn er aktive Motorlager hat, könnte ein Defekt der Unterdruckleitung welche diese ansteuern vorliegen. Die Motorlager mal genau anschauen,würde auch die Aufhängung und Ausrichtung der Abgasanlage anschauen.
Nissan Navara 2.3 190PS
2021
Automat
02 Dez 2025 19:15 #9 von Stefan13
Das Problem habe ich auch. Mein Ranger ist von 12/2020.
Ich konnte es auf niedrige Außentemperatur unter ca. 10 Grad eingrenzen. Wenn es mich dann zu sehr nervt, schalte ich in den Sportmodus und umgehe so die Drehzahl bei der die Vibrationen auftreten.
LG Stefan
04 Jan 2026 20:12 #10 von Bad_Pike
Ich hab ja nicht so die Ahnung, aber wenn es nur bei geschaltetem Kraftschluss kommt, ist es vielleicht irgendwas am Getriebe, irgendein Zahnrad locker?
Ich kenne das beschriebene Phänomen von meinem Astra H, da wars das Zweimassenschwungrad.
