- Dank erhalten: 35
Deckel der Sicherungen
- Ränschorr
No Chance.Kawi schrieb: Ford verkauft solch Kleinteile oft nicht einzeln!
Hatte ich vergessen zu schreiben.
Das war mein erster Anlaufpunkt für die Suche.
Beim fFh wird dir bestimmt nur der komplette Deckel für xx Euronen angeboten...
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
- flottie
Hat jemand so ein Zehnerpack bestellt und kann mir ein oder zwei dieser Clips zusenden?. Natürlich bezahle ich den Aufwand. Dann gerne per Message melden. Brauche einfach einen Ersatz für unsere anstehende Reise im Feb/März.
mfg Uwe
- Fipsi
Also meine verlinkten Klammern sind da und hab wie gedacht die hier eingebaut:
Sitzt gut und streng, ich glaub nicht, dass sich die noch mal verabschieden wird. Der Deckel geht damit etwas streng zu, aber hält damit auch sehr gut.
Ich hab auch noch ein paar Cent beim Ali investiert, einfach zum probieren, wenn gewünscht kann ich über die dann irgendwann mal, wenn sie da sind, auch berichten.
Liebe Grüße
Fipsi
- Gummikuh906
- Dank erhalten: 10
meine bei Alie bestellten Clipse sind eben auch angekommen und wurden gleich eingesetzt.
Es passt soweit, nur beim öffnen des Deckels ist es noch schwergängig.
Grüße aus Rovinj / Istrien
Jürgen
Ford Ranger Wildtrak 2021, 2.0l, 212Ps
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
Um an die OBD2 Buchse zu kommen, musst du den Deckel eigentlich auch nicht abnehmen. Die sitzt tief genug drunter. Zumindest bei mir.
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
- Fipsi
Entschuldige, ich hab das gerade erst gelesen, brauchst du noch Klammern?flottie schrieb: Hat jemand so ein Zehnerpack bestellt und kann mir ein oder zwei dieser Clips zusenden?. Natürlich bezahle ich den Aufwand. Dann gerne per Message melden. Brauche einfach einen Ersatz für unsere anstehende Reise im Feb/März.
Ich hab auch nen 2018'er. Du hast recht, der Deckel muss nicht runter. Wusste ich aber erst als die Clips weg warenRänschorr schrieb: Vlt haben sich da auch Details zu meinem 2018er Ranger geändert
So, gefühlte Jahre später hab ich auch mal dran gedacht die Clips von Ali alle durch zu testen.
Zuerst noch mal die von Amazon: Die hab ich vom Deckel selbst kaum noch runter gekriegt und auch der Deckel steckt damit sehr fest, da muss man gewaltig anreißen, um den auf zu machen.
Die Metallclips von Ali sind zu groß, die halten zwar am Deckel, aber der Deckel geht dann nicht ganz zu und fällt eher wieder ab.
Diese Plastikclips halten eig. ganz gut. Einer ist beim zweiten Mal Deckel aufmachen in der Verkleidung stecken geblieben, den zweiten hab ich aber fast nicht mehr vom Deckel runter gekriegt.. also gepaart halten sie ganz gut
Zu guter Letzt dann noch diese Kameraden hier . Maßlich sind die exakt gleich zu den vorher genannten, aber die Haltenase für den Deckel ist etwas besser gemacht. Die halten sehr gut am Deckel und auch den Deckel da hin, wo er hin gehört. Der Deckel lässt sich aber auch ordentlich wieder auf machen.
Falls noch jemand Clips braucht, ich könnte jetzt noch ca. 15 Deckel versorgen
Liebe Grüße
Fipsi
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
- Fipsi
- Goldfield
Auf der einen Seite ist von der Nase, wo der Clip drauf steckt, ein Stück abgebrochen.
Hält trotzdem bestens...
Danke Fipsi
- Fipsi
Aber is ja gut, dass sie halten, mehr will man von denen ja nicht.
Gerne
