Thema Besteuerung nach Gewicht: Alles wird gut?
- Sam456
Wenn ich das richtig verstehe, ist es ab jetzt doch egal ob Pickup eingetragen wird, Hauptsache es steht LKW bis 3,5t drin oder?Dynomike schrieb: Falls es der/die/das Eine oder Andere noch nicht mitbekommen haben sollte:
Dies ist auf der Seite des Zolls zu finden:
Aufhebung der Sonderregelung bei der Besteuerung von bestimmten leichten Nutzfahrzeugen bis 3,5 t Gesamtgewicht
§ 18 Abs. 12 Kraftfahrzeugsteuergesetz (alt)
Bisher galt für bestimmte leichte Nutzfahrzeuge bis 3,5 t Gesamtgewicht, die über vier bis neun Sitzplätze einschließlich dem Fahrersitz verfügen und aufgrund ihrer Beschaffenheit vorrangig zur Personenbeförderung nutzbar sind, eine Sonderregelung: Abweichend von der verkehrsrechtlichen Einstufung wurden diese Fahrzeuge mit den CO2- und hubraumbezogenen Tarifen für Pkw statt der gewichtsbezogenen Steuersätze für leichte Nutzfahrzeuge besteuert. Folge war eine höhere Besteuerung derartiger Fahrzeuge.
Ab dem Inkrafttreten des 7. KraftStÄndG am 23. Oktober 2020 wird diese Sonderregelung nun aufgehoben. Die Halter dieser Fahrzeuge, bei denen es sich schwerpunktmäßig um Handwerks- und Kleinbetriebe handelt, werden damit steuerlich entlastet. Künftig erfolgt die Besteuerung dieser Fahrzeuge entsprechend ihrer Fahrzeugklasse gewichtsbezogen.
Zeiträume vor dem Inkrafttreten des 7. KraftStÄndG am 23. Oktober 2020 sind von der Aufhebung nicht betroffen, d.h. es bleibt bei der bisherigen Besteuerung.
Ab 23.10 2020 wird nach der Änderung abgerechnet.
Für die Jahre davor keine Erstattung.
Hosianna! Das Thema hat ein Ende. Keine Threads mit 587 Postings mehr!
Ford Ranger Thunder
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 515
Ja.
- kurti
Gestern Brief vom Zoll bekommen, Steuer wieder nach Gewicht so wie es sein muss.
Leider für die 5Jahre davor keine Rückerstattung, dafür fette Rückerstattung ab 20.10.2020.
160€ ist ja auch'n Wort gegenüber 700€
Und alles ohne Umschreibung auf Pickup.
Gute Fahrt allseits
- Keilertöter
wie muss ich das denn bei der Zulassung machen, reicht es wenn ich sage bitte als LKW zulassen, oder brauche ich besondere Papiere ? Muss ich auf einen Paragrafen hinweisen ?
Sorry wenn ich frage, hab das aber noch nie gemacht.
Martin
- Keilertöter
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
Hast du nen Single Cab, also 2-Sitzer, musst du nix machen. Der ist immer Lkw in Steuer
- Iron
- Dank erhalten: 123
Mfg Iron
- Dank erhalten: 551
Es wäre schön, wenn du erzählen würdest, um welchen PU es geht. Bei den aktuelleren in EU ausgelieferten Modellen gibt es aktuell dank Corona gar keine Probleme. Da sind auch die Dokas immer gewichtsbesteuert (auch ohne BE im Schein). Bei älteren und vorallem wohl auch importierten Pickups (insbesondere natürlich die Dokas) hingegen, kann es anders aussehen.
- Keilertöter
bin doch grade erst dabei mir einen auszusuchen, daher kann ich noch nicht in die Papiere schauen. Habe bis dato bei einem Händler angefragt, der will fürs zulassen 140 eur haben, die möchte ich mir halt sparen. Daher wollte ich schon mal wissen worauf man achten muss beim zulassen.
Sobald mein x trail verkauft ist werde ich zuschlagen.
Martin
- Goldfield
Wenn du einen hast und es steht BE drin, ist alles gut.
Stehts nicht drin, fährst vor Zulassung zum Tüv und lässt ihn umschreiben.
Ich war mit meinem gleich zu Anfang beim Tüv, weil ich ihn etwas ablasten wollte, zwecks mehr Reifenauswahl.
Der Prüfer hatte mich direkt gefragt, ob er ihn auf BE umschreiben soll.
Er hat aber dann gesehen, das es ein Einzelkabiner ist und gesagt, das es in diesem Fall unnötig ist.
